Quelle isolation intérieure avec de la Brique PV4G ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.480 fois
Env. 10 message Auxerre (89)
Je suis en plein début de construction en Brique PV4G de chez Imerys, et je n'ai toujours pas définis l'isolation intérieure que je vais faire.
Après m'être renseigné je n'ai jamais les même réponse...
quelles serait la meilleure isolation sachant que la PV4 = 1.32
Je vous remercie à tous pour l'aide que vous pourrai m'apporter.
De : Auxerre (89)
J'ai déjà parcouru pas mal de sujet mais rien à la hauteur de mes attentes...
mais en attendant je vais continuer à chercher parmi les différents sujets...
merci à vous
De : Auxerre (89)
Pour tout vous dire je suis une jeune fille qui se lance seule dans la construction donc je n'ai que peu de connaissance.
Une entreprise fait le gros oeuvre jusqu’à la charpente couverture, et mon père réalise lui même l'isolation mais je voudrait quelque chose de performant , avec un coût raisonnable.
et que je puisse réaliser l'isolation avec lui donc une pose pas trop complexe.
De : Auxerre (89)
aujourd'hui en mur il faut viser une résistance thermique de 4. La brique faisant 1,32 il
faut prévoir un isolant de l'ordre de 2,8 (ou plus bien sur).
Pour le faire soi même le plus simple à mon avis c'est des systèmes à base
d'ossatures métalliques (Optima ou similaire) .
Manipulation plus facile, passage des gaines sans dégradation de l'isolation,...
juste un petit rappel : Dans le DTU 25.42 de décembre 2012 'Ouvages de doublage et
habillage en complexes et sandwiches plaques de parement et isolant' le passage des
canalisations dans les isolants (grugeage) est interdit sauf pour les laines minérales et
les polyuréthannes. (c'est nouveau ça vient de sortir ...)
Sur le mode humoristique si madame veut aider son pére, pour la pose quelques séances
de muscu ne seront pas de trop pour soulever et mettre en place les complexes.
Allez quelque soit la solution bon courage
Env. 100 message Alpes Maritimes
lucienpel a écrit:Bonjour
bonjour
qu'entendez vous par canalisations?
est ce que cela concerne les cables électriques ou les canalisation d'eau?
Dept : Alpes Maritimes
le DTU 25-42 parle de canalisations au sens large du terme (que se soit eau ou electrique); il se
place d'un point de vue déterioration de l'isolation thermique.
Extraits du chapitre : Cas des incorporations et traversées d'ouvrages.
seules les solutions suivantes sont admises :
- Le passage en encastré dans la paroi sans endommager la sructure.
- Le passage en apparent.
- Le passage des gaines verticales dans l'isolant coté chaud au moyen d'un thermo-furet
entre plaque et isolant coté plaque ou autre moyen adapté.
Pour les isolants en laine minérale ou en polyuréthane sans autre possibilités une découpe de
l'isolant est possible jusqu'à 16 mm.
bonsoir
merci pour l'info
est il encore possible de faire par exemple une saignée dans la brique et de traverser l'isolant pour sortir le cable ?
Oui sinon il ne resterai plus que l'apparent possible.
Le DTU dit aussi : " les traversées diverses doivent permettre d'assurer simultanément
la satisfaction des peformances acoustique, thermique, feu, perméabilité à l'air....."
Donc en prenant quelques précautions pas de problèmes.
Merci pour votre retour
que pensez vous de ces complexes?
mon archi m'en propose mais je semble préférer une pose type rail avec cable entre placo et isolant
les polyuréthannes. (c'est nouveau ça vient de sortir ...)...
merci pour l'info.
en maison individuelle le doublage collé est maintenant distancé par les solutions à base
d'ossaturs métalliques; à performance thermique égale le collé est un peu moins cher que
l'ossature métallique, mais avec ce dernier on gagne du temps sur le lot électricité.
En terme de performances globales avec l'ossature métallique on optient généralement
de meilleurs résultats, meilleurs continuité thermique, meilleur calfeutrement au niveau des
ouvrants, .... Ne pas hésitez à choisir des isolants en lambda 0,032 qui ont une très
bonne tenue mécanique.
Super photolover Env. 60 message Guipavas (29)
Et pourquoi pas une isolation extérieure: polyuréthane+ bardage type "vinylit", plus chère mais bien plus efficace car suppression totale des ponts thermiques et économie sur enduit!..C'est la solution de demain!..https://www.forumconstruire.com/construire/topic-207889.php#
De : Guipavas (29)
En cache depuis hier à 10h15
