Perte pression circuit chauffage
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.217 fois
Env. 10 message Bourges (18)
Je viens vers vous pour un souci de perte de pression dans mon circuit chauffage.
Voila je suis sur une installation avec chaudière bois fuel, un ballon tampon 800l et un plancher chauffant pour une maison de 140 m2.Lors de l'installation, le vase d'expansion a été reglé de telle sorte que pour un fonctionnement avec une eau à 60 degrés, il y ait 1,2 bars dans le vase. En tournant au fuel avec des températures de chauffe toujours régulière, la pression dans le vase reste autour de 1,2 bars sans souci (en fait varie entre 1,1 et 1,3, je fonctionne au bois avec utilisation du ballon tampon "pour de vrai", la chaudière étant arrétée sur de longues périodes. Dès lors que je chauffe l'eau du ballon à 70 degrés avec une chaudière à 80, la pression au vase monte à 2,5 bars. Au moment de relancer une nouvelle chauffe, l'eau dans le ballon est à 40 degrés, la chaudière à 50 et alors à ce moment la pression au vase n'est plus que de 200 ou 300 g. De nouveau la pression monte pendant la chauffe pour atteindre 1,2 bars quand l'eau est à 60 puis monter encore ensuite.
Comment faire pour lutter contre ces écarts de pression ? Faut il que j'ajoute de l'eau quand la pression tombe même si celle ci remonte avec démarrage de la chaudière?
Quand la chaudière ne tourne plus , j'entends dans la maison des glous glous dans les tuyaux...Est ce lié à la perte de pression au vase?
J'ai lu d'éventuelles sous dimensionnement du vase dont je pense être affecté (le mien est un 25l). Quels sont les risques encourus? Puis je le changer seulement à la fin de la période de chauffe?
De : Bourges (18)
Devis pompe à chaleurArtisan
