Kit pour vidage baignoire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.912 fois
Env. 300 message Paris
Je suis en train de monter ma baignoire, et je bute je bute arffff
Voilà plusieurs problème.
J'ai pris en premier, un kit avec un système de trop plein et bonde commandé avec cable.
J'ai pris un 600mm chez leroy merlin.
Résultat trop petit.
Je le rend, j'en prend un pour baignoire ilôt et donc un cable long de 1000mm.
Résultat, le cable est trop grand, l me faut 750mm.
On peut le couper ce cable ?
De plus, j'ai un probléme d'hauteur.
J'ai un robinet encastré à 67cm de hauteur du sol.
J'ai un baignoire sur pied, de 55cm de hauteur, avec une hauteur minimale.
En instalant le kit, le siphon m'emlXXXX il est trop haut.
De ce fait, je dois monter mes pieds à environ 69cm... C'est trop haut pour mon robinet ...
Que faire???
Vous avez une marque une système? Sachant que ce kit coute 66€ c'ets super cher pour du pvc avec deux têtes en laiton chromé et des joints
Dept : Paris
Si tu ne peut pas remonter le robinet,tu peut le transférer sur la baignoire et faire ressortir les tuyaux de la cloison pour le raccordement.
Sinon,si tu es au rez de chaussé,sur vide sanitaire ou cave et bien sur pas au dessus d'une poutrelle,il est aussi possible de percer la dalle pour intégrer le vidage.
Le trou pourra servir de trappe de visite mais devra etre isolé du froid.
Pour le câble,en pivotant le vidage sur un coté,il est peut être possible de caser le trop de longueur .... .
De : Finistére (29)
Citation:
Et comment le casse t'on? On le coupe? Et on raccorde comment?
Dept : Paris
Alors voilà, en fait même si le cable est plus long que necessaire, on peut regler l'ouverture de la bonde avec une vis, du coup aucun problème.
Parcontre dans mon branchement, j'ai une fuite sur un coude(la partie inferieur de mon coude), comment l'eradiquer? En remettant de la colle pvc en masse, ou bien en mettant une bande stop fuite???
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h56
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
