étanchéité sol douche italienne
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.099 fois
Env. 30 message Manche
Ce sujet a été beaucoup lancé sur le forum pour autant, je souhaiterais des réponses par rapport à notre "installation".
Nous avons 2 douches une de 180*90 et l'autre de 130*80. Nous allons faire le sol avec ciment,sable et adjuvant hydrofuge. Question : faut-il mettre quelque chose entre dalle béton et chape?
Par la suite,nous voulions mettre le sys.protect de weber sur sol et mur. J'ai lu sur notice sol sans siphon,un peu dérangeant pour douche italienne. Je proposais donc à mon mari de mettre natte kerdi de schlüter au sol et sur mur le sys.protect (avec primaire d'accrochage sur plaque hydrofuge);je voulais savoir si c'est possible ou si vous avez d'autres propositions car la natte niveau coût est un peu élevé quand même.
Merci pour tout renseignement et bonne journée
Dept : Manche
Env. 30 message Rhone
Pour le sol, il existe, chez Weber, le système sys.EL. De mémoire, il faut une remontée d'au moins 10cm sur le mur et utiliser des bandes BE14 pour les angles et poins singuliers.
http://www.weber.fr/pose-du-carrelage/le-guide-weber/notices[...]relage/webersys-el.html
Et sur les murs, tu peux effectivement mettre le sys.protect.
Chez Point P, j'ai eu un devis de 280€HT pour le kit de 12.5 m², sans les bandes BE14.
W00t le prix est élevé, me semble-t-il Smile
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:W00t le prix est élevé, me semble-t-il Smile
Ah oui ? Chez Gedimat, j'ai vu le même prix.
T'en as acheté ? A quel prix et où ?
Non, je vends une autre marque et le prix public des 2 produits associés (mortier et résine), pour un kit de 12,5 m2 (32 kg de produit) est fixé à moins de 190 euros HT
cela ne signifie pas que c'est le prix que vous trouverez exactement, les prix étant fixés librement par les négoces Smile
stephplr77 a écrit:Non, je vends une autre marque et le prix public des 2 produits associés (mortier et résine), pour un kit de 12,5 m2 (32 kg de produit) est fixé à moins de 190 euros HT
Ah ok. Bon j'imagine que la marque Weber, c'est pas forcément la moins chère... On doit payer le nom ;)
Biggrin
Le même kit (weber) 192 € HT point p...
Dept : Manche
Ah, comme quoi ...
Merci pour vos réponses.
Entre nattes kerdi et kit weber lequel est mieux? Que ce soit pour la pose, le coût, l'efficacité?
Par contre si j'ai bien compris je ne peux mettre le sys.protec de weber au sol. Quelqu'un peut me dire pourquoi?
Merci beaucoup.
Dept : Manche
Le sys protec est un système de protection à l'eau et non une étanchéité
après , entre la natte et le SEL (système d'étanchéité liquide), c'est un choix mais autour du siphon, faudra tout de même mettre de la natte ( à moins que ton siphon en soit pourvu)
Photographe Env. 900 message Alencon (72)
T'as la possibilité du kit turbosol aussi...
De : Alencon (72)
Ok merci beaucoup!Biggrin
Dept : Manche
Env. 100 message Ardeche (7)
une petite question; le kit WEBER.SYS EL est prévu pour 12.5 m²... une douche fait 1.5 m² environ... faut il en mettre ailleurs que l'emprise de la douche en elle même, devant, ou autour sur quelle surface ?
De : Ardeche (7)
Il y a la marque laser ou Lux éléments aussi
En cache depuis aujourd'hui à 03h13
Devis création salle de bains
