Poêle + plancher chauffant ?= fournaise
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.283 fois
Env. 200 message Alsace (67)
Tout est dans le titre enfin presque voila:
  • Nous venons de construire en Alsace une maison isolée entre la RT2005 et la RT2012 (isolation extérieure 14cm, au sol TMS 8cms...)
  • L'Alsace il fait froid (Même avec Fessenheim)
  • On souhaiterait un poêle à bois mais l'inconvénient est : quand il est éteint il fait vite froid... et la réactivité du plancher chauffant est extrêmement lente
  • Je ne veux pas de poele hydro (installation complexe et rentabilité pas forcement au rdv [compte tenu de nos besoins])
D'où mon souci : comment faites-vous?
==> J'avais pensé laisser le plancher chauffant mais avec une consigne très basse (ex 10°) histoire de ne pas avoir un salon séjour en mode Frigo. Acheter un poêle moins puissant (1kW de moins)
ou alors l'approche Kamikaze
==> tenter le tout pour le tout et prendre un poêle calculé sans le plancher chauffant tant pis pour le fukushima
Est ce que quelqu'un se trouve à peu près dans la même configuration ?
(j'ai fais des recherches sur le forum mais je n'ai que trouvé une seule réponse, je dois peut-être mal m'y prendre )
Échange toutes bonnes adresses/Conseils pour la construction
De : Alsace (67)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
J'ai une maison bois avec 17cm d'isolant dans les murs et 30cm dans le toit et j'habite en Lorraine. J'ai un poêle à bûches et un plancher chauffant hydraulique relié à une chaudière électrique. J'ai des sondes et la chaudière est réglée sur 20°C quand nous sommes là, et 18°C quand nous sommes absent. Dès qu'on allume le poêle, la chaudière ne tourne plus. Les deux chauffages ne tournent pas ensemble donc le poêle est dimensionné pour fonctionner tout seul.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ok merci
Comment cela se passe si le samedi tu chauffes toute la journée avec ton poêle (avec l'inertie du plancher est ce que tu auras chaud le lendemain? ou même la nuit [chez nous le plancher du rdc suffit presque à chauffer l’étage en tous cas il y contribue fortement ])
Le soir si tu as 20 degrés et que tu allumes ton poêle n'as tu pas trop chaud ?
Quelle puissance de poêle as tu?
De : Alsace (67)
Je peux monter facilement à 25-26°C quand j'allume le poêle. On a pas trop chaud, on s'habitue bien de la chaleur Biggrin
J'ai fait un feu ce matin (j'avais 20°C, la chaudière a pris le relais pendant la nuit).
J'ai laissé le feu mourir vers 11h. J'avais environ 25°C. J'ai refait une flambée ce soir à 19h30, j'avais 21°C et la chaudière n'a pas tourné. Là je suis à nouveau à 25°C. Je suis en Tshirt sur la banquette l'ordi sur les genoux Smile
J'ai un plancher chauffant sec, c'est à dire que ma chape est réalisée en Fermacell (j'ai ce système http://www.bonnici.fr/chauffage_au_sol.php). J'ai très peu d'inertie, la température monte et descend rapidement donc c'est facile à ajuster. J'ai une MOB et donc aussi très peu d'inertie au niveau de mes murs.
Mon poêle a une puissance nominale de 8kW. Je joue sur sa puissance en chargeant plus ou moins de bois et en ajustant le tirage (je fais toujours en sorte que ça ne bistre pas).
Je viens de voir 8kw sur un de tes anciens post et 85m2 au rdc. Pour l'isolation que tu as c'est bcp ou alors tu as une piece qui fait 85m2
De : Alsace (67)
Je viens d'éditer mon message Biggrin
J'ai une cuisine ouverte et un salon/salle à manger qui représente pas loin des 50m2. Le poêle est au milieu de la maison pas très loin de l'escalier. La chaleur se diffuse bien. Il n'y a que dans la chambre du rdc qu'il fait plus frais (et c'est tant mieux !)
C'est dommage d'utiliser deux types d'émetteurs qui ne peuvent pas fonctionner correctement ensemble.
Pour profiter du confort d'un pc, il ne faut utiliser que celui ci. Votre régulation est ingerable
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci pour cette excellent retour sur expérience neox . Je ne savais pas que ce type de chape existe (avec donc une inertie faible)
Nous sommes conscients que le PC et le poêle ne sont pas forcement compatible (d'où ce topic) mais le souhait d'achat d'un poêle reste très fortement présent.
Y a t il quelqu'un d'autre qui peut m'aider (chape traditionnelle ou liquide avec plancher Hydro et isolation >RT2005)?
De : Alsace (67)
Salut , l inertie du plancher chauffant ne permet pas de le couper et de le ralumer sans cesse..le yoyo est une perte d energie..le mieux dans ce cas sachant qu un poele n empeche pas d avoir froid au pieds c est de laisser tourner le plancher en reduit (t° depart env 23)...ou alors l eteindre sachant que ce n est pas un radiateur.pour les fournaises du week end il suffit de prevoir la peau de bête devant le feu Tongue a++
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h16
Le chauffage électrique
