Etanchéité porte d'entrée cintrée PVC
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.806 fois
6
Env. 10 message Rennes (35)
Nous avons fait installer une porte d'entrée PVC (sur mesure, cintrée, 5 points de fermeture).
Lors que nous fermons simplement la porte, le joint ne se plaque pas entièrement sur le dormant côté poignée. Sur le haut et bas de la porte c'est plaqué mais pas au centre, j'ai un jour de 2mm. Après vérification, le dormant est ok mais pas la porte qui montre une forme légèrement arquée.
Le technicien me dit que c'est normal et que pour bien fermer la porte nous devons à chaque fois lever la poignée et donc enclencher la fermeture ... et en effet plus d'air à passer.
J'aurais souhaité un autre avis car ca me parrait bizarre de devoir enclencher le verrouillage à chaque fois pour avoir une porte étanche
Par avance merci.
Cdtl
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Env. 10 message Mouy (60)
Est-ce si dur de relever la poignée? En tout cas c'est normal si c'est une porte avec verouillage simple, lever la poignée fait sortir les tétons de vérouillage en haut et en bas de la porte et vient "ressereré" le vantail sur l'armature et permet du coup de liberer également le canon de serrure pour tourner la clef
En cas de serrure avec fermeture automatique (comme chez moi), le fait de claquer la porte fait automatiquement remonter les tétons de vérouillage mais AU DEBUT, il faut quand même relever la poignée le temps que le joint périphérique se fasse et se "tasse" (3/4 jours avant efficacité du verouillage automatique)...
De : Mouy (60)
J'ai le même problème sur une simple porte fenêtre qui donne sur mon balcon.
Auparavant une fenêtre bois de 40 ans ne me posait pas ce problème.
Il me semble aussi aberrant de devoir verrouiller chaque fois.
Mon installateur me tiens le même discours que le votre, pour moi c'est un problème de voile de la porte.
En théorie, ça doit toucher sans compresser. En levant la poignée, ça compresse.
Il y a 40 ans, ça ne posait pas de problème, les fuites d'air étaient autorisées..
Env. 100 message Cotes D'armor
Le fait qu'il y ai 3 ou 4 joints de compression;
Le fait qu'il y ai 4 ou 5 points de fermeture
->c'est pour rendre la menuiserie étanche.Il y a 40 ans vous n'aviez pas ce "problème" car il n'y avait pas de joint correct, vous aviez l'impression que c'était OK mais ca n'était pas bon non plus.
Lever la poignée n'est pas si compliqué que cela. il fallait prendre une serrure automatique et vous n'auriez rien su puisque les points se seraient enclenchés tout seul à chaque fermeture.
Si la fermeture était étanche JUSTE grace au pène, à quoi serviraient les autres points de fermeture? Les points de fermeture ne servent pas uniquement pour la sécurité! ça c'est le rôle du barillet, les points servent essentiellement à condamner parfaitement la porte.
Votre installateur à raison, de toute manière les portes PVC sont souvent un peu ronde, et les portes bois ou alu, bien que très droites, font la même chose.
Qu'il vous paraisse aberrant de fermer votre porte, voilà qui est surprenant.
Même les portes des congélos format bac sont souvent équipées de tels procédés. Moi je trouve ça aberrant de pas utiliser son congélo en clim... ou alors faudrait que les vendeurs de darty viennent fermer à notre place....
Qu'est-ce qu'il faut pas lire. D'habitude je m'abstient de tels propos, mais là mettre directement en cause la pause alors que vousn'y connaissez rien et que vos menuiseries sont surement vachement bien en plus....
Dept : Cotes D'armor
Je ne suis pas d'accord. Je trouve aberrant de devoir lever la poignée pour fermer la porte. Heureusement que je n'ai pas à le faire. Et mes pennes ne sont pas automatiques.
Faut pas dire n'importe quoi.
Et vous vous basez sur quoi pour dire cela? quelles expériences? Celle de quelqu'un qui ferme sa porte?
Moi des portes j'en ai posé des centaines, j'en ai fais poser par mes poseurs bien plus encore, je vous dis que parfois pour que la porte soit bien jointe au bâti il faut procéder comme cela.
Parce que soyons clair, quand ce n'est pas PARFAITEMENT joint, c'est qu'il existe un semblant d'ouverture de 2 cm de hauteur et de 1mm d'éoaisseur. Ce qui d'ailleurs ne pose AUCUN problème puisque le joint dans la feuillure là pour assurer la coup de toute façon.
Ce qui ce gène, et bien ne levez pas votre poignée!
C'est comme pour tout, il existe des tolérances, notamment pour ce cas précis.
Vous avez 10000 messages d'avance sur moi, ce qui ne vous autorise pas à me balancer que je dis n'importe quoi. Vous n'êtes pas du métier sinon vous tiendrez un autre discours.
J'aimerais vous voir au travail vous. Disons que si votre PC tombait en panne je vous en tiendrais personnellement responsable. Un peu bête comme raisonnement hein? un peu comme quand on trouve qu'un menuisier devrait se débrouiller pour qu'une porte légèrement voilée colle parfaitement sur un montant de bâti plan....
C'est là tout le problème d'internet, vous êtes sans doute capable de beaucoup de choses, mais malheureusement capable aussi de dire beaucoup de bêtise.
Vous avez en plus une vieille menuiserie, alors pourquoi nous parler de votre relique?
Les portes d'aujourd'hui on pour 80% des serrures automatique, il n'y a même plus ce genre de problème même si les portes sont réellement voilée ( c'est du vécu sur une porte pvc avec 1cm de creux).
Sinon, en plus de s'offusquer d'une quelconque abbération, on pourrait savoir d'où viennent les portes? Qu'on rigole un peu?
Leroy merlin?
Lapeyre?
Brico dépôt?
Allez salut, et respecter un peu le travail et l'AVIS des professionnels du bâtiment qui travaillent chez vous comme pour chez eux. Ce n'est pas parce qu'on travaille avec un metre un un marteau qu'on est de menteur ou des blaireaux.
Pas de réponse = porte pas chère, encore un cas avec une porte RT1985 avec exigences RT2050....
Non?
Si c'est à moi que s'adresse ce message, vous êtes à côté de la plaque. Mes 3 portes sont des Hormann et se comportent ainsi. Et la maison est passive.
Mais vous posez ce que vous voulez.
Env. 10 message Ain
j'ai une maison neuve (18 mois) la porte de service en PVC n'est pas hermétique si je ne relève pas la poignée (jour apparent en bas (horizontalement) en le long de la porte en haut et bas. j'ai contacté le constructeur qui me dit qu'il faut relever la poignée. Effectivement le contact est alors total. C'est un constructeur de confiance mais ça me surprend de faire ce geste à chaque allée et  venue. j'ai d'autres portes avec ce système et je ne relève pas la clanche à chaque fois. les enfants jamais, trop dur.
je ne doute pas e l'honnêteté de mon constructeur mais peut être pour lui c'est un détail car je n'ai pas d'autres explications.
merci me donner votre avis
Dept : Ain
En cache depuis aujourd'hui à 02h34
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
6
