Isolation phonique d'une chambre
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.141 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'achète une maison dans laquelle je souhaite améliorer l'isolation phonique d'une des chambres (ch3 encadrée en rouge sur la photo de mon projet).
3 raisons pour cette idée:
- je travaille de nuit et j'ai besoin de calme en journée;
- la cloison séparant cette chambre de la chambre 2 (celle de ma fille de 4 ans) est en placo de 10cm;
- par ailleurs, je vais installer un bureau sur le pan sud avec enceintes et musique amplifiée.
La chambre mesure 4m x 3,60m et est composée d'une baie coulissante de 1,60m à l'ouest, d'un placard de 3,06m (profondeur 60cms) à l'est à côté de la porte intérieure (ouverture gauche).
Je pensais installer sur l'ensemble des murs (à l'exception des placards) une combinaison de mousse polyuréthane ou mélaminée sur la face intérieure, associée à une laine minérale de haute densité, le tout emprisonné derrière un placo de mince épaisseur, posé sur rails.
Pour couvrir un large spectre de fréquences, je sais que je vais perdre une emprise au sol minimale de 12cm.
Ma question concerne la pose d'une isolation de ce type dans des angles où se trouvent des ouvertures (pan est avec la porte et pan nord nord-ouest avec la baie). J'ai vu un certain nombre de vidéos sur la pose d'isolant mais jamais avec des ouvertures en angles. A chaque fois, les ouvertures sont au milieu des cloisons et il est donc plus aisé de corriger l'isolation. Dans mon cas, je n'ai même pas 5cms entre le dormant de la porte ou de la baie et les murs.
La seconde solution que j'ai envisagé est la pose de panneaux acoustiques de grand volume en arrière du bureau, des enceintes, et en façade en tête de lit. Solution plus simple et moins onéreuse avec les mêmes matériaux que cités au dessus, mis en coffrage, mais sans aucun doute moins efficace....
Que pouvez vous me conseiller?
Merci, Guillaume.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 11h11
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
