Étanchéité toit plat.
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 36.380 fois
6
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Logiquement je suis plutôt coutumier du forum élec mais là pour une fois, c'est moi qui demande de l'aide.
J'ai construit un carport acollé à ma maison pour y garer ma voiture et j'arrive à la partie couverture / étanchéité.
J'ai commencé à faire faire des devis mais je me rend compte que les couvreurs indique ne pas garantir l'installation vu qu'ils ne se chargent pas de la pose du support OSB pour l'étanchéité.
Du coup, je commence à me demander si je ne vais pas me la faire moi même. J'ai regardé 2/3 vidéos et ça semble pas si sorcier que ça.
La question que je me pose, c'est comment procéder sur un support OSB pour la pose de bande bitumineuses vu qu'il faut chauffer et ça me fait un peu peur de mettre une flamme sur de l'OSB.
Disons que les conseils sont les bienvenus tant sur la méthodologie que sur les références de matériaux à utiliser (j'ai vu pas mal de choses sur le site de point P).
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aiguiller.
Ludovic
De : Taden (22)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 600 message Haute Garonne
Bonjour. Aucun risque a mettre une flamme sur l 'OSB. Ca s'embrase pas comme ca cette bestiole. Dans votre cas , il faut surtout faire attention aux retombées pare pluie des acrotères. Le pare pluie lui fond tres vite.
Pourquoi ne pas envisager une membrane EPDM ? Vu votre superficie, vous pourriez avoir une membrane d'un seul tenant, ou vous auriez juste les releves et les sorties à souder ?
Sinon, aucune inquietude a avoir dans votre cas, même en bitume. C'est pas bien sorcier
Disons que pour la membrane pvc, c'est quand même plus cher pour qu'un carport et j'ai déjà les couvertines qui vont me coûter un bras.
Sinon, pour les remontées en bitume, faut que je découpe mes pares pluie avant pour éviter d'y mettre le feu ?
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Qqn connait le prix du Firestone RubberCover ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Je dirais de 15 euros/m² environ, car plus chère vaut mieux passer au zinc.
Avec mon ami google, j'ai trouvé çà
http://www.materiaux-naturels.fr/fiche-406/bache-epdm-d-etan[...]reston-rubbercover.html
Bache EPDM d'étanchéité FIRESTON RUBBERCOVER
Dimension 3.05x7.62m(23.24m²) : 363.58 €/Bloc
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Si vous souhaitez faire votre étanchéité seul, je vous conseille l'EPDM, cette membrane a une excellente tenue dans le temps et effectivement vous pouvez l'avoir d'un seul tenant. Comme cette membrane se colle, en étant minutieux vous devriez pouvoir le faire seule. Par contre, faite faire un devis chez un spécialiste qui vous dira tout les produits et accessoires à acheter.
De : Estrées (59)
Merci à tous pour vos conseils. Finalement, j'ai fini par trouver un arrangement avec mon artisan couvreur et sa membrane PVC.
il va me mettre du Renolit alkorplan. il me fait mes 35m² de membrane et les 37ML de couvertine pour 2000 euros.
Que pensez vous de cette membrane ?
Merci encore
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Bonjour, finalement, j'ai réussi à m'en sortir en trouvant un artisan qui bosse bien pour pas cher. Voilà le résultat :
De : Taden (22)
Beau résultat, et belle maison
Pensez à mettre des crapaudines dans vos évacuations d'eau pluviale afin d'éviter qu'elle ne se bouche.
Bonne continuation.
De : Estrées (59)
Boulot qui semble très propre !
cdt
Env. 60 message Morbihan
Bjr, je vous explique notre situation
nous devons dans moins d'un mois poser sur notre toiture terrasse et charpente, une étanchéité de même type (Renolit alkorplan) sur notre garage ainsi que sur les parties habitables (plain-pied) avec une isolation par le dessous soit: 200mm de laine de roche (R= 4,70) 100mm de laine de verre type IBR (R=2,50) R=7,20 au total le tout sur OSB.
Fin de semaine dernière notre CDT nous met en contact avec notre couvreur-étancheur qui aurait une meilleur solution à nous apporter à la place de poser une membrane sur l'ensemble du bâti, vous avez devinez ce dernier nous apporte la solution du bac acier pour support d'étanchéité avec 120mm de mousse de polyuréthane et membrane bitume bi-couche, d'après nos obligations thermiques il doit arriver un coef de R=5,20 au dessus, ce qui laisserait un R=2 en dessous en laine de verre soit d'après lui 80mm de laine de verre, ce que nous trouvons pas assez, qu'en pensez vous ?
Cette proposition du spécialiste en ce domaine est expliquée par le fait que la solution proposée et signée par notre CST ne va pas dans le bon sens car il y'aurait création de points de rosées au niveau de la charpente à moins d'une pose exemplaire de l'isolant, nous sommes dubitatifs...
Ce qui nous tracasse le plus c'est le garage, car ce dernier n'étant pas isolé aurait un bac acier de couverture à la place de membrane PVC sur OSB, celui-ci est très bruyant par fortes pluies et des risques de condensation sont bien connu, nous avons soulevé ce problème avec le couvreur qui nous a précisé qu'il faudrait faire des trous d'aération en bas et haut du garage pour éviter ce phénomène, vu que la maçonnerie est terminée il allait s'arrangeait avec notre CDT que ce soit réalisé.
Nous sommes quand même étonné que l'on nous soumettes au dernier moment une autre mise en oeuvre d'étanchéité pour notre toiture terrasse... pourtant nous avons étudié d'autres alternatives comme celle proposée par le couvreur, au début du projet nous devions faire une dalle béton sur l'ensemble de notre plain-pied et garage avec double isolation int-ext avec membrane bitume, alors nous ne savons quoi penser aujourd'hui...
Notre couvreur manque t'il de personnes qualifiés en cette période pour poser ce type de membrane qui demande une qualification spéciale ?
Merci par avance de vos lumières et de votre aide.
Cdt
Dept : Morbihan
Si vous êtes en ccmi, vous êtes en droit de réclamer la stricte application du contrat.
Point de vue technique je pense que la membrane est bien plus qualitative que le bac acier. Plus cher aussi.
Si vous acceptez le bac acier, demandez une moins valu sachant que vous êtes clairement en position de force.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Avant toutes choses peux-tu me confirmer :
Ton toit est constitué de cette manière
- Etanchéité
- 200mm de laine de roche
- Un support OSB
- 100mm de laine de verre
Si c'est bien cela, je comprends son problème au point de vue de l'isolation. Il y a bien un risque de condensation. Si tu me donnes plus d'infos sur les isolants, on pourra faire un étude précise.
Il y a une règle empirique sur le point de rosée, normalement lors de la réalisation d'une toiture-terrasse chaude (comme ton cas) chaude, on doit placer les deux tiers de la résistance thermique de l'isolation au dessus du support et le tiers restant en dessous. Ici ça n'est pas respecté, donc il y a un risque.
Mais pourquoi changer le support en plus de l'isolant... Je ne vois pas de raison technique valable, mais je reste ouvert.
Au passage, l'argument "à moins d'une pose exemplaire de l'isolant" est pas super bien choisit de sa part... Il compte de faire quoi au juste ? Une pose à l'a-peu-près ?
Concernant le garage, je suis septique. Demande lui un écrit signé de sa main de ce qu'il t'affirme, sur lequel il est clairement indiqué que tu n'auras pas de condensation et qu'il prend tous les travaux complémentaires (notamment le percement des évacuations) à sa charge. Ca permettra de savoir si il est sur de son coup. En fait, je pense qu'il veut dire que plus l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur est minime plus le risque de condensation est faible donc si tu aères ton garage, ça "devrait" bien se passer. Mais pour ma part, je ne te ferai pas d'écrit
Dès que tu auras plus d'infos sur ce qui est prévu au début on regardera ça de plus près.
(isolant marque et référence, épaisseur du support... tout ce que tu peux trouver dessus).
De : Estrées (59)
Bjr Dargoll et merci pour votre intervention rapide comme par le passé http://www.forumconstruire.com/construire/topic-232184_start-30.php et ça a payé Smile
Bob arrive à la rescousse, sympa
Mon toit est constitué de cette manière
- Etanchéité membrane PVC Alkorplan Renolit Notice http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=876227353.jpg
- Un support OSB
- 200mm de laine de roche http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=531357775.jpg
On s'est posé la question, pourquoi ne pas nous avoir proposé de mettre l'isolation 2/3 extérieur et 1/3 intérieur avec la membrane au dessus de la mousse de polyuréthane ? (est ce possible ?) comme ça fini les problèmes de point de rosées mais c'est sans doute que ça reviendrait plus cher à notre CST de valider cette mise en oeuvre...
L'argument du couvreur pour nous convaincre:
- "mr, vous aurez une bien meilleur isolation de cette façon en int/ext"
- moi: "bonne nouvelle ! et cela va couter plus chère à notre CST ?"
- couvreur "Je ne devrait pas vous le dire mais oui car la mousse de polyuréthane que l'on posera sur le bac acier a un cout plus élevée ainsi que la pose d'un film bitume bi-couche"
- moi "très bien et en ce qui concerne le garage, le bac acier ne va pas être plus bruyant que la membrane en sachant que ce dernier n'est pas isolé ?"
- couvreur "pas du tout, lors de forte pluie la membrane reste bruyante car elle n'est pas isolée, il faudra cependant faire des trous dans le mur en bas et en haut pour le bac acier pur éviter la condensation
Ce qui est étrange dans cette histoire c'est que notre CDT nous met en contact avec le couvreur pour que ce dernier argumente sa proposition de dernière minute alors que le marché est passé depuis Mars... manque de mains d'oeuvres ???
Dept : Morbihan
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h32
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
6
