Imperméabilité de la maison rt 2012
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.536 fois
Env. 200 message Saint-grégoire (35)
Suite à mes rencontres avec les artisans plaquistes l'un d'eux a soulevé une interrogation.
Mes murs en beton cellulaire de 30 cm seront recouverts d un panneau de 12cm en poly. pour une bonne étanchéité à l'air ils s'accordent en me conseillant de mettre une couche de 5mm d'aeroblue sur mon BC avant l'isolant intérieur.
Je demande dans ce cas si la dalle béton sur le vide sanitaire à aussi besoin d une couche, on me dit non. jusque la ok.
Mais l'un d'eux me dit que sous ma dalle beton du premier étage (donc au plafond du 1 er etage, dalle prévue en hourdis béton pour aménager les combles à terme) il faut projeter du plâtre pour étanchéiffier.
C'est la ou ca coince. si sur la dalle beton du rdc je n'ai pas besoin de realiser une imperméabilité. pourquoi oui sur celle du haut?!
Note 1 : un second artisan m a dit que ce n'était pas nécessaire.
Note2 : j ai des faux plafonds aux 2 niveaux.
Note3 : la dalle rdc est en hourdis poly avec languettes alors que la dalle sous comble hourdis beton.
Alors dois-je réaliser une phase d'étanchéité spécifique à cette dalle qui se situe au dessus des chambres?
De : Saint-grégoire (35)
une dalle béton par elle même est étanche à l'air. Si problème il y avait ce serait au niveau des
jonctions, traversée de tuyauteries, ...... mais en principe il n'y a pas de problèmes.
Pour un mur c'est un peu différent car avec des petits éléments, briques, parpaings, ....
la problématique se situe au niveau des joints verticaux et horizontaux plus tous les points
singuliers , liaison dormant de fenêtre avec le gros oeuvre, ......
NB:pour le 1er étages si il n'y a que des poutrelles hourdis sans chape au dessus là bien sur
l'étanchéité à l'air n'est pas réalisée ( on peut réaliser cette étanchéité à l'air en traitant
correctement en sous face (finition enduit plâtre ou BA 13 sur ossature métallique)
Merci pour cette réponse précise!
Effectivement la dalle sera coulée sur les hourdis et poutrelles donc il ne devrait pas y avoir de soucis...
Tongue
et du coup je garde l aeroblue pour les murs
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
Dans le principe ton premier artisan n'a peut être pas tort. Les hourdis en béton ce n'est absolument pas étanche. Tu risques donc d'avoir une difficulté à étanchéifier la périphérie du dessous de la dalle du 1er.
Pour le dessus pas de soucis, la dalle de compression est étanche. Il faut juste traiter l'angle dalle/mur.
De : Anceaumeville (76)
Ah ah donc pas si evident que ca...
Mais si l étanchéité est valable au dessus des hourdis par la dalle de compression ca ne repousse la zone d etancheité que de quelques cm. ca n'a pas l'air si dramatique?
Sur les pourtours de la dalle il y aura planelle en beton cellulaire. je ne sais pas si ca apporte en plus pour l impermeabilité. mais c est le meme principe que pour la dalle intermédiaire pour laquelle rien n est prévue...
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h33
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
