Probleme pac amzair 35°
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.230 fois
Env. 10 message Tremeoc (29)
Bonjour.je possede une pac amzair basse temperature"35°"depuis 5ans.pas de soucis particulier. depuis quelques temps,des qu'il pleut avec une temperature exterieure de 5° environ ,de la glace se forme sur le ventilo jusqu'a frotter sur l'entourage.est ce un probleme de vitesse de rotation du moteur?je ne comprends pas trop le phenomene.merci de votre aide
De : Tremeoc (29)
Env. 700 message Loire Atlantique
ta pac commence a avoir des problemes,
fait passer un technicien qui assure la maintenance des PAC, si tu n'a pas souscris de contrat de maintenance fait le au moins pour les deux ans a venir.
Ton givre qui est appaarus et que tu n'avais pas vus avant, provient que ta PAC fonctionne de trop et ne vas pas en cycle de repos et de degivrage.
Elle commence a avoir des faiblesses, il faut enrayer le probleme avant aggravation, pour l'instant les problemes peuvent etre mineur ...a voir
Bonjour et merci pour votre reponse.en fait le fluxsostat a ete changé en garantie la premiere annee car les radiant givraient completement et la pompe ne degivrait plus(j'etais d'ailleurs obliger de la basculer en modeclim ou froid pour la degivrer).en ce moment nous avons un froid sec et le ventilo de la pac ne gele pas.est ce que ca peut provenir de l'efficacite du liquide frigorigene(inferieur a 2.5litres).merci
De : Tremeoc (29)
Oui, il pourrais avoir un probleme de quantité de fluide pas suffisante qui pourrais enclencher ce probleme.
La longueur des liaisons frigo influx sur la quantité de gaz .
Les PAC préchargées, sont prévus suivant les constructeurs pour fonctionner avec une longueur maxi.
Quand on va au delà de ces longueurs, il faut prévoir lors de la mise en service de la PAC une charge complémentaire suivant la longueur du tuyau frigorigène entre le module extérieur et le module intérieur.
Quand vous parlez de module inter/exter c'est l'emplacement des machines?la mienne est en un seul bloc exterieur,lors de l'installation il n'y a pas de rajout de liquide.la question que je me pose est de savoir si le liquide est moins efficace dans le temps et peut engendrer ce phenomene.
De : Tremeoc (29)
Votre PAC est une monbloc.
Non le fluide frigo... n'a pas de "vétusté".
par contre il peux avoir des fuites, d'ou une baisse de quantité de fluide.
Seul un frigoriste réalisant les mises en service de PAC pourra controler et peser la quantité du fluide restant dans votre PAc et déterminer le probleme.
Nota:
le circuit de votre chauffage arrivant a la PAC est normalement réalisé avec du Glycol pour eviter le gel du circuit chauffage.
le % de glycol ajouté dans l'eau lors du remplissage de votre circuit dépend des temperature hivernale de votre région.
A controler... si le circuit est glycolé
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h37
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
