Ragréage partiel d'un sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.110 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Salut,
p'tite question :
j'ai une petite surface d'env 6m² sur laquelle je vais mettre du parquet avec sous couche en fibre de bois.
Dans un des angles de la pièce (assez passant) j'ai une différence de niveau d'env 8-10mm mais sur une partie vraiment localisée ( 1m / 60cm) : est-il possible de ragréer juste cette partie et ne pas me taper les 6m² ou est ce que ça risque de ne pas tenir ?
Merci d'avance,
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 50 message Haute Savoie
Si la surface est propre, avec un bon primaire d'accrochage çà devrait le faire, par contre faut que le sol soit bien préparé, pas de trace, pas de colle, pas de poussière et respecter les temps de séchage!
les fabricants de ragréage donnent toutes ces infos sur leur site normalement.
Dept : Haute Savoie
Ok, merci c'est fait
y'a plus qu'à attendre
Env. 10 message Béthune (62)
Je compte faire également un ragreage partiel. Avec le temps qu'est ce que cela a donner pour vous ? le parquet à bien tenu a ce niveau ?
De : Béthune (62)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h28
