Avis rénovation maison, place salle de bains et toilettes
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.539 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je souhaite réaménager le RDC d'une maison qui ne dispose pas de toilettes au RDC mais d'une salle de bains :
J'hésite entre plusieurs possibilités :
Soit pour pouvoir bénéficier de la fenêtre dans les toilettes et la salle de bains mais avec l'inconvénient de ne pouvoir avoir un toilette séparé et avec beaucoup de portes :
Soit d'avoir des toilettes séparés mais étroit :
Autres choix plus judicieux possibles ?
Par ailleurs, les portes existantes des chambres directes sur séjours vous semblent-elles à garder ?
Merci pour votre aide.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Gers
Ci-joint une idée mais reste a savoir :
1/c'est une cloison ou un mur porteur entre les deux chambres?
2/ Voir position de la fenêtre? Peut-elle être modifiée?
3/ Pour trouver un pan de mur pour mettre un placard, je supprimerai les portes allant vers le séjour et l'entrée...
Je reste à votre écoute au besoin
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Je retiens la suppression des portes directes sur séjour qui va effectivement libérer des possibilités des 2 côtés : placard côté chambre et possibilités d'aménagement de l'autre.
La fenêtre ne peut être déplacée. Pour le mur porteur, je vais vérifier.
En fonction de la position de la fenêtre il est possible d'inverser le Wc et la sdb! cela peut aider?!
Dept : Gers
- Le plan proposé pour les deux chambres me semble à modifier comme cela m'a été suggéré ici : suppression des portes des chambres sur séjour et création d'une porte séjour vers dégagement SDB.
- L'agencement sdb et toilettes me semble correct par rapport à la fenêtre qui ne peut être déplacé.
- Je m'interroge par rapport l'entrée indiquée : j'ai fortement envie de considérer cet espace "bowwindow" comme une annexe du salon et dans un deuxième temps supprimer l'escalier extérieur.
Merci pour vos avis.
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Même idée que malybut...les portes vers le salon n apportent rien, et si le budget vous le permet réduisez les deux chambres de quelques m2 en repoussant les deux cloisons si c 'est possible Wink
Dept : Tarn
Patatoche... je suppose que le mur est porteur!...
tuil31 : ok pour les portes inutiles du séjour (mais vous l'avez dit)
Ou est votre entrée terrain? Quelle est la porte qui la remplacerai? pour que l'on puisse donner un avis on a besoin d'en savoir plus!..
Dept : Gers
2 autres entrées existantes.
Pour le terrain : là aussi 2 entrées : une à l'est et l'autre sud-ouest.
Je ne me suis peut-être pas bien fait comprendre...
Quand vos invités vont venir vous rendre visite... y aura-t-il une entrée de terrain de préférence?..
S'il arrive par l'est la porte fenêtre sera donc l'entrée principale
S'il arrive par le Sud ouest c'est la "petite" porte de la cuisine..
S'il arrive par le sud il faudra garder votre entrée..
C'est le plan du terrain qui serait peut-être plus parlant pour nous qui ne connaissons pas votre projet
Dept : Gers
L'entrée des invités sur le terrain se fera plutôt par le sud-ouest.
Malgré tout, le contournement de la maison est aisé et il me semble plutôt ennuyeux de sacrifier le bowwindow à une entrée : le salon risque d'être plutôt sombre. A moins de ne pas faire de porte coulissante mais même : l'entrée mordra de toute façon sur l'espace qui pourrait être plutôt un coin salon tranquille ?
Difficile de prendre position!...
Si faire rentrer les gens par la cuisine ou la salle à manger ne vous ennuie pas???
Et que vous avez une idée d'utilisation de ce grand hall!.. Alors, foncé!
Le tout est d'habituer les gens (et vous-même!) à utiliser cette maison dans un autre sens que celui prévu initialement!..
Dept : Gers
Bonjour Tulip
Je suis d'accord avec vous pour l'entrée. Si vous placez l'entrée via le bowindow, vous serez obligés de garder un grand dégagement devant, ce qui condamnera votre salon à une taille plutôt riquiqui par rapport à ce que vous pourriez faire sinon. Sans parler de l'accès à l'escalier qui sera bien alambiqué si le salon est tassé devant (si j'ai bien compris son sens, je mélange toujours Blush)
+1 pour la suppression des 2 portes supplémentaires aux chambres
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h13
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
