Refaire une toiture
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.531 fois
Env. 10 message Verberie (60)
Bonjour à tous
j'ai grandement besoin de vos connaissances et surtout soutien.
je m'explique, j'ai acheté une maison en centre ville, au moment de la visite j'ai sous estimé les travaux pour réhabiliter cette maison.
les devis que j'ai réçu, vont du simple au triple. Bien sûr je n'ai aucune connaissance en la matière .
si je suis là , c'est parce que je n'ai pas beaucoup le moyen et je voulais connaitre "si possible" le juste prix.
j'ai environ 160 m² de couverture et une pente de 35° avec un changement presque total de la charpente qui est attaqué à plusieurs endroit par le capricorne
donc voilà je lance une bouteille à la mer, et tous vos conseils sont le bienvenue
d'avance merci à tous
De : Verberie (60)
rien, rien ne peux être dit au vu des infos que vous donnez...
il faut plus d'éléments pour vous donner des renseignements... avec juste une surface toiture et une charpente à refaire ...
je vous en donne 45000euros comme 25000....
quels sont les contraintes de votre chantier, les accés, les linéaires de zinguerie avec leur profilé, les maçonneries à reprendre du fait du remplacement de la charpente du fait d'une remise à niveau et planéitè..? les cotes de la batisse avec la hauteur à l'égout..?le nombre de cheminées.................................
donnez donnez et peut être que vous aurez une réponse..
Ludovic..
Bonjour LUDOVIC
Je vous remercie de l’intérêt que vous vous donnez pour m'aider. En fait tout ce que je peux vous dire, ce qu'il n'y a pas de maçonnerie à faire. il s'agit de déposer les tuiles actuelles (environ 160 m²), enlever environ 14 chevrons pourris par les insectes et une panne faîtière d'une longueur de 3.5 m, aussi refaire 2 lucarnes ( aussi attaquées par ces bestioles), mettre un écran de toiture et remettre les même tuiles par souci d'économie.
Donc la pente fait environ 35° la longueur de chevrons est de 5 m. au niveau de la zinguerie, je crois qu'il faut refaire la zinguerie de 4 cheminées la descente des goutières, la longueur du batiment est de 15.3 m
je ne sais pas si je t'ai apporté les informations nécessaires, mais vous m'excuserez si je ne peux pas être plus précis.
cordialement
De : Verberie (60)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 03h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
