Comment choisir des lames PVC autocollante ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.338 fois
Env. 300 message Rhone
Pour refaire le 1er étage (chambres+couloir) où il y a du lino ancien, j'hésite entre du parquet flottant stratifié ou des lames (dalles) PVC auto-collantes.
J'ai un penchant pour le 2ème choix, en PVC car c'est plus facile à poser (peu de temps avant d'aménager dans ce nouvel achat), plus rapide et je n'aurai pas besoin d'isolation à mettre sur la dalle en béton.
Le truc c'est que je crains dans le temps de la qualité de ces dalles en PVC auto-collante
DALLE DE SOL PVC DÉCOR BÉTON BEIGE
Décor béton beige le m²
8€90
Soit le paquet 9€97
Dim. 61 x 30,5 cm. Ép. 2 mm. En paquet de 1,12 m².
Il n'y aura pas énormement de passage, ce sont le chambres et le couloir à l'étage de la maison, mais avec des enfants ....
Merci pour vos retours d'expériences et pour les conseils d'achat pour ce type de revêtement
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 600 message Oise
Pas de comparaison possible entre ces deux produits tant au niveau de l'aspect que de la durabilité.
Le critère est aussi financier
un sol stratifié est plus couteux plus délicat c'est vrai à poser mais plus durable dans le temps.
le sol plastique dalles, lame autocollante est moins couteux et plus rapide à mettre en œuvre
Si vous pouvez investir dans un bon stratifié, faire la pose alors pas d’hésitation
Dept : Oise
phill a écrit:Pas de comparaison possible entre ces deux produits tant au niveau de l'aspect que de la durabilité.
le sol plastique dalles, lames autocollantes est moins couteux et plus rapide à mettre en œuvre
Si vous pouvez investir dans un bon stratifié, faire la pose, alors pas d’hésitation
Dept : Oise
C'est uniquement un soucis financier et de temps de pose Sad
Super bloggeur Env. 80 message Echire (79)
Si je peux vous faire part de notre expérience. Nous avions fait ça dans 2 chambres, posé des lames autocollantes sur un lino déjà en place. 2 marques différentes (Gerflor et marque Castorama). Dans les 2 chambres, les dalles avaient du jeu au bout d'un an. En plus dans une des chambres, avec le lit qui peut avoir tendance à bouger, elles se relevaient à la jonction.
Donc je le déconseille désormais.
De : Echire (79)
Le fait qu'il y avait du lino, cela n'a peut être pas arrangé les choses, non ?
Peut-être...Je ne vois pas pourquoi mais il y a quelque chose qui a du jouer en tout cas
De : Echire (79)
Ce qui est étonnant, c'est qu'elles ne font que 2mm, voir 1,8 dans certain cas, c'est pas épais Huh
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h34
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
