Meuble non calé au mur à cause de la plinthe... que faire?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 21.960 fois
Env. 20 message Ain
J'ai acheter deux petites colonne chez notre suédois préféré. Je souhaitais avoir une grande colonne qui allait du sol au plafond j'ai donc poser les meubles l'un sur l'autre (une seule grand colonne n'existait pas aux mesures que je voulais)
Mon problème est que ces deux colonne superposées ne sont pas calées à mon mur à cause de la plinthe (il doit y avoir un espace d'1 cm environ) ce qui fait que c'est assez bancal et dangereux!
Comment pourrais je fixer ces meubles afin que ça ne bouge pas (tout en faisant en sorte qu'on voit le moins possible que ce sont deux meubles l'un sur l'autre)
Je précise que je ne souhaite pas couper ma plinthe ! et je précise aussi que je suis une femme débutante en bricolage !
Dept : Ain
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
si c'est juste un problème de tenue, tu peux attacher ton meuble au mur avec des équerres.
Si c'est esthétique, soit retirer la plainte, soit entailler le bas du meuble pour qu'il puisse venir contre le mur.
De : Anceaumeville (76)
Env. 20 message Ain
Merci pour ta réponse
Et bien mon problème est à la fois pour la tenue et l’esthétique
Couper la plinthe hors de question. Faire une entaille sur le bas du meuble pourquoi mais mais c'est un meuble en contreplaqué blanc, l'épaisseur du bois est assez importante et j'ai peur de mal faire. A voir
Sinon j'avais penser fixer un tasseau fin au mur et au meuble sur toute la longueur (ou presque) et le peindre en blanc (mon mur et mon meuble sont blancs)
qu'en penses tu?
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Le plus simple, c'est entailler le meuble du bas au niveau de la plinthe.
Et apres il faut fixer les meubles entre eux (par derriere).
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Un tasseau peint ça marchera aussi, effectivement
Le plus important dans ton cas est de fixer le haut de ton meuble au mur pour ne pas le prendre sur la tête Ohmy
Env. 20 message Ain
Oui je vais certainement opter pour un tasseau qui fixera le meuble et comblera l'espace "vide" laissé par la plinthe entre le mur et le meuble.
Dept : Ain
aurelfraz a écrit:Oui je vais certainement opter pour un tasseau qui fixera le meuble et comblera l'espace "vide" laissé par la plinthe entre le mur et le meuble.
bonne idée . et prends le assez large pour pouvoir y fixer le meuble par l'intérieur
Je suis en train d'aménager la chambre de mon fils et j'ai le même probléme que vous concernant les plinthes que je compte conserver. Pourriez-vous me dire quelle solution vous avez choisie et éventuellement m'envoyer une photo pour que je vois le résultat au niveau du mur ?
Bonne journée,
Dept : Seine Saint Denis
ve68 a écrit:Bonjour,
Bonne journée,
Solution que j'ai déjà appliquée :
utiliser une plinthe large que je coupe pour avoir un angle droit et une continuité entre le meuble et le mur. La plinthe permet d'avoir une zone de contact assez importante du meuble sur le mur.
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Une nouvelle plinthe posée verticale sur le mur, au dessus de la plinthe existante et jusqu'en haut du meuble, c'est ça ?
La plinthe chevillée dans le mur et le meuble vissé dessus ?
Je donne des détails de ce que j'ai compris, pour savoir si j'ai bon et pour que ce soit plus clair pour les autres (j'espère).
Dept : Morbihan
Joachi1 a écrit:Bonjour
oui,
la recette (*)
- prendre une plinthe de l'épaisseur de celle existante en bas de lmur
- couper le bord arrondi dans la longueur
- arrondir le bord de la plinthe dans la hauteur afin d'avoir une liaison propre et le plus invisible possible avec la plinthe du bas de mur
- fixer la plinthe par collage sur le mur
- positionner le meuble
- percer au travers du meuble, de la plinthe-cale dans le meuble
- renforcer l'endroit du trou au travers du fond du meuble (une équerre fixée sur la coté du meuble, au fond avec un capot pour être le moins visible possible
- fixer une cheville à frapper dans mur au travers de fond du meuble et de la plinthe, par sécurité il y avait des rondelles larges au niveau de la terre de la cheville à frapper.
Pourquoi des chevilles à frapper ?
Parce que ...
j'aime bien, c'est facile à poser, j'en avais, et il s'agissait de murs en parpaings pleins machefer & ciment dans des constructions des années 30 ou de briques, donc parfait pour des chevilles à frapper
(*) la recette, parce que je viens de terminer la pâte à galettes pour le repas du soir :
pour 8 galettes /4 personnes
- 250 g de farine de sarrasin
- 1 oeuf entier
- 50 g de beurre demi sel fondu et pas trop chaud
- 5 à 7 g de sel de mer fin
- quantité suffisante d'eau
Mélanger le tout au fouet,
laisser reposer au moins 30 min dans un lieu frais (réfrigérateur, arrière cuisine ...)
faire cuire sur une galetière bien chaude, c'est mieux si elle est en fonte et correctement graissée
En cache depuis avant-hier à 20h40
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
