Filtration VMC double flux
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 24.766 fois
11
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Je m'interroge sur la qualité des filtres de ma VMC double flux.
J'ai fait installer par mon électricien une VMC double flux Série AKOR ST (marque "unelvent"). Celui-ci m'a montré comment l'entretenir (nettoyage de l'échangeur et des filtres).
Cependant, j'ai été interpelé par les filtres, que je trouve assez grossiers. Je crains qu'ils ne laissent passer des impuretés dans le réseau d'insuflation, et que dans quelques années les gaines ne se salissent et rejettent dans la maison de l'air impur et néfaste pour notre santé.
Aussi je me suis interrogé sur la possibilité de mettre en place un filtre plus fin après le filtre d'origine, que je remplacerait tous les 6 mois (le filtre d'origine jouerait un rôle de pré-filtre).
J'ai contacté le fabricant et lui ai posé les deux questions suivantes :
- le filtre installé d'origine est-il sufisamment fin pour ne pas entraîner un encrassement du réseau (quelle est sa classification : G1, G2, G3, F5, F7......)
- ajouter un filtre supplémentaire est-il possible sans nuire au bon fonctionnement de la VMC ?
Il a eu la gentillesse de me répondre ; voici sa réponse :
" Le filtre de la AKOR ST n’a pas de classement G.. (simple filtre media). On peut craindre que son pouvoir de filtration ne soit pas très performant surtout sur le temps.
Mettre une filtration supplémentaire peut diminuer le débit d’insufflation par l’augmentation des pertes de charge.
Il est donc possible de rajouter ou de remplacer la filtration si vous avez un débit nécessaire suffisant et si vous augmentez les vérifications d’encrassement pour l’entretien."
Très bien, cela confirme mon impression !
Je vais donc mettre en place un filtre plus fin comme je l'avais imaginé, pour filtrer l'air entrant dans la maison (réseau d'insuflation).
NB : j'ai
demandé si je devais mettre aussi un filtre fin au niveau de l'extraction, pour que les deux débits soient identiques. Il m'a répondu que "pour sa part il ne mettrait rien en extraction, car souvent c’est ce filtre qui s’encrasse le plus et qui a toujours un peu moins de débit (légère surpression généré par la double flux)"
La question aujourd'hui est : où acheter des filtres plus fins et surtout lesquels choisir ?
J'ai vu à casto des filtres pour VMC Doféo (2 filtres anti-bactérien + 2 filtres à charbon actif = 15,99€), que je pourrai recouper et adapter à ma VMC. Remplacés tous les 6 mois, cela reviendrait donc à 15,99 € par an. Ils ont l'air pas mal...
Je voulais partager cet avis pour conseiller les détenteurs de VMC double flux sur la filtration, et pour avoir des avis sur cette question.
Cordialement,
De : Rennes (35)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 700 message Loire Atlantique
pour ton information, contrairement a ce que l'on ta laissé entendre.
c'est le filtre interieur qui s'encrasse le plus (entrée d'air)
Le filtre extraction est sur des doubles flux en général classé G4 (G = filtres grossier)
Sur la filftration interieur (entrée d'air suivant la qualité on trouve soit du F5 ou F7 (F7 est plus fin, filtre F = filtres fin)
ensuite pour le changement, suivant l'environnement, les filtre sont a changer entre 10 et 18mois
pour ma part je les changes à 10 mois, et ils sont bien pris, pas colmaté mais pas loin....
Pas besoin de filtre a charbon actif....
Ce type de filtre ressemble aux filtres accordéons papier que l'on met pour les filtres habitacle des voitures
Tu peux prendre les dimmenssions de tes filtres et voir avec les professionnels de la revente PRO.
tu trouvera ce que tu souhaite
infos ref filtre F7= efficacité moyenne inclus entre 80% et 90% (EM = particule de 0.4 micron) , protection adéquate pour une qualité d'air intérieur
infos ref filtre F5= efficacité moyenne inclus entre 40% et 60% (EM = particule de 0.4 micron), protection insuffisante
infos ref filtre G4= rendement sur poussiere synthetique = supérieur à 90% / efficacité moyenne = aucune action (EM = particule de 0.4 micron) = aucune protection
voir site :
http://unmorceaudebois.unblog.fr/mes-outils/files/2011/03/catgoriefiltresair.pdf
Merci pour cette réponse de qualité. J'ai juste quelques questions sur ce que tu as dit :
- J'ai du mal à comprendre comment on peut avoir un équilibre entre débit d'extraction et le débit d'insufflation si on a un filtre G4 d'un côté et un filtre F5 (ou F7) de l'autre ? Il y a forcément plus de pertes de charges donc moins de débit côté insufflation.
- Pour se procurer des filtres, quand tu parles des "professionnels de la revente PRO", tu parles de qui ?
- Chez toi tu as mis quoi : un F5 ou un F7 ? A quel coût ?
- Concernant la périodicité de changement du filtre, tu parles de 10 mois : as-tu un pré-filtre ?
Et enfin (là je lance un débat...) : pourquoi doit-on mettre en place une filtration si fine (F5 ou F7) ??? L'air extérieur, on le respire directement (sans filtre) quand on se promène dehors ou quand on ouvre les fenêtres, ou pour ceux qui ont une VMC simple flux. Alors pourquoi devrait-on le filtrer si finement dès lors qu'on a une VMC double flux ???
Merci d'avance,
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Le filtre G4 sur l'extraction sert surtout à ne pas encrasser l'échangeur. Pas besoins de mettre quelque chose de plus fort.
Pour l'arrivée d'air neuf, Il est pas mal de prévoir un G4 + un F5 ou F7 (mettre un F5 seul, c'est l'encrasser très vite et avoir une perte de charge importante).
Il existe des G4 lavables, ça limite les frais et permet un entretien plus régulier.
Après, pourquoi mettre un F5 ou 7 ? tout simplement pour éviter l'accumulation de polluant extérieur dans la maison, tel que certains pollens, par exemple. Ce genre de particules va être aspiré de l’extérieur, mais ne repartira pas avec l'extraction.
d'accord avec mouette
Le F7 est fort interressant quand tu as des personnes fragile aux polens, avec le pollen n'entre pas dans la maison
J'ai une Duolix max, j'ai des filtre F7 en air neuf et G4 en extraction
Il n'y a pas de préfiltre
Le filtre Extraction sert a proteger ton installation de l'encrassement
j'ai choisi paersonnellement de changer mes filtres à 10 mois car je trouvais que si j'allais a 12 mois il etaient bien collmatés surtout le filtre air neuf F7
au bout de 12 mois l'aspect du filtre: on voit un depot, type pellicule de fibres grisatre sur toutes la surface avec un peu de moucherons ou guepe, idem sur le G4 en moins grande quantité.
Le cout du jeux de filtres pour ma duolix max = 40 euros environ
les revendeurs pro pour VMC et accessoires, tu trouve des sociétés type Rexel 3Cclim ....etc....
Pourquoi filtrer plus fin?
pour un meilleur confort....
celui qui ne filtre rien ne s'aperçois pas ce qui est en suspend dans la maison, en plus des poluans chimiques, emanent des vernis de meubles, produits de nettoyage, cires etc.....
Celui qui opte pour une double flux avec filtration fine, a généralement aussi fais un choix de filtrer l'air plus finement.
certain choississent des VMC avec filtre F7 pour des problemes d'allergie au pollens, cela permet une fois dans la maison d'avoir un lieu de repos ou les crises d'alergie diminue fortement
Env. 1000 message Val D Oise
Je n'y croyais pas trop à ça...
Et puis je constate (avec bonheur) que ça marche très bien !!!
Pendant la période mai-juin qui est la plus sensible pour moi, si on fait un peu attention a garder les portes et fenetres fermées, la maison devient un vrai lieu de repos (par rapport aux allergies) et permet de repartir le lendemain reposé et en forme, et ainsi de traverser cette periode sensible de maniere plus sereine qu'avant.
Un vrai plus.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Donc si je comprends bien c'est un plus d'avoir des filtres fins (F5 / F7) mais ce n'est pas obligatoire...
Personnellement j'ai la chance de ne pas être allergique au pollen et de ne pas habiter en ville, je pense donc n'avoir pas besoin de filtrer aussi finement.
ce que je pense faire sur ma VMC (AKOR ST) : mettre un filtre plus fin que celui fourni d'origine, en conservant ce dernier comme préfiltre, mais sans aller jusqu'à un F5 ou un F7.
C'est certain que ça ne peut être que mieux, mais après il faut voir le coût...
Et je persiste à penser que s'il n'y a pas de problème'avec une VMC simple flux (sans filtre), je ne vois donc pas pourquoi il y en aurait avec une VMC double flux (avec un filtre, aussi "grossier" soit-il) : la situation est forcément améliorée !
De : Rennes (35)
Là je ne comprends pas... Pourquoi les particules entreraient dans la maison avec l'insufflation mais n'en sortiraient pas avec l'extraction ???? L'air est renouvelé avec tout ce qu'il contient, non ?
De : Rennes (35)
Personnellement j'ai la chance de ne pas être allergique au pollen et de ne pas habiter en ville ; je pense donc mettre un filtre plus fin que celui fourni avec la VMC AKOR ST, mais sans aller jusqu'à un F5 ou un F7.
Je persiste à penser qu'avec une VMC simple flux il n'y a pas de filtre et que ça ne pose pas de problème... je ne vois donc pas pourquoi il y en aurait avec une VMC double flux et un filtre "grossier" : la situation est forcément améliorée !
Non ?
Bonjour Cyrosport,
Une simple flux n'a pas la meme technologie
Tu enleve de l'air vicié de la maison par des gaines d'extraction, l'air neuf entre par les aératuer fixe de la maison (mural ou dessus des fenetre)
Donc en hiver tu extrait de l'air chauffé à 20° et tu fait entré de l'air froid non chuaffé (si il fait 0° l'air à zéro entre dans la maison par dépression)
La double flux va servir aussi par l'échangeur a réchauffer l'air si il fait zero dehors,l'air sera rechuffer au environ de 17 à 18° (avec une double flux de 90%)
l'air sera aussi legérement asséché
L'air sec a besoin de moins de calorie pour monter en température que l'air humide
Avec la double flux tu chauffera ton air neuf uniquement pour monter de 17° à 20°
(et non pas de 0° à 20° avec une simple flux)
Le plus d'une double flux est de filtrer l'air
Les options que l'on peut avoir sur une double flux: c'est le bypass
(cela permet quand la temperature est trop haute suivant la programmation ,de ne plus passer par le rechaufeur, cela passe en ventilation forcé, et d'obtenir quand la nuit arrive un rafraichissement de l'intérieur de la maison plus rapide)
Avec une double flux ont passe dans un traitement de l'air qui n'a rien a voir avec une simple flux
Oui, merci pour ces explications... mais le principe de la VMC double flux je le connais parfaitement.
Je m'interroge juste sur la NECESSITE d'avoir des filtres aussi fins que des F5 ou des F7.
Quand je lis que des filtres F5 laissent entrer dans la maison de l'air d'une qualité insuffisante..... ça me laisse perplexe !
Ca voudrait dire que l'air extérieur est irrespirable alors ??? Et qu'en conséquence il ne faut plus jamais ouvrir les fenêtres, encore moins sortir dehors !!!
A moins d'habiter à Fukushima, c'est abusé il me semble...
Qu'il y ait des filtres pour éviter l'encrassement de l'échangeur et des gaines c'est tout à fait normal, mais pas besoin d'aseptiser l'air !
De : Rennes (35)
Bonjour cyrosport,
Comme tu le dit ce n'est pas une obligation, personne n'est obligé de quoi que ce soit, tout depend de ce que l'on souhaite personnellement.
Un produit existe on fait ce que l'on veut avec ce produit, ce n'est pas une obligation de l'acheter
Le choix pour certaine personne pour avoir un produit avec ce plus, autant en profiter.
Celui qui souhaite rester a autre chose c'est son choix aussi.
pour l'eau aussi.....
en afrique on bois de l'eau du puit, couleur jaunatre avec plein de bacterie, parfois avec de gros probleme de santé a la clef
En france, nous buvons de l'eau du robinet traitée,.
nous la payons cher cette eau traitée.....
Pourquoi ne pas boire de l'eau de notre puits sans aucun controle sanitaire, avec polluants, la aussi comme ta question on peux voir qu'il n'y a pas d'interret a boire de l'eau du ronbinet
Le bienfait est t-il calculable vivont nous plus longtemps ????
Mais ce n'est pas le sujet..
Je travaille dans l'eau potable.... et je bois l'eau du robinet
Bonne continuation à vous
De : Rennes (35)
dehors, le pollens restent en suspension dans l'air grâce (ou a cause, c'est selon) du vent. Dans une maison, une VMC, qu'elle soit simple ou double flux, ne permet pas un "courant d'air" suffisant pour maintenir ces particules en suspension. Du coup, les pollens vont s'accumuler et se déposer à l'intérieur de la maison.
L'un des intérêt de la double flux est justement de pouvoir filtrer facilement ce qui vient de l'extérieur, à la différence d'une simple flux.
cyrosport a écrit:Je travaille dans l'eau potable.... et je bois l'eau du robinet
Donc de l'eau traitée, ce que soulignais justement run4
De la meme manière il n'y a rien de curieux à vouloir traiter son air intérieur, meme s'il il n'y a aucune obligation.
Dept : Val D Oise
Non bien sûr ! Traiter son air intérieur c'est très bien... Je voulais juste savoir en lançant ce sujet si c'était OBLIGATOIRE de le faire (car c'est ce qu'on peut lire sur plusieurs sites)
Quand à l'eau potable, je la bois telle qu'elle sort du robinet : je ne rajoute pas surtraitement
De : Rennes (35)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h27
Devis VMC / VMC double flux
11
