Chaudiere gaz et niveau d'eau ( pression ) a maintenir ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 28.854 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour a tous
Une question me taraude depuis quelques temps au sujet de ma chaudiere ELM LEBLANC MEGALIA 400
Depuis le début de l'utilisation de ma chaudiere , été comme hivers , je dois verifier la pression d'eau ( dixit le technicien ) autour de 1.5 bar .
mais 1 a deux fois par mois , il faut que je rajoute de l'eau ( robinet d'arrivée de la chaudiere ) dans le circuit pour rétablir la pression .
Ou va donc cette eau qui manque et pourquoi ?
Apparemment ; mes beau parents qui ont la même chaudiere , font exactement la même chose ..
Cela est' il normal , et spécifique a un constructeur , ou bien c'est pareil pour vous ...?
juste pour me sentir moins seul ....
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Orchies (59)
Il doit y avoir une fuite quelque part, le réseau est censé être complétement étanche, si aucun raccord aux radiateurs ne goute vérifier qu'il y a pas un purgeur automatique qui lacherai l'eau lorsque la pression monte.
Fred
De : Orchies (59)
Bjr
coincidence étrange quand meme , parce que chez mes beau parents le logement est neuf , ainsi que la chaudière .
eux aussi doivent rajouter de l'eau ...
en parlant a un plombier ce week end , il a lui aussi le meme phénomene sur une autre marque , mais ne
l'explique pas ..
Nous aurions tous une fuite ? ...
j'ai effectivement 2 purgeurs automatiques , mais aucune perte d'eau ai pieds des radiateurs ....
Slt , un reseau de chauffage étant un circuit fermé , une baisse de pression n est pas normal... seule une fuite peut faire baisser la pression....
De : Barges 21910 (21)
Le vase d'expansion de la chaudière doit être un peu trop juste, quand la pression monte la soupape doit laisser passer un peu
Effectivement si on constate des variations de pression ca peut etre une des causes.
Re a tous,
pour les purgeurs qui ne laissent pas d'eau au pied des radiateurs ca ne doit pas etre des purgeurs automatiques donc pas de risque de fuite la dessus, un purgeur automatique est souvent présent dans la chaudière.
pour ce qui est du vase d'expansion quelle est la pression en chauffe a chaud et a froid?
il se peut que ca soit une fuite au niveau du corps de chauffe qui ne laisserait pas beaucoup de trace puisque les goutes seraient vaporisées par la chauffe.
Fred
De : Orchies (59)
Voila une réponse qui me rassure , ( par rapport a une fuite ...) .
c'est vrais qu'il y a une évacuation ( trop plein ? ) sur la chaudière , mise en direct sur un pvc d'évacuation du lave-linge .
je n'ai donc pas de visibilité sur un éventuel écoulement de l'eau par cet endroit ..
ceci expliquerait donc cela ..
Pour la pression sur le mano , je suis a froid a 1.5bars et en chauffe a 3 bars. ca a l'air normal !
merci pour vos réponses ...
Salut , tu dois avoir un probleme d expansion , la pression devrait rester constante...a++
Re a tous
pour ce qui du trop plein dont tu parles ca doit etre le groupe de l'eau chaude sanitaire, aurais tu une photo?
tu trouveras sur ce lien une doc de ta chaudière,
http://toutelaplomberie.com/pdf_prod/1000.pdf
les choses que j'ai retenues:
page 17 rubrique vase d'expansion :capacité de l'installation à 75°c 125 litres
pense tu dépasser cette capacité au niveau chauffage ? si oui il faut rajouter un vase
page 27 rubrique 3.8 soupape de sécurité chauffage:
"réglée en usine pour que son fonctionnement intervient a une pression de 3 bars"
si en chauffe tu atteins 3 bars la soupape peut lâcher de l'eau.
Une question : lorsque tu remet de l'eau à quelle pression es tu?
des éléments que j'ai:
- soit tu es a plus de 125 litres dans ton installation lorsque ça chauffe la soupape de sécurité lâche de l'eau, donc a froid il en manque (chose que tu peux vérifier lorsque ta pression est trop basse ne remet pas d'eau a attend la chauffe pour voir a combien ca monte) dans ce cas un vase supplémentaire.
- soit le vase n'est plus gonflé ce qui explique les différence de pression que tu as entre a froid et a chaud, dans ce cas le regonfler ou le changer
- soit il y a une petite fuite quelque part
les deux première solutions ne collent pas avec le fait que tu dises qu'il manque d'eau été comme hiver, l'été ta chaudère n'est qu'en ECS? dans ce cas je ne vois pas comment la soupape lacherait de l'eau sans montée de pression dans la partie chauffage.
Fred
De : Orchies (59)
Bouhh ça devient compliqué tout ca ...
merci djbfred pour le lien ,effectivement " le trop plein" c'est bien le groupe de sécurité chauffage .
Pour la pression en été , je rajoute un peu d'eau 1 fois par mois , juste pour rester autour de 1.5 bars .
En hivers c'est 2 a 3 fois par mois .. Mais que se soit avant ou aprés la remise a niveau je suis a 3 bars maxi
en chauffe . C'est évident que si le groupe lache l'eau entre temps , faudrais que je mette l'évacuation
dans un seau pour m'en rendre compte ...
Sinon si c'est une fuite , ca me fait penser que j'ai fait déplacé un radiateur , j' espere que c'est pas a la soudure de la rallonge
parce qu'elle se trouve dans le sol sous le parquet flottant :-( .
j'ai donc plusieurs pistes a suivre , mais cela n'explique pas que ce phénomene se produit
aussi chez mes beaux parents .Donc il y aurait un probléme de vase ou de fuite pour nos deux installations ...
je vais essayer de pister la fuite et / ou le dégagement du trop plein et attendre le printemps pour profiter de la visite
annelle du Tech de maintenance pour le questionner sur ce soucis .Ca fait 2 ans que j'ai constater le truc ,ca peut bien attendre
la fin de la période de chauffe .
Merci a vous tous pour votre implication et vos recherches ...
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h09
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
