Branchement interrupteur avec témoin lumineux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.577 fois
Env. 10 message Proville (59)
Bonjour aux connaisseurs !
Voila, j'ai acheté un interrupteur de marque "OME" avec témoin lumineux et je n'arrive pas à le raccorder pour que le témoin ne s'allume QUE lorsque la lumière extérieure est allumé.
Alors j'ai 2 fils qui sortent du mur (1 marron et 1 jaune/vert) et sur l'interrupteur j'ai 2 fils noirs pour la LED. Mais où raccorder ces fils !??
La phase c'est ok, mais pour le reste Le voyant reste toujours allumé...
Merci beaucoup d'avance.......
De : Proville (59)
Env. 2000 message Rhone
Pour un "témoin", il vous faut un fil de neutre qui semble donc manquer dans votre installation.
Il existe des modules "témoin sans neutre", mais ça n'est pas donné et ça n'est pas présent par défaut
D'abord merci beaucoup pour votre réponse...
Mais pourtant j'ai réussi à le faire fonctionner mais avec le voyant qui s'allume lorsque ma lampe est éteinte. Je voudrais l'inverse...
Et dans la gaine je vois un 3ème fil bleu mais coupé juste à ras. Est ce possible de le rallonger ? Comment ?
Et enfin Biggrin...comment dois je raccorder mes 2 fils noirs qui partent de la LED ? J'y comprend rien a leur schéma d'installation Wink En voici d'ailleurs une photo : Cliquez ici pour voir mon image
A quoi correspond les petites croix entouré au niveau du neutre et LED ?
Merci beaucoup parcque la...pffff
De : Proville (59)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
une croix entourée, c'est le symbole pour une lampe.
Pour ton branchement, un fil du voyant sur le neutre (le bleu), l'autre sur ton interrupteur comme le schéma de gauche.
Actuellement tu dois être raccordé comme le schéma de droite. il suffit juste de déplacer le fil du voyant pour le mettre avec ton départ de lampe (orange, noir ou violet en général)
De : Anceaumeville (76)
Je viens de tester et lorsque je raccorde le neutre (qui est d'ailleurs jaune/vert, les anciens proprio n'ont pas du respecter les normes de couleurs) au fil du voyant à l'aide d'un domino, et l'autre fil du voyant à l'interrupteur, le voyant s'allume mais pas la lampe. Et lorsque je fait le schéma de droite ca fonctionne pourtant bien comme sur la notice ...mais je voudrais celui de gauche Rolleyes
De : Proville (59)
Ne serait ce pas un interrupteur qui reste allumé pour le voir dans le noir. Je pose cette question parce que
Chez Legrand, il y a une série qui permet d'être repéré dans le noir et vous avez la même qui permet
De rester allumé quand une lampe est allumé. J'y ai passé, chez un ami, une après midi avant de nous rendre compte
Que ce n'était pas le bon bouton.
Bonne soirée.
non ce n'est pas ce genre d'intérrupteur car il fournisse un schéma d'installation qui permet de le brancher selon 2 methodes en fonction du témoin si on le veut toujours allulmé ou que lorsque la lampe est allumé.
Du coup il n'est toujours pas branché je sèche la Crying
Personne saurait m'aider ?
Merci...
De : Proville (59)
Je vous redits ce que je vous ai déjà dit ailleurs.
Pour un fonctionnement en témoin comme vous le voulez il faut 3 fils :
- la phase
- le retour lampe
- le neutre
Vu que vous n'avez que 2 fils le montage que vous envisagez n'est pas possible avec le matériel que vous avez.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h28
