Remplacer les chevrons par des poutres en I
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.450 fois
Bonjour.
J'ai un comble à aménager (3 pannes dont une intermédiaire avec des chevrons de 60 puis volige et toiture).
Je n'ai pas beaucoup de hauteur et je souhaitais faire une élévation de chevrons pour avoir la place de
mettre l'isolation (au moins 20 cm). Pour ça, je pensais enlever complètement la toiture, la volige, les chevrons
et placer à la place des chevrons autoporteurs (poutres en I). Ceci permet par la même occasion
d'enlever la panne faitière. Une fois la toiture refaite (avec écran de sous-toiture HPV) je peux faire l'isolation
par l'intérieur entre chevrons.
1. Que pensez-vous de cette solution (alternative à un sarking) ?
2. Comment fixer ces chevrons sur la panne ?
Merci d'avance.
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Ceci permet par la même occasion
non aucun rapport !
Le poids est prévu pour passer par les pannes pas question d'enlever des pannes faitière ou intermédiaire, sinon on affaiblie grandement les capacité de la charpente.
Citation: placer à la place des chevrons autoporteurs (poutres en I)
aucun intérêt de payer des chevrons bien plus chère que du bois massif. Peut être vue la hauteur de 20cm des chevrons mettre une rangée d'étresillon pour éviter le déversement.
Citation: avec écran de sous-toiture HPV
aucun intérêt sauf obligation pour des endroits bien particulier, c'est à la mode mais pose plus de problème à long terme, on voie pas les fuites et donc pourri la charpente sens que l'on s'en aperçois au lieu de changer un placo à 10euros on en a pour 1500euros de dégât !!!!
Citation: 1. Que pensez-vous de cette solution (alternative à un sarking) ?
oui, c'est possible comme projet
Citation: 2. Comment fixer ces chevrons sur la panne ?
pour du bois normal on pointe par dessus, là vue la hauteur on pointe en biais une de chaque coté.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci pour cette première réponse.
Quand je disais "enlever la panne faitière" je pensais évidemment à "panne intermédiaire".
Je garde la panne faitière et l'autre panne qui est à 2m50 environ.
Enlever la panne intermédiaire permettrait de gagner de l'espace habitable dans le comble.
L'intéretet que je voyais aux poutres en I c'est :
1. Leur poids (plus facile à manipuler)
2. Une meilleure isolation car l'ame de la poutre est fine.
Pour le prix, il s'agit en fait d'une petite surface (30m2 de toiture).
Pour l'écran de sous-toiture, c'est devenu une obligation je crois.
Sinon, l'autre option c'est l'isolation par l'extérieur (on garde les chevrons
et la volige et l'isolant rigide est vissé sur les chevrons puis on fait un contre-chevronnage
et on repose la toiture).
Cordialement.
Abdel
Citation: Quand je disais "enlever la panne faitière" je pensais évidemment à "panne intermédiaire".
donc ce que portait les pannes intermédiaires est transféré sur la faitière qui est pas prévu pour ce sur poids a priori !
donc non.
Citation: Enlever la panne intermédiaire permettrait de gagner de l'espace habitable dans le comble.
donc refaire (modifier) une charpente prévu pour !
Citation: L'intéretet que je voyais aux poutres en I c'est :
pour 30m² donc au vue des portées c'est pas super utile
Citation: 2. Une meilleure isolation car l'ame de la poutre est fine.
le bois est un bon isolant, et pas sur que l'isolant va épouser exactement la forme complexe en I.
Citation: Pour l'écran de sous-toiture, c'est devenu une obligation je crois.
non c'est une légende urbaine grâce au service marketing efficace des vendeurs.
Citation: on garde les chevrons
inutile de garder volige chevron, posez direct le sarking sur les pannes.
cdt
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 13h28
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
