Isolation grenier aménageable
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.968 fois
Env. 10 message Le Guilvinec (29)
Je suis nouvelle sur ce forum, et je n'ai pas trouvé la solution à mon problème ( ou j'ai peut-être mal cherché). Donc voilà mon problème :
J'habite une grande maison ancienne (1950) en Bretagne et je voudrais isoler le plancher du grenier (77m2) pour dépenser moins de chauffage. Les chambres se trouvent dessous. Le plancher est en chêne posé sur des poutres et dessous il y a le plafond des chambres ( environ 20 cm entre les 2).
Le toit est très haut on tient à l'aise debout, il est en ardoise et pas isolé. Il pourrait être aménagé mais ce n'est pas prévu la maison est déjà assez grande, par contre j'y entrepose des meubles, cartons ... Et mes petits enfants s'en font une salle de jeux l'été.
Dans un premier temps j'avais isoler la cage d'escalier avec de l'isolant mince (17 couches) je viens de lire que ce n'était pas terrible, mais je n' avait pas la place de mettre autre chose, et c'est déjà mieux on sent moins le froid sur le palier des chambres et la cage d'escalier du grenier ne moisît plus.
Mais que mettre pour le grenier ?
Merci d'avance pour vos suggestion, je suis retraitée et n'est pas un gros budget pour faire cela, je bricole beaucoup, même de gros bricolage (pose de parquet, carrelage ...)
J'attend vos idées
Bonne journée
De : Le Guilvinec (29)
Env. 600 message Yvelines (78)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Je conseillerais du classique : laine de verre (on en trouve en 200mm à environ 5 euros du m²) avec éventuellement 2 couches croisées (la 2ème sans papier kraft, ou avec le papier kraft lacéré) ou de la ouate de cellulose à déverser en vrac (au moins 30 cm d'epaisseur).
Ce sont des solutions facilement faisables avec un budget limité.
Attention aux spots ou boîtes de dérivation.
Cela devrait permettre quelques économies niveau chauffage.
De : Yvelines (78)
est il envisageable d'enlever provisoirement le plancher du comble, pour mettre un isolant
entre les solives ? il restera bien sur des ponts thermique au niveau des solives, mais ça
améliora déja bien les choses et les combles pourront être accessibles.
Autre solution :on déroule un pare vapeur indépendant sur le plancher existant sur lequel
on déroule un isolant (laine de verre, laine de roche, ...) pour avoir un R de l'ordre de 6.
Inconvénient le comble ne peut plus être utilisé.
Autre solution pour garder le comble accessible; l'isolation suit les rampants de toiture
des suspentes sonr fixées dans les chevrons, puis l'isolant est embroché sur les
suspentes. Il ne faut pas oublier d'isoler égalements les pignons.
(Il existe encore d'autres solutions mais plus compliquées, sarking, ......)
Lucienpel, je pense que ce serait faisable d'enlever le plancher du grenier mais c'est du plancher en chêne cloué et cela fait 9 m x 8,50 (77 m2) ... On a déjà enlevé un plancher en chêne au rez de chaussée dans une seule pièce pour isoler, cela ne faisait que 15 m2, je te dis pas le boulot et le plancher a beau être de 1950 il est en parfait état.
Par contre j'ai entendu parlé que l'on pouvait (en enlevant quelques lames) pulvériser de l'isolant entre le plancher et le plafond, mais nous ne savons pas s'il y a de la place dessous chaque solive pour que cela passe sans défaire toute une longueur du plancher ?
Pour ta solution d'isolation sous la toiture ce serait une solution mais que l'on ne pourra pas faire nous même vu la hauteur de la toiture. (je ne sais pas comment mettre une photo pour te faire voir la hauteur) et la maison est en pierre donc pour isoler les pignons problème aussi.
Ta solution Little Scarabée est faite sur le plancher donc on ne peux plus utiliser le grenier ?
Sinon on avait pensé à un isolant mince sur le plancher et par dessus pour pouvoir utiliser le grenier un linoléum, je sais cela ne doit pas être très isolant mais ce serait peut-être mieux que rien.....
Vous parlez tous de laine de verre, de roche, pourquoi pas d'isolant mince ? Qu'a t'il comme problème ce nouvel isolant, pourtant il est utilisé dans les constructions modernes ? et est facile à utiliser comme je le disais sur mon premier message, j'ai recouvert la cage d'escalier du grenier avec cela.
Effectivement avec ma solution on ne peut plus utiliser le grenier.
Je n'ai pas encore utilisé de ouate de cellulose, mais j'en suis partisan vue la tête de ma laine de verre 25 ans après et les ponts thermiques qu'elle laisse passer.
L'idée d'insuffler en enlevant juste quelques lames me semble pas mal :
- vérifiez que la profondeur sous le plancher soit suffisante (si on ne peut qu'y mettre une poignée de cm, ca devrait pas trop valoir le coût)
- vérifiez que le plafond sur lequel vous allez poser la ouate supportera le poids
- vérifiez qu'il n'y ai pas de spots lumineux ou de cables électriques dénudés (risque d'incendie), sinon il y a des solutions pour couvrir les spots
Faites une recherche 'ouate de cellulose souffleur', vous allez tomber sur un forum ou certains expliquent comment ils ont procédé pour insuffler la ouate, mais en gros cela consiste à utiliser un aspirateur-souffleur-broyeur de feuilles (moins de 30 euros) en mode aspirateur et à expulser la ouate via une gaine tpc (moins de 30 euros). Il faut porter une combinaison (j'en ai acheté une la semaine dernière à 3.99e), lunettes + masque, donc niveau budget des outils on s'en tire à moins de 80 euros.
Je vais utiliser cette technique au retour des beaux jours, j'ai prévu de faire un test au préalable mais les témoignages dans le forum sont probants.
De : Yvelines (78)
le problème avec cette mise en oeuvre (soufflage) c'est que l'on travaille en 'aveugle' et
que l'on n'ait absolument pas sur de la répartition de l'isolant (a moins d'enlever beaucoup
de lames de parquet).
L'autre problème au moins aussi important sinon plus c'est qu'en comble à partiir du moment
ou un plancher se trouve au dessus de l'isolant un pare vapeur est demandé, et là je ne vois
pas comment le mettre en place coté chaud, à moins que le pafond du dessous soit a refaire
Merci pour vos renseignements LittleScarabée et Lucienpel, c'est vrai que le soufflage était idéal
mais c'est vrai aussi qu'on travaille en aveugle et on ne peux pas voir la répartition de l'isolant
surtout sous une telle surface, et je ne sais pas s'il y a beaucoup de place, et si les plafonds dessous
supporteront le poids quoique cela ne doit pas être très lourd.
Par contre ma seule certitude est qu'il n'y a aucun câble ni spot, nous avons refait faire toute l'électricité
aux normes il y a 4 ans et vu l'épaisseur des murs tout est extérieur et sous baguette.
Malgré mes réticences (à cause du travail...) je pense que la meilleure solution sera la pose de l'isolant
sous les ardoises.
Merci quand même pour vos "tuyaux"
Ok c'est vous qui voyez.
Par contre ce sera quand même plus de boulot et moins d'efficacité thermique car la chaleur des étages fuira vers un espace certes isolé mais non habité.
De : Yvelines (78)
