Besoin d'aide construction cheminée foyer fermé
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.753 fois
Env. 10 message Branne (33)
Nous avons fait construire notre maison il y a deux ans maintenant.
Nous avions prévu d'y installer une cheminée, donc nous avons déjà le conduit Poujoulat qui arrive en dessous du plafond du séjour.
Nous venons d'acheter notre poêle (SUPRA HF 1000) et allons commencer la pose ! A ce sujet nous avons plusieurs interrogations...
Il sera sur le mur séparatif séjour / chambre parentale (actuellement une cloison BA 13 laine de verre). Nous pensons retirer le placo gris et la laine de verre et monter à la place un mur de béton cellulaire à 2 cm du placo de la chambre. Faut-il ajouter sur ce mur de la laine de roche avec face alu ? Les côtés seront en placoflamme rose et laine de roche.
Nous avons sur le côté gauche le meuble TV stratifié blanc brillant avec TV murale. Vu sa grande proximité avec le futur foyer (largeur du foyer : 67 cm, largeur du mur restant disponible à droite du meuble : 130 cm), devons-nous monter un mur en béton cellulaire à gauche afin de protéger le meuble et la TV ?
Nous envisageons de poser le foyer sur un piètement en briques réfractaires (à moins que le béton cellulaire ou des parpaings soient aussi appropriés ?). Quelle distance minimale devons-nous respecter entre les parois du foyer et les cloisons de la hotte ?
Apparemment il convient également de prendre des précautions au niveau du plafond (découpe du placo gris, pose de placo rose autour du conduit, laine de roche ?) mais nous ne savons pas exactement.
Enfin, nous avons un problème de diamètre du conduit : à l'origine nous voulions un foyer ouvert et avions demandé au constructeur de prévoir le conduit le plus large soit 250 diamètre intérieur / 310 extérieur. Or le diamètre de sortie du foyer est de 150. On nous a bien évidemment dit qu'il existait des adaptateurs et que cela ne posait pas de souci particulier, mais au regard de certains témoignages, nous craignons des problèmes de tirage (refoulement de fumées). Quelqu'un a-t-il la même configuration ?
Dernier doute : Une fois le mur d'adossement monté, et les distances respectées, vu que l'arrivée d'air au sol est à 2 cm de la cloison actuelle, nous pensons que celle ci sera à moitié bouchée... Nous nous demandons pourquoi le constructeur l'a placée ainsi et comment y remédier.
Merci beaucoup par avance pour vos précieux avis et conseils.[img]http://[/img]
De : Branne (33)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Personne pour m'aider ?!?
Merci !!!
De : Branne (33)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 06h40
Photos poeles
Photos poeles
