Luminaires à led
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 4.565 fois
Env. 30 message Noyant
voila, je viens de faire construire (ce n'est pas encore fini d'ailleur, il reste encore 2 mois à patienter Rolleyes ) et j'envisage de faire mes extérieurs pendant les beaux jours. surtout, préparer mes fourreaux pour l'électricité ext.
j'envisage de tracer mon passage d'entrée, avec des spots à led , jumelés à un detécteur de mvts.
je trouve cela original. au lieu d'avoir un luminaire qui est en général situé au dessus de la porte d'entrée et qui s'allume dès que l'on s'approche.
mais voila. ma technique en électricité doit être au niveau de mes vrd. Blush c'est à dire en dessous de 0.
comment puis-je faire pour relier les spots entre eux par rapport à mes fourreaux, que je dois passer avant de faire le gazon.
je vous post mon schéma pour mieux comprendre [/img]
De : Noyant
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Attention, ca balise, ca n'eclaire pas!!!
De : Ouest Lyon (69)
voila le schéma
merci de votre aide.
De : Noyant
Unsure oups, pardon pour la taille.
De : Noyant
Env. 5000 message
slash a écrit:Unsure oups, pardon pour la taille.
Tu peux redimentionner et éditer ton post Wink
Rolleyes le revoila en plus petit Tongue
bien entendu, c'est vrai que ça n'éclaire pas. d'où le côté sympa.
mais je vais laisser une applique à l'extérieur au-dessus de la porte (ou décalée peu importe) avec un autre détecteur à très courte portée. voila mon projet.
comment le trouvez vous. toutes remarques est bonnes à entendre ( même mauvaise) Smile
De : Noyant
Env. 400 message Forges Les Eaux (76)
Est ce que tout les points rouges sont des futurs spots? si c'est le cas tu les as a combien? Parce que j'en ai vu en magazin mais c'était jamais donné...
Normandie
CCMI: 31/05/2005
Permis OK: 23/09/2005
Pret: 02/10/2005
Terrain: 24/11/2005
Début des travaux: 16/12/2005
Réception: 07/06/2006
Le Topic de ma construction
De : Forges Les Eaux (76)
Tu passes un seul cable qui parcours l'ensemble des spots. chaque spot se monte en parallele sur ce cable.
Huh ok, pour le moment je vous suis. mais alors je ne pourrais pas protéger mon câble dans un fourreau par exemple?
pour le prix des spots, c'est vrai que ce n'est pas donné, et pour la quantité, je verrai justement par rapport à mon budget et pour pas, non plus, que ça fasse ridicule Happy
De : Noyant
ton cable sera dans un foureau couper en petit bout, un morceau de fourau entre chaque spot, je ne sais pas comment est l'arriere du spot, si il est prevu un boitier etanche dans lequel tu ferais justement rentrer ton foureau.
Normandie
CCMI: 31/05/2005
Pret: 02/10/2005
Terrain: 24/11/2005
Smile ok merci bcp pour vos solutions. je vais prévoir la longueur de fourreaux et de cables nécessaire. et puis, calculer le nombres exactes de spots car le budget va sûrement faire grincer des dents ma moitiée Biggrin
De : Noyant
slash a écrit: faire grincer des dents ma moitiée
T'es marié avec ton banquier???
Normandie
CCMI: 31/05/2005
Pret: 02/10/2005
Terrain: 24/11/2005
Env. 2000 message Vaureal (95)
salut Salsh,
tes spots seront placé dans la pelouse ou sur le dur ???
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
[MODE PANNEAU PUBLICITAIRE]
Vu a LM sur la derniere pub des spots a led 1W par lot de 10 à 59 €.
[\MODE PANNEAU PUBLICITAIRE]
Normandie
CCMI: 31/05/2005
Pret: 02/10/2005
Terrain: 24/11/2005
Env. 60 message
Attention, certain spots à LED sont en 12V. Il faut alors prévoir un transfo 230V => 12V (des fois fourni). Du coup, il faudra certainement tire le 230V ET les cables 12V des LED.
Autre solution, acheter un vrais gros transfo et tirer depuis ce transfo l'alim de tous les spots. La il faut calculer quelle puissance il te faut.
En effet, certain kit sont avec transformateur, pour le kit d'on j'ai parlé 2 post plus haut il n'est pas precisé si c'est du 12 ou du 230V cependant seul precision, chaque spot consomme 1W... donc il ne faut pas forcement un transfo de folie pour les alimenter.
Normandie
CCMI: 31/05/2005
Pret: 02/10/2005
Terrain: 24/11/2005
Vu a Casto le kit 10 spots de 22 mm de diam. 39€
Le kit se présente comme ça:
-Un transfo tout bete qui se branche sur une prise 220V, 15 m de cable (petit fil) qui part du transfo .
-Un (tout petit) boitier pour dispatcher (1 entré / 10 sorties)
-10 cables de 5 m Chacun.
-10 spots à led à encastrer.
Donc pas plus de 10 m entre 2 spot. Le transfo qui ne semble pas super protégé contre l'humidité.
Normandie
CCMI: 31/05/2005
Pret: 02/10/2005
Terrain: 24/11/2005
Ohmy ça devient technique là. Sad
De : Noyant
mike-taz a écrit:salut Salsh,
je pense les installer sur le dur, question de stabilité, mais d'une autre côté, si je veux faire des modifs, ça ne sera pas très facile.
donc je crois que j'ai trouvé une alternative:
installer une latte de bois (comme pour une terrasse en bois) tout le long de mon chemin d'accès . j'espère que ça se réalisera.
De : Noyant
Laugh nan je ne suis pas marié avec mon banquier, mais avec une comptable Laugh
je crois que ce n'est pas mieux Laugh
De : Noyant
Laurent74 a écrit:Attention, certain spots à LED sont en 12V. Il faut alors prévoir un transfo 230V => 12V (des fois fourni). Du coup, il faudra certainement tire le 230V ET les cables 12V des LED.
je vais essayer de me simplifier la vie en prenant des spots en 230 V Tongue
De : Noyant
au fait, si quelqu'un à des photos d'un aménagement similaire, ou à quelquechose près, je serais curieux de voir le rendu.
par ailleurs, si mon idée peut donner de l'inspiration à quelqu'un, faites vous plaisir Wink
De : Noyant
je suis aller le voir cette aprem, le kit de LM (59€) est exactement le meme que le kit de Casto (39€)
Normandie
CCMI: 31/05/2005
Pret: 02/10/2005
Terrain: 24/11/2005
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
j'ai achete des lampes a led en 220v et en 12 v pour mes panneaux solaire
cosonmmation 3w pour du 45w(eclairage)
7w de conso pour du 75w
Faut toujours essaye avant de critiquer
De : Sud Est De Lyon (69)
Env. 800 message Isère (38)
des panneaux solaires? tony2003 sur le toit?
De : Isère (38)
yes,j'avais deja eu il y a bien longtemps 3 panneaux solaire
sa permettra d'alimenter ma piece informatique en eclairage et ventilation du a la chaleur des pcs(25m2)
certes sa revient cher (mais j'avais eu ces panneaux donc au moins je vais les utiliser)
bien raison et c'est toi qui les a posé?
De : Isère (38)
oui
3 panneaux de 1m chacun
un regulateur
une baterie de 12v
et un circuit pour mes inters et ampoules
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h02
