Avis sur devis ravalement
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.088 fois
Env. 500 message Saumur (49)
Je viens de recevoir un devis pour le ravalement de ma construction. Je voudrais des avis sur les prix proposés ainsi que sur les solutions proposées (monocouche, sous-enduit, ...). Les prix sont hors taxes.
Fourniture et mise en oeuvre d'un enduit monocouche finition
grattée sur support aggloméré avec pose de baguettes d'angles
- Surface 153M² 22,90€/M² soit 3 503,70 €
- Tableaux 63,7M² 13,00€/M² soit 828,10 €
- Plus-value pour teintes différentes (3) 300,00 €
- Traitement des déchets (sacs, palettes, baguettes) 50,00 €
Soit un total de 4682 € HT et 5599 € TTC pour 153m² de façade
et les options
Giclage frais sur frais pour support briques 153M² 3,90€/M² 596,70€
Sous-enduit gris avant pose menuiseries préconisé pour briques 153M² 10,00€/M² 1 530,00€
Sous-enduit gris après pose menuiseries préconisé pour briques 153M² 14,00€/M² 2 142,00€
Merci pour vos avis éclairé
De : Saumur (49)
Perso j'ai refais toute seule un enduit de façade . . .
Une semaine de boulot + un mini échaffaudage + le matos . . .
A la louche, 600 roros de matos et 3 bons bains chauds . . .
Si vous profitiez du ravalement pour isoler votre maison par l'exterieur ?
De : Rognac 13 (13)
J'ai oublié de préciser que c'est un devis pour du neuf. L'isolation sera par l'intérieure. Pour ce qui est de faire l'enduit moi-même...je suis pas très soigneux donc vu que ça va jouer sur l'esthétique de la maison, j'ose pas prendre le risque.
De : Saumur (49)
Donc je rectifie si tu en profitais pour faire l'isolation par l'exterieur plus efficace Wink
De : Rognac 13 (13)
Isolation par extérieur c'est hors budget pour mois. Mon budget est serré et je n'ai pas de marge. Mais merci pour l'idée.
Sinon le devis, quelqu'un à un avis ?
De : Saumur (49)
Tu as fait faire des devis ?
De : Rognac 13 (13)
A vrai dire non, je n'ai pas fait de devis pour une isolation extérieure, je me base seulement sur le "on dit". Mais vu le prix de mon isolation intérieure, il faut que ce soit compétitif. Tu as un ordre de grandeur des prix ?
De : Saumur (49)
ça va dependre de ta situation et du professionnnel contacté .. fait en faire 2 ou 3 pour comparer Wink
De : Rognac 13 (13)
Ok, je vais voir ça.
Et sinon, mon devis ravalement, que pensez vous des tarifs et de l'utilité des options proposées ?
De : Saumur (49)
Membre utile Env. 1000 message Gers
Pour votre devis de ravalement... Chez nous il faut compter 28 à 30 €/m²HT!... Maintenant il n'y a pas de plus value sur le neuf! s'il faut une colle d’accrochage, un giclage (exemple sur monomur) c'est pas votre problème!.. Je ne vois pas pourquoi ils font un sous enduit? les dégrossis sont pour le vieux en principe?!!
l'enduit monocouche se fait en 2 passes frais sur frais ou en 2 couches avec temps de séchage! des enduits sont des enduits au professionnel de vous faire le devis tout compris en fonction du support!
Pour une isolation par l'extérieur chez nous il faut compter 120/140 €/m2 TTC environ en 140 d'épaisseur!...
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
malybut a écrit:Pour votre devis de ravalement... Chez nous il faut compter 28 à 30 €/m²!... Maintenant il n'y a pas de plus value sur le neuf! des enduits sont des enduits! s'il faut une colle d’accrochage, un giclage c'est pas votre problème!.. l'enduit doit être fait dans les règles!...
Pour l'enduit, vous parlez en HT ou en TTC ?
Bon pour l'isolation extérieur, si vos prix sont justes, c'est total hors budget pour moi.
De : Saumur (49)
Guezos, j'étais en train de completer ma réponse avant de voir votre question!..
Nos écrits se sont croisés oups Biggrin
Dept : Gers
Par rapport à ce que vous annoncer les prix du devis ont pas l'air trop mal. Je vais consulter d'autres entreprises pour voir si je peux quand même avoir un meilleur tarif.
De : Saumur (49)
En cache depuis aujourd'hui à 09h47
Photos d'enduits
Photos d'enduits
