Question sur mon plancher bois dans un projet locatif
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.180 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
J ai signé pour une construction maison ossature bois avec la société arcadial. sachant que dans ce projet il y a deux logement en bas et un en haut le but et la location pour minimiser mes couts et pour mon plancher il me propose panneaux particules de 18mm a rainure et languette plus fermacell epaisseur 30mm plus de l isolation entre les solives qui est de la laine minérale semi rigide 200mm ma question est es que cela suffira pour ne pas entendre le bruit ,??
Dept : Indre Et Loire
Env. 700 message Dordogne
Avec fermacell, je ne sais ce que ça peut donner.
Sinon pour limiter le bruit d'impact, il faut désolidariser les solives du plancher avec des bandes résilientes.
Personnellement j'ai testé pour un plancher étage le béton léger à base de vermiculite et c'est nickel, mais pas donné...
compo : solive + plancher osb3 + bâche + béton léger 8 cm avec acier + chape finition 4 cm béton dosée à 350 kg.
Il faut bien dimensionner les solives et ventiler longtemps car la vermiculite est très gourmande en eau.
Dept : Dordogne
Merci pour votre reponse c est bien gentil et du coup quand vous dites plus chere il faut voir car le plancher que me fait faire mon constructeur n'est pas donné environ 5000€ je vais l'appeler cet apres midi pour voir si votre procédez pourrais etre envisager dans mon cas
Personne n as eu d autre experience svp ??
Env. 90 message Chatel Guyon (63)
Bonjour un tres bon produit dans ce cas s appelle domisol a mettre a la place du fermacel,c est special phonique
De : Chatel Guyon (63)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h34
Guide : diviser son terrain
