Dalle pour véhicule au dessus d'un cuve de 10m3
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.912 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour.
Je suis nouveau sur le forum. je vous souhaite donc bien le bonjour à tous.
Voilà mon souci :
il y a un an j'ai enterré une cuve 10m3 de récupération d'eau de pluie en PVC (paix à son âme !)
J'aimerai pouvoir garer au dessus de celle-ci 1 véhicule voir 2.
Surface totale de la dalle : environ 40 m2 - (surface en desssus de la cuve environ 10m2)
Composition du sol : terre + sablon.
Je ne suis pas trop inquiet pour le coulage de la dalle.
Sauf que je commence à m'inquiéter au dessus de la cuve. Cette dernière est bordée sur 2 cotés par des murs en parpaing (decente de garage + mur le long du pignon de la maison), espace d'environ 50 cm entre la cuve et les dits murs.
Le vendeur de la cuve m'a assuré que l'on pouvait faire une dalle de répartition et qu'il n'y avait aucun problème pour garer un véhicule.
Petites question :
1/ Quel doit être l'épaisseur de la dalle de répartition ?
2/ Comment poser la trappe de visite en fonte ? Dé-solidarisé la dite trappe de la cuve.
3/ Est-il possible de faire un par-terre de pavé (10 X 10 par xemple) en supplément d'uen dalle sans mettre en péril la solidité de l'ensemble ?
4/ Le béton désactivé serait-il le meilleur compromis pods/répartition des charges ?
Merci d'avance pour vos réponsesj, vos idées, votre compassion, ...
Dept : Oise
Env. 200 message Ariege
Droopy060 a écrit:1/ Quel doit être l'épaisseur de la dalle de répartition ?
Pour cette partie là, d'autre sur le forum sauront mieux te répondre que moi car tu as plusieurs contrainte à prendre en compte :
- Portance du sol.
- Mur de descente du garage juste à coté et qui va subir des poussés en plus.
- Dimensionnement des aciers pour soulager le poids de la dalle et des véhicules aux dessus de ta cuve.
- Profondeur d'enfouissement de ta cuve
Droopy060 a écrit:2/ Comment poser la trappe de visite en fonte ? Dé-solidarisé la dite trappe de la cuve.
La trappe tu la pose la veille du coulage sur des patains de béton sous les pattes de scellement (béton un peu sec, et réglage à hauteur de coulage au niveau dans les 2 diagonales), le jour du coulage tu retire le tampon, tu l’emballe dans un sac poubelle et tu le remet de cette façon tu évitera de le pourrir avec le béton .
Droopy060 a écrit:3/ Est-il possible de faire un par-terre de pavé (10 X 10 par xemple) en supplément d'une dalle sans mettre en péril la solidité de l'ensemble ?
Pareil cela dépend de la qualité de portance de ton sol à cette endroit, ajouter des dalles autobloquante ou autre ajoute du poids donc des contraintes.
Droopy060 a écrit:4/ Le béton désactivé serait-il le meilleur compromis pods/répartition des charges ?
Le béton désactivé n'est qu'un compromis esthétique et non structurelle, il est possible de faire du béton désactivé pour des passages de poids lourds.
Cordialement,
...Edit...
Dept : Ariege
Ouf ! Une réponse à 04h35 ! (lève tôt ou couche tard ?)
Merci pour ces précieux conseils.
Dept : Oise
Pas d'accord avec ton vendeur : comment va tu compacter le remblai mis autour de la cuve ?
Dept : Eure
La cuve a été posée il y a environ 1 an.
Le sol se compose de terre végétale puis de sablon sur au moins 3m de profondeur.
La pluie (qui nous gâte depuis un petit moment) tasse tout ça.
Il faut que je compacte en plus ? Je ne peux pas couler ma dalle directement sur le sol ?
Peut être faut-il un lit de caillou/gravier ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Oise
Y a t il plus de risque (+ poids) avec des pavés, ou est-ce juste une question de répartition ?
Par avance merci
Dept : Oise
Droopy060 a écrit:Y a t il plus de risque (+ poids) avec des pavés, ou est-ce juste une question de répartition ?
Par avance merci
Avec des pavés qui se tiendront encore moins bien qu'une dalle complète,
Ou alors tu mets des pavés cette année, tu roule dessus toute l'année,
L'année prochaine tu remet des pavés (sans enlever les précedents qui se seront enfoncé). Tu roule dessus toute l'année
.....etc.
Et si tout vas bien dans trois ans cela sera suffisamment compact pour coulé une dalle béton .
Non sérieusement je pense que les pavés sans compactage minimum avant c'est pas non plus une bonne idée.
Dept : Ariege
Oups !
Non. Je pensais couler une dalle et par dessus des pavés avec un mortier maigre.
Donc poids supplémentaire.
Je suis obligé de faire une dalle de répartition de toute façon.
Après c est soit des pavés soit je désactive le béton au moment du coulage.
Ce que je ne comprend pas c est la phase compactage.
La cuve à été posée il y'a déjà un an et c est du sablon.
Dept : Oise
Un compactage naturel ça bouge pendant des années (avec plusiurs S).
Dept : Eure
Droopy060 a écrit:Après c est soit des pavés soit je désactive le béton au moment du coulage.
Dans ce cas là, le moins lourds et il me semble le moins cher c'est le béton désactivé.
Droopy060 a écrit:Ce que je ne comprend pas c est la phase compactage.
La cuve à été posée il y a déjà un an et c est du sablon.
Peux tu me donner un peu plus d'explication :
- Surface au sol de la cuve
- Surface de terrassement
- Remblais uniquement au sablon ou seulement dessous.
- Profondeur d'enfouissement de la cuve et hauteur de terre au dessus.
-Matériaux de construction du muret de ta rampe (qui est à 50 cm de ta cuve si j'ai bien compris).
Dept : Ariege
Bonjour ,il faut savoir ce que la cuve peut supporter en poids de matériaux de recouvrement ,en considérant : 0 l'appui de la dalle doit se faire autour de cette cuve au coulage tu met un polystiréne le moins dense possible ou mieux un panneau biocofra sur la surface de la cuve de façon a ce quelle ne soit pas mise en compresion . Si remblai récent un compactage a la pilonneuse est nécessaire faire attention tout de méme a ne pas "pousser" les parois de la cuve ensuite tu calcule le poids de ta dalle : environ 14 cm avec un treillis mailles de 7mm sur lequel tu peut ajouter 3 fer ha10 a l'emplacement du chemin de roulement et l'armature du chevétre + le poids d'un pavage éventuel + celui d'un véhicule , puis tu comptabilise ces charges avec la surface d'appui en estimant la portance de sol a 1 bar /cm²
Dept : Calvados
Houla !!!
Ca devient très technique pour moi....
Dept : Oise
- Surface au sol de la cuve > environ 8 m2
- Surface de terrassement > 12 m2
- Remblais uniquement au sablon ou seulement dessous. > Sol composé de 50 cm de terre végétale + au moins 2 à 2.5 m de sablon
- Profondeur d'enfouissement de la cuve et hauteur de terre au dessus. > la trape de visite est au raz de la dalle finale + 50cm de terre puis du sablon jusqu au fond de la cuve.
-Matériaux de construction du muret de ta rampe (qui est à 50 cm de ta cuve si j'ai bien compris). > c'est ça.
Dept : Oise
Tylohis a écrit:- Portance du sol.
Tournesol a écrit:Pas d'accord avec ton vendeur : comment va tu compacter le remblai mis autour de la cuve ?
Droopy060 a écrit:Le sol se compose de terre végétale puis de sablon sur au moins 3m de profondeur.
Tournesol a écrit:Un compactage naturel ça bouge pendant des années (avec plusiurs S).
jmd14 a écrit:Si remblai récent un compactage a la pilonneuse est nécessaire
Après, personne t'oblige à compacter ton sol avant de couler ton béton, mais faudra pas revenir nous demander comment réparer les fissures dans une terrasse l'hiver prochain.
Sinon, une fois que tu aura rendu ton sol plus compact, une dalle de 15cm devrait suffire. Si tu compact mal le tour de ta cuve entre autre, d'ici quelque mois tu verra de fissure se former dans la zone de terrassement.
A ne surtout pas négliger, tu prend le gros risque de pousser ton mur de rampe s'il n'est pas correctement réaliser pour supporter se nouvelle ajout de charge (50cm c'est très proche).
Cordialement,
Dept : Ariege
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 18h35
