Pompe a chaleur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.012 fois
Env. 10 message Dordogne
je viens d'acquérir une maison et j'ai décider d'y faire installer une pompe à chaleur par mon chauffagiste.
je souhaiterais avoir une infos concernant la partie qui se met a l’intérieur de la maison tout en ayant le bloc ventilateur à l’extérieur.
mon chauffagiste m'a dit que cette partie était de la même taille qu'une chaudière à gaz et que je pouvais l'installer dans un placard ( projet d'une cuisine encastrée ) sans aucun probleme .
j'ai regarder sur le site de de dietrich mais aucune infos à ce sujet ...
quelqu'un peut il me renseigner s'il vous plait ?
merci d'avance cordialement.
Dept : Dordogne
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
il me semble qu'il doit y avoir un malentendu sur l'appellation ?
c'est une pAC air/air ? air/eau avec plancher chauffant ? radiateur ?
Tu as pense à d'abord verfier l'isolation de ta maison, l'etancheite et la suppression des ponts thermiques avant de penser chauffage? tu le retrouverais sur la pusiance à installer et sur tes factures d'energie par la suite ..
Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Niveau isolation tout est prevu ce n'est pas mon souci du moment ...
c'est une air / eau qui sera brancher sur des radiateurs existants .
mon chauffagiste a juste a faire les branchements .
Dept : Dordogne
Env. 10 message Nimes (30)
nanathth a écrit:Niveau isolation tout est prevu ce n'est pas mon souci du moment ...
c'est une pompe à chaleur air / eau qui sera brancher sur des radiateurs existants .
Salut c'est mieux une pompe à chaleur air / eau ou air / air ? j'hésite encore je vais faire mon achat semaine prochaine...
Merci pour vos avis
De : Nimes (30)
Merci pour vos avis
rien à voir et impossible de répondre sans connaitre tes besoins :
air/eau : çà chauffe l'eau pour un chauffage central
air/air : ... çà chauffe l'air de la pièce comme un gros sèche-cheveux ...
Citation: Salut c'est mieux une pompe à chaleur air / eau ou air / air ? j'hésite encore je vais faire mon achat semaine prochaine...
A mon avis, si tu ne connais pas la différence, tu ferais mieux d'attendre un peu et de te renseigner avant "de faire ton achat".
De : Lyon (69)
Env. 10 message Patrimonio (20)
je suis dans le même cas,
j'ai fait réaliser 3 devis par l'intermédiaire d'un site internet. deux sont en cours de réalisations.
le premier me propose une pompe saunier duval genia AIR RM12 OU 15 avec un ballon 300 l thermodynamique. et un échangeur;
le suivant propose une pompe amzair il vient lunid prochain à la maison.
le troisième une pompe TRYBA 21 kw monophasé. a vec un ballon d'eau chaude.
je souhaite me servir de la pompe pour chauffer la piscine, fournir la production d'eau chaude et le chauffage par radiateurs.
il s'agit d'une rénovation.
Que me proposez vous comme solutions efficaces ?
De : Patrimonio (20)
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 06h37
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
