Isolant mouillé
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.623 fois
Env. 100 message Gironde
je viens de remarquer une trace d humidite sur un plafond .
je suis monter sur le toit et je suis passer par l'endroit ou le poseur d isolant avait fait un trou dans le pare pluie ( en detuilant le pare pluie n'etait plus scotché ).
et j'ai remarque qu'il y avait baucoup de condensation sur le pare pluie et que l'isolant etait fortement mouillé.
de plus le bois est egalement humide et il y a des traces de moisissures.
avant de peintre je voudrai régler ce probleme.
d'abord ce phenomene est il normal
et si non qui est responsable le couvreur ou le poseur d isolant.
merci Cordialement.
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Les responsables sont les petits malins qui ont réussi à faire croire que plus c'est étanche mieux c'est!
De : Pau (64)
Env. 600 message Haute Garonne
Vous avez un pare vapeur avant l'isolant ?
effectivement j'ai un pare pluie de marque elta vent type s
et de la laine de rocher soufflé en tant qu 'isolant
apres appel au charpentier ce dernier n' a jamais eu ca (bien sur).
faut il changer la laine mouillée?
Je ne parlais pas de pare pluie, mais de pare vapeur ( entre les pieces de vie, et l'isolation soufflée ).
C'est effectivement bizarre. Le delta vent S est permeable a la vapeur d'eau, il devrait l'evacuer, et non pas la condenser.
Il s'agit d'une maison neuve ?
possaille a écrit: Le delta vent S est permeable a la vapeur d'eau, il devrait l'evacuer, et non pas la condenser.
Ben non ! une paroi perméante n'est pas une pompe! une sous toiture peut devenir un " condenseur " , question de température et de quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air .
Dept : Calvados
je n'est pas de pare vapeur juste un pare pluie sous les tuiles
dans les combles il y a la laine de roche
il s agit bien d une maison neuve
pensez vous qu il faut changer la laine de roche ou elle va sécher avec le temps et lles perditions de chauffage.
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: les combles il y a la laine de roche
Le pare vapeur est le papier kraft de la laine !
Possible aussi le pare vapeur est mal mis et résultat l'air peux passer. Auparavant l'air était bloqué par le HPV delta, mais maintenant qu'il est percé l'air chaud et humide s'échappe et condense sur le bois et la couverture froide.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
merci pour vos réponses
la laine a ete souffle donc par de papier kraft
mais maintenant que la laine est mouillee va t elle secher ( je ne pense pas mais bon) avec le chauffage ou faut il la changer?
cordialement.
Citation: mais maintenant que la laine est mouillee va t elle secher
oui, mais c'est lent. et si elle s'est pas tasser pas de pb.
cdt
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Un isolant mouillé ne perd t-il pas ses qualités ???
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Citation: Un isolant mouillé ne perd t-il pas ses qualités ???
oui quand il est mouillé.
Et dans une laine l'isolant c'est l'air ! La laine étant là pour éviter les pertes par convection de l'air.
C'est pas l'eau qui va dissoudre par humidité le verre de la laine de verre ou de la roche de la laine de roche. Donc si la laine
Citation: s'est pas tasser
apriori l'isolant est toujours efficace.
si elle se tasse c'est plus la même chanson, les fibres tombent en morceaux ...
il y a un entre deux ou l'eau ne fait pas grand chose et un nettoyage ''karcher'' la dégrade. comme c'est un entre deux il est plus facile de crier au loup et de faire tout changer mais ...
voir ce sujet ou il y a certes des alarmistes qui veulent tout changer et des personnes plus cas par cas comme moi :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-61273.php
cdt
Bonsoir ,
apres quelques recherches sur internet
il semblerai qu tu as raison et qu elle va sechée.
je vais attendre un peu puis si elle n'a pas secher assez ou si elle se tasse je la ferai changer.
meri encore.
Cordialement.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h26
