Filtration VMC double flux
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 24.766 fois
11
Zelda a écrit:D'ailleurs, on met de plus en plus de ruches en pleine villes pour ces raisons .....
C'est argument est a relativiser. La ville reste un lieu plus stressant pour les abeilles qu'une campagne non soumise à l'agriculture intensive. De plus, les villes ont toujours eu des ruchers dans le passé.
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Et les abeilles ne souffrent pas de la mauvaise qualité de l'air, mais à cause des insecticides qui sont présents sur les plantes qu'elles butinent...
Bref, revenons au sujet :
Merci "Courne" et "Mouette44" pour votre idée d'installer un caisson de filtration indépendant de ma VMC, je n'y avais pas pensé. Ainsi je n'aurai pas de problème de compatibilité de taille de filtre.
Par contre, vous me proposez de mettre ce caisson en sortie de VMC. Et pourquoi pas en amont ? Comme ça je protègerais plus efficacement l'échangeur ?
De : Rennes (35)
Env. 400 message Haute Garonne
Bien sûr, s'il est techniquement possible!
Bonne continuation
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Si ma mémoire est bonne, tu as un G4 dans le caisson. Si tu met un F7 (ou plus) avant, ton G4 ne sert plus à rien, et le F7 va s'encrasser rapidement pour rien. En mettant le F7 en sortie de l'échangeur, le G4 en entrée récupère déjà le plus gros, bien suffisant pour ne pas encrasser l'échangeur, et ton F7 s'encrassera moins vite. Au prix d'un filtre type F7 ou F9, autant le faire durer un peu plus, surtout qu'il n'est pas nettoyable contrairement à certains G4.
OK, merci pour vos réponses !
Pour répondre à Courne : oui c'est possible, c'est même plus facile pour moi de le mettre avant la VMC (plus de place, accès plus facile...)
Et pour répondre à Mouette44 : je ne l'avais pas précisé, mais j'avais imaginé déplacer aussi le filtre G4, pour le mettre avant le filtre F7.
Je vais étudier la question, mais il se pourrait bien que je bricole moi-même un caisson, dans lequel je pourrai mettre les deux filtres.
En tout cas merci pour votre aide Smile
De : Rennes (35)
Attention, si tu enlèves le G4, il est possible que tu créés des fuites à cet endroit.
Merci de la mise en garde. Mais c'est le porte-filtre qui fait l'étanchéité. Je devrai donc le laisser, mais je pourrai enlever le filtre.
De : Rennes (35)
Voici en image ce que j'imagine faire, selon vos conceils :
1) schéma actuel :
schéma actuel filtration VMC double flux
2) projet, avec ajout d'un caisson dédié à la filtration :
schéma projet filtration VMC double flux
Il me reste à présent à trouver un filtre F7 pas trop cher ; j'adapterai ensuite la taille du caisson et du filtre G4 à ce filtre.
Si vous connaissez une référence de filtre F7 pas cher, je suis preneur ! (sachant que je n'ai aucune contrainte pour la taille du filtre )
De : Rennes (35)
Ton filtre F7, tu dois choisir sa taille en fonction du débit d'air max que tu va faire passer dedans et de la perte de charge maximum acceptable pour ce débit.
Une surface plus grande possible pour les filtres donne la perte de pression plus petite.
bonne soirée
Oui, c'est pas faut. Mais a un moment donné, augmenter la surface ne donne quasiment plus de gain en perte de charge. La plupart des fournisseurs donnent des abaques qui permettent de choisir le bon modèle en fonction du débit d'air.
J'ai contacté le site internet "lebonfiltre.fr".
Parmi les filtres F7 disponibles, deux ont retenu mon attention :
- Atlantic Duolix : dimensions 40cm x 19cm (soit 760 cm2) / épaisseur 2,2 cm. 20€ pièce (sans les frais de port)
- Atlantic Aeraulix : dimensions 30cm x 32cm (soit 960 cm2) / épaisseur 2 cm. 18€ pièce (sans les frais de port)
Ils m'ont également indiqué qu'ils auraient probablement, dans quelques semaines, du filtre F7 à la découpe, en 48 mm d'épaisseur.
Les tarifs des deux premiers me semblent intéressants, la surface de filtration aussi.
Mais s'ils arrivent à avoir du filtre F7 à la découpe... ça pourrait être encore plus intéressant !
De : Rennes (35)
Env. 20 message Rennes (35)
Je me permets de m'immiscer dans votre discussion car j'ai un problème avec ma VMC double flux.
En fonction des conditions météo, notamment du sens du vent, j'ai des odeurs de fumée dans ma maison. Ma VMC aspire en effet une partie de la fumée de ma propre cheminée... (la bouche d'aspiration de l'air extérieur étant située à 8 mètres de ma cheminée).
Je me posais la question de savoir si l'utilisation d'un filtre fin règlerait mon problème.
Merci de votre avis. J'attends notamment un retour d'expérience de personnes qui utilisent des filtres de type F7.
De : Rennes (35)
fanfan82 a écrit:Bonjour,
L'utilisation d'un filtre ne changera rien.
ta bouche d'aspiration est en toiture, ou sur un pignon ? Si elle est en toiture, il faut la déplacer pour la mettre sur un pignon.
Ma bouche d'aspiration est en toiture. On avait pris soin de la placer loin de la tête de cheminée (à une distance de 8 mètres sur le côté et 2 mètres plus bas), mais ça ne suffit pas quand le vent est rabattant et mal orienté...
Si les filtres fins ne permettent pas de supprimer l'odeur, je vais donc devoir déplacer la prise d'air. Mais c'est assez compliqué maitenant que la maison est finie : il faut que je redescende entre les chevrons avec un conduit plat (pour ça je vais certainement devoir découvrir localement la toiture) et que j'arrive à la mettre sous le débord de toiture.
En attendant, je coupe la VMC lorsque ça se produit.
Merci en tout cas de votre réponse.
De : Rennes (35)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h16
Devis VMC / VMC double flux
11
