Garage: ossature bois ou maçonnerie classique ???
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.874 fois
Env. 10 message Ligny
Je fais actuellement construire une maison avec la société Domus dans la région de Ciney (Belgique). Je voulais savoir ce qui était le moins couteux pour faire mon garage qui n'est pas compris dans la construction de la maison.
Ce qu'il faut savoir: les fondations du garage sont déjà réalisées et sont sur vides ventilé avec hourdis, le garage fait 6x4m, la hauteur sous goutières est de 2,80m, il s'agit d'une toiture double pentes "sur pignons" (un pignon garage et l'autre maison), que la hauteur de la pointe est de 5,46m. Sur le plan de base, la garage est réalisé en bloc argex de 19+vide de 4+brique types vandersanden affligem et la toiture en ardoise eternit alternat 60/32 gris foncé.
Je construis ce garage avec mes petites mains (et peut-être celles d'autres) mais mon budjet commence à être serré et je voudrais connaitre le coût pour chaque option ainsi que la vitesse d'exécution merci à tous.
Grizz
De : Ligny
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Doubs
Ca depend:
- isolé ou non, et niveau d'isolation: plus facile d'integrer 20cm d'isolant sur une mob que sur du parpaings
- si tu travaille tout seul ou non: plus facile de bouger seul du parpaings que des murs...
- pour le temps, ca depend comment tu t'oganises: tu px pas faire une ossature en 6 mois en travaillant le dimanche, mais tu px faire ça pour du parpaing. Le temps total depend du type d'organisation et du nombre de bras plus que de la technologie. Le bois est plus rapide a condition d'avoir des bras et de pouvoir travailler en continue. Le parpaings est mieux si on ne travaille que le we et tout seul.
Dept : Doubs
Oui effectivement j'aimerais isolé un minimum et il y aura surement un petit poele à bois pour me chauffer l'hiver. Je pense aussi que je vais gagner quelques cm2 en mob et pour la main d'oeuvres on est ma femme et moi même et surement mon pére. Mais de toutes façon se seras le budget qui va l'emporter même si j'ai une préférence sur le mob.
De : Ligny
Quelqu'un d'autre à une idée ???
De : Ligny
Membre utile Env. 3000 message
Le bois à ses avantages, à vous de voir effectivement l'organisation.
Si vous partez du bois raboté livré c'est jouable seul ou à deux rapidement.
Le bois selon votre fournisseur c'est entre 250 et 450 euros le m3, vous pouvez réaliser 10 m² à 12 ou 13 m² de surface avec 1 m3 (Murs +toit) + ajout de l'OSB. Vous avez un mur en moins d'appuis, donc diminution du bois.
Facilitation pour réaliser ensuite l'isolation dans un second temps.
24 m² deux personnes peuvent faire cela en moins d'une semaine pour la structure sans problèmes à partir des bois raboté à section, reste plus qu'a couper et poser selon plan préalable. Voir DTU 31.2 Mob néanmoins.
Ekoloman
Quelqu'un d'autre a t'il un avis ???
De : Ligny
Env. 40 message Haute Vienne
Je vais construire un garage de dimension similaire, et j'opte pour le bois car la maison sera aussi en bois.
Il est plus facile d'integrer l'isolant dans une ossature bois, et le temps d'execution est a priori plus rapide mais tout doit etre fait rapidement. Le parpaing, ca peut trainer pendant des mois.
A voir selon l'organisation du chantier.
Question concernant l'isolation du garage en ossature bois NON CHAUFFE : quelle composition pour les murs?
Pare-vapeur ou non, car il y aura immanquablement de la vapeur d'eau dans le garage (plantes vertes et legumes stockes l'hiver, ouverture des portes communiquant avec l'habitation, etc...).
Comment se comporte le point de condensation dans l'isolant quand la difference de temperature n'est pas grande entre int et ext?
Est-ce que de la fibre de bois est OK?
Dept : Haute Vienne
Env. 10 message Dives-sur-mer (14)
Personnellement je vote pour le garage en bois des deux mains: esthétique, économique, isolant, rapide à construire ou faire construire si c'est un modèle acheté... Que demande de plus le peuple. Pour plus de détails et des arguments en faveur des constructions en bois.
De : Dives-sur-mer (14)
Env. 600 message Haute Garonne
Vous comptez faire votre pub sur tous les sujets lies a un garage bois ??
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h48
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
