Filtration VMC double flux
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 24.766 fois
11
Salut , vouloir filtrer l air pour l humain est louable si on tiens a une hygiene de vie parfaite... des fumeurs qui voudraient installer des filtres fins sur une vmc , ceux qui boivent tous les jours mais ne veulent pas habiter près d'une antenne relais ...souvent y a de quoi sourire..aussi contrairement a ce que j ai pu lire plus haut , c est a la campagne que les filtres se salissent le plus vite , je conseil donc les filtres fin en cas d'allergie aux pollens ..a++
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
C'est un autre débat : l'air est-il plus pollué à la campagne qu'à la ville ?
De : Rennes (35)
Bloggeur Env. 400 message Lannion (22)
Lire ici
http://www.fiabishop.com/fr/content/22-principes-pour-une-fi[...]lang=fr&id_cms=22le
Il est souvent interessant de disposer en aval de la VMC un caisson filtre de dimension généreuse qui remplacera le filtre fin de la VMC. Cela permettra de réduire le budget d'entretien sans réduire la qualité de filtration.
De : Lannion (22)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
cyrosport a écrit:Non bien sûr ! Traiter son air intérieur c'est très bien... Je voulais juste savoir en lançant ce sujet si c'était OBLIGATOIRE de le faire (car c'est ce qu'on peut lire sur plusieurs sites)
Quand à l'eau potable, je la bois telle qu'elle sort du robinet : je ne rajoute pas surtraitement
bonjour
chez vous vous fautes ce que vous voulez mais selon les règles d'installation de vmc si double flux alors filtre F5ou F7 en entrée d'air neuf obligatoire...
e tout cas je trouve normal de profiter du coup de la double flux pour éliminer certains polluants...
de toute façon cette discution ne mène à rien c'est le chien qui se mord la queue vous avez eu plein de réponse et vous poser toujours la même question
Dept : Puy De Dome
C'est que je n'ai pas été convaincu !
Par contre quand vous dites que "selon les règles d'installation de vmc si double flux alors filtre F5ou F7 en entrée d'air neuf obligatoire", vous parlez de quelles règles ?
De : Rennes (35)
Env. 20 message
cyrosport a écrit:
Je m'interroge juste sur la NECESSITE d'avoir des filtres aussi fins que des F5 ou des F7.
je suis content de tomber sur ce post, moi mon questionnement était de savoir si du F7 est bien suffisant !
Ok, j'habite en ville, mais ce n'est pas tellement les pollens qui posent problème, c'est davantage les particules fines PM10 à PM 2,5 comme celles provenant de la circulation automobile ou chauffage bois ou mazout
Suite à la lecture de l'article suivant ( http://clusters.wallonie.be/cap2020-fr/la-ventilation-double-flux-en-batiment-gage-de-sante-ou-de-maladie.html?IDC=4494&IDD=33316) je m'oriente carrément vers du standard F9 minimum et m'intéresse fortement aux électrofiltres qui sont bien plus performants et générant très peux de perte de charge :
Je posait la question d'un éventuel retour d'expérience ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-237086.php#3300493
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Ce qui fera une filtration efficace, c'est surtout le fait de mettre plusieurs filtres de niveau croissant. Cela permettra de maintenir une bonne qualité de filtration sans trop de perte de charge dans le temps. Par exemple, un filtre G4 pour protéger un filtre F7 ou F9. Mettre un F7 ou F9 seul, c'est être assuré de devoir le remplacer souvent, alors que protégé par un G4, il aura une durée de vie bien supérieur (et vu le prix d'un filtre G4, il ne faut pas s'en priver).
Env. 20 message
Effectivement !
Note que les caissons d'électro-filtres ont bien un pré=filtre G3/G4 en entrée
L'electro filtration semble utilisé en industrie lorsqu'il y a de grosse quantité de particules à piéger, je ne suis pas sûr que le process soit adapté à une utilisation domestique, avec une faible concentration de particules entrante.
Env. 20 message
mouette44 a écrit:L'electro filtration semble utilisé en industrie lorsqu'il y a de grosse quantité de particules à piéger
Pas spécialement, ce procédé est systématiquement utilisé pour les "secteurs propres" pour lesquels un air particulièrement propre est requis (secteurs avec des exigences normatives très précises), qu'il s'agisse d'un environnement en zoning, ville ou autre.
Si on le retrouve pour l'instant principalement pour le secteur industriel, c'est parce qu'il n'y aurait AUCUNE norme de filtration pour le secteur résidentiel... il ne pourrait ne pas y avoir de filtre du tout que ce matériel pourrait quand même être vendu et placé
Si l'environnement est "moins pollué" qu'en site industriel, c'est surtout sur la fréquence de nettoyage des filtres que ça joue.
Sur ce point, pour ce que j'en sait, l'avantage des électro-filtre est de taille : les particules se collant sur des plaques de contact en alu constituant le filtre, le filtre cassette se lave simplement à l'eau tiède savonneuse
Il n'y aurait donc pas de coût supplémentaire pour le changement de filtres ! (à part le G4 d' entrée a décrasser et remplacer de temps en temps).
Env. 400 message Haute Garonne
J’ai bien lu votre débat intéressant. Prenez en compte aussi la qualité de silencieux (sur le réseau d’insufflation)qui sont souvent fabriqués avec un isolant de laine minérale. Donc les particules qui risquent d’échapper vers l’habitation, lorsque les filtres sont posés avant les silencieux. Dans ce cas
utilisez les silencieux avec un isolant en polyester qui ne laissent pas d'échapper de particules (L'information après les fabricants nordiques,0 d'émissions)
Pour la mieux qualité d’air intérieur !
Env. 20 message
Merci Coume pour cette remarque, je n'y avait pas pensé...
Pour compléter cette discussion, il serait intéressant de mettre un prix en face de chaque procédé de filtration :
- combien coûte un filtre F7 ? à remplacer à quelle fréquence ?
- idem pour un filtre F9 ?
- combien coûte un électrofiltre ?
De : Rennes (35)
Env. 20 message
Effectivement, mais attention de tout prendre en compte.
Un caisson d'électro-filtre garantissant un niveau de filtration de catégorie H10 (filtration quasi absolue pour PM10 et PM 2,5) côte +- 1.000€ avec tous ses raccords.
Notez que la partie réceptrice d'un électro-filtre est constitué de lamelles alu, c'est inusable et se lave simplement à l'eau tiède savonneuse.
C'est un autre budget, mais c'est une catégorie de matériel autrement plus performante !
Notez que si la filtration est insuffisante et perfectible (cf montage unique de pré- filtres G3/G4) et que l'ensemble du gainage est bon a remplacer après 3 ans parce que complètement souillé par des suies d'hydrocarbures c'est un sacré problème...
Et cette simple comparaison sur un critère du prix, ne pose pas la question de la qualité de l'air insufflé a raison de 300 ou 400 m3/h dans votre principal lieu de vie...
Cette documentation est également intéressante : http://www.aqc.be/images/stories/Ventilation/Ventilation%20e[...]nt%20rev%2012-02-20.pdf
Je cherche toujours des gens qui en sont équipés pour feed back....
Oui, enfin gainage mort en 3 ans, il faut y mettre le paquet, ou alors, avoir pris de de gaine souple merdique (sans traitement anti-statique, par exemple).
Là où je bosse, nous avons moultes CTA qui sont protégées par des filtres G4 uniquement, et les gaines sont propres. Un nettoyage tous les 5 à 10 ans est en général largement suffisant.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h08
Devis VMC / VMC double flux
11
