Isolation sur mur en pierre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 872 fois
Env. 40 message Aude
Bonjour tout le monde,
alors comme j'ai pu lire sur de nombreux posts, à chaque cas son isolation, c'est pourquoi je me permet ce nouveau sujet.
Pour ma part il s'agit d'une isolation d'un mur en pierre d'environ 50cm, dans le sud (Aude - côté Lézignan).
Actuellement le mur est recouvert d'un enduit en ciment intérieur/extérieur.
J'aurais eu dans l'idée de :
A/ Enlever l'enduit intérieur/extérieur (qui est fissuré par endroit certainement à cause de l'humidité emprisonnée) pour laisser respirer le mur
B/ Effectuer une isolation par l'intérieur
C/ Poser un enduit à la chaux sur l'extérieur
J'espère que jusqu'ici il n'y a rien d'incohérent
Je souhaite une isolation par l'intérieur pour une question de simplicité pour faire passer les gaines EAU / ELEC derrière le placo.
Pour l'isolation je pensais placer un rail à l'écart du mur, laisser un vide d'air de 2/3cm, un isolant type laine de verre 100 mm puis placo hydrofuge.
Vient ensuite les questions qui trottent dans ma tête
1/ Le vide d'air est-il suffisant ?
2/ La laine de verre est-elle adaptée ? (si de l'humidité ressort du mur vers l'intérieur)
3/ Un pare-vapeur ou un freine-vapeur est-il nécessaire ?
4/ Le placo hydrifuge est-il nécessaire ?
5/ L'humidité ne risque-t-elle pas d'être emprisonnée dans le vide d'air ? Et dans ce cas comment la chasser ? Quelques grilles d'aération sur le bas du placo ? (celà mettrait sans doute à mal l'isolation ?)
6/ Sur internet, on lis de tout et n'importe quoi, j'ai lu que dans certains cas (région chaude et peu d'humidité) on pouvait placer l'isolant directement au mur en pierre ? Réaliste ?
Je ferais une grosse partie des travaux, tout simplement pour une question financière, donc voilà je suis ouvert à toutes réflexions, tant elles ne seraient pas financièrement farfelues
Merci d'avance à vous tous !
Dept : Aude
Photographe Env. 400 message Arrancourt (91)
Bonjour je suis dans le même cas que vous, pourriez vous me dire ce que vous avez finalement fait?
Je prévois de faire comme vous le dite (vide d'air, laine de verre et ba13 standard)
Merci de votre retour d'expérience.
Cdt
De : Arrancourt (91)
Désolé pour le délai de réponse, j'étais passé à côté...
J'avais étudié cela pour une maison pour laquelle je devais signer et qui m'est passé sous le nez à quelques heures.
Donc finalement aujourd'hui ma maison n'est pas en pierre
Dept : Aude
Ok pas de soucis! !
J'ai eu différents son de cloche et je reste sur ma prévision!.
Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h18
