Escalier a limon centrale metal
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 41.097 fois
10
Env. 10 message Loiret
Bonjour a tous
je veu construire mon escalier avec un limon centrale metal avec un tube rectangle
je voudrai vos avis pour la section de ce tube rectangle
j attend vos reponse merci
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 400 message Nevers (58)
DU 150 x 100 x3 11,5 kg au metre
De : Nevers (58)
Ah oui tu est sur?? j'imaginai plutot du 150x250!!
Dept : Loiret
moi je l ai realiser en tube 200 x 100 ep 5
Dept : Loiret
alexandre45 a écrit:Ah oui tu est sur?? j'imaginai plutot du 150x250!!
Non j'en suis pas sur c'etait juste pour me passer le temps......
Citation:
Ce n"est pas un escalier pour le stade de France tout meme
De : Nevers (58)
Ok evan et je vois que tu est de la meme region tu l'a acheté ou ton tube??
Dept : Loiret
Env. 600 message Anceaumeville (76)
J'imagine quand même que la taille du tube dépend un minimum de la longueur, largeur et matériau des marches de l'escalier, non ?
De : Anceaumeville (76)
Env. 10 message Caen (14)
Dans notre atelier, on utilise du 150x75 ep3 ou du 160x80 ep 3 également, pas de problemes de rigidite.
De : Caen (14)
Moi je suis chaudronnier et mon escalier a une porté de 4 ml
le 200 x 100 est visuelement mieux enfin c est mon avis
pour l epaisseur tu peux diminuer genre 4 mm moi je ne voulais pas qu il flechisse
tu en trouvera chez germond a orleans ou prometo
apres pour les support de marche tu les fais decouper au laser
Dept : Loiret
Et j habite pas au stade de france
juste une maison avec un bon volume et si tu met un petit limon
il fera ridicule je trouve et tes marche ne devront pas etre epaisse genre 26 mm maxi
Dept : Loiret
Env. 300 message Athis De L'orne (61)
J'aimerais aussi réaliser mon escalier en fer avec quart tournant droit..
hauteur sous plafond 2.40m
j'aurais voulu avoir quelque infos..
quelle longueur de reculement dois je avoir au minimum pour qu'il ne soit pas trop raide? (par rapport au mur)
si quelqu'un peut m'aider
De : Athis De L'orne (61)
Env. 30 message Rochefort Du Gard (30)
Ci joint quelques photos de l'escalier que j'ai fait chez moi avec un ami chaudronnier :
- plan réalisé avec le logiciel stair designer
- escalier 2/4 tournant, hauteur sous plafond 2,7 m, hauteur à franchir 3,2 m
- limon central en tube acier diamètre 140 mm ep 5 mm
- platine de fixation haute et basse acier 10 mm fixées avec goujons sur dale de compression puis coulage du ravoirage et chape liquide du plancher chauffant par dessus
- goussets et platines de marche découpé au laser acier 6 mm
- soudures à l'argon au poste electronique type MIG
- marche en érable ep 42 mm
- poid de la bête : environ 300 kg (6 personnes plus palans pour le déposer une fois assemblé en l'emmener chez un peintre et le remettre en place 8 jous plus tard ! )
- peinture epoxy noir mat
- reste les gardes corps et mains courantes à réaliser
Cdlt
De : Rochefort Du Gard (30)
voici les photos
Cdlt.
J'aimeee!!
combien avais tu de reculement?
en fait, la trémie fait 2x2 mètres, mons escalier ayant 3 volés, la 1ère et la 3ème font 1,5 mètres en vue de plan, la 2ème fait 1 mètre, l'axe du limon se situant à 50 cm du mur périphérique.
Pour dimensionner un escalier conforatble à monter il faut utilser la formule de Blondel pour avoir un pas de foulé compris entre 60 et 64 (2x la hauteur + le giron = 60 à 64 cm). Ensuite il faut trouver le bon compromis entre la profondeur au giron (environ 24 cm) - la hauteur des contres marches (environ 17 cm )- la distance à parcourir et la hauteur à franchir pour trouver le nombre de marches. Selon le type d'escalier et pour gagner en confort on peut prévoir un recul de la 1ère volé en dehors de la trémie.
Pour vous aidez, plusieurs logiciels ou programmes de calcul d'escalier sont dispo sur internet.
Cordialement.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h42
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en métal
10 idées d'escaliers en métal
10
