Dallage sur terre-plein désolidarisé
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 31.937 fois
10
Env. 30 message Aisne
Bonsoir a tous
je souhaite réaliser un dallage sur terre-plein désolidarisé et j'aimerai avoir vos avis sur ce que je compte faire :
Merci d'avance.
Dept : Aisne
Bloggeur Env. 80 message Dammartin Sur Tigeaux (77)
à mon avis le plus important est surtout de bien tasser et compacter toute tes couches sous la dalle fais chevaucher la bande d'arase sous le film plastique.
le film plastique entre sable et isolation est nécessaire l'autre moins.
prendre du sable concassé plus facile a compacter.
je ne vois rien d'autre, prend mes conseils en tant que bricoleur pas professionnelle.
De : Dammartin Sur Tigeaux (77)
Env. 20 message Pessac (33)
En vrac :
Béton de fondation et dallage mini Fck >= 25mPA.
Armatures dallage : mini selon DTU 13.3 + renforts about de dallage
Armatures&coffrage fondations : Sv descente de charges et contraintes au sol
De : Pessac (33)
Env. 200 message Esbly (77)
Ce sujet m’intéresse fortement je suis dans le même cas que Sam022 la question que je me posai c'est le chainage horizontal au niveau de la chape flottante est -il obligatoire ?!!
Merci à vous tous
De : Esbly (77)
Env. 20 message Oise
voilà un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi.
Avis d'un amateur, la ceinture supérieur doit-être fortement conseillé afin de ceinturé le soubassement.
D'autres questions me viennent:
- pour les deux films en gros c'est double protection nécessaire peut-être pour un terrain humide?
- quelle épaisseur d'isolant peut-on mettre à l'horizontale au droit du chaînage (15-20cm)?
le but étant de ne pas casser la continuité de l'isolant de dalle avec celui des murs (ITI) si l'on ne refait pas de chape ni chauffage au sol.
- comment bien ferrailler la dalle, renfort en bout de dalle?
Dept : Oise
Membre utile Env. 1000 message Gers
Pour le film polyane, il me semble que seule une couche est mise avant la pose de l'isolation au sol...
Pour la remontée contre le chaînage, pour bien faire il faut le descendre de 50 cm le long du soubassement aussi
Le problème si il n'y a pas de chape c'est comment vous allez traiter l'isolant au droit des portes?
Cet isolant en pratique est beaucoup moins épais contre le chaînage qu'en partie courante du dallage...
Mais si vous ne faites pas de chape désolidarisée dessus... Et que vous envisagez de coller un sol quelconque dessus, il faudra le ferrailler beaucoup plus au départ!
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
- Pour l'isolant verticale, il part du haut du chainage jusqu'en dessous de la forme compacté alors (15 dalle+ 5 sable+ 20 forme= 40cm)?
- pour l'isolant en dessous des portes (donc le verticale) , 2 portes-fenêtres seulement dans mon cas, je me demande plutôt comment les fixer!
dois-je mettre à cet endroit un isolant très dense et très résistant afin de poser et fixer le seuil de la fenêtre sur celui-ci?
Citation: Mais si vous ne faites pas de chape désolidarisée dessus... Et que vous envisagez de coller un sol quelconque dessus, il faudra le ferrailler beaucoup plus au départ!
Pouvez-vous m'en dire un peu plus au sujet du ferraillage et de la colle de sol rapporté?
Notre idée serait d'avoir du béton ciré dans la salle/salon, parquet dans la chambre et carrelage dans les pièces d'eau.
J'ai cherché un recit de construction avec une dalle désolidarisé mais n'ai rien trouvé, si quelqu'un passe par ici !....
Dept : Oise
Env. 60 message Pailhes (9)
Je fais aussi une dalle désolidarisée. pour prévenir les désordres qui pourraient arriver en périphérie d ela dalle, je vais couler du béton comme un parpaing mis à la verticale, ferraillé, tous les 2m, contre le mur du hérisson mais désolidariser par un isolant. Ca fortifie la dalle.
De : Pailhes (9)
Adegb31 : C'est de votre invention cette technique? je ne l'ai jamais vu faire comme ça?...
Pour une maison d'habitation, le dallage désolidarisé sera ferraillé avec un treillis soudé ST25C s'il reçoit une chape dessus + un revêtement de sol.
Lorsqu'on fait un béton fini, il est plus ferraillé pour éviter les problèmes d'apparition de fissures...
Il sera alors ferraillé avec un treillis soudé ST50 (ou ST50C à contrôler la référence avec un bureau d'étude BA)
Il faudra également renforcer la périphérie du dallage (le long de l'isolant situé contre les murs) par 2 barres filantes + des cadres en U... Il sera nécessaire de prévoir des joints de dilatation si la surface est trop importante.
Vous ne risquez rien si votre hérisson 0/30 est bien compacté!...
Dept : Gers
Non non, ce n'est pas de mon invention. Je l'ai vu dans un livre que j'ai acheté "construction de maison individuelles " éditions eyrolles.
Un professionnel m'a confirmé que c'était très bien. En plus je vais faire dépasser les fers de ces "plots pour qu'ils soient solidaires de la dalle.
C'est sûr, il faut bien compacter mais je pense que surtout en périphérie, ça doit bouger quand même un peu...
De : Pailhes (9)
ST 50 ou 50 C ? D'où tiens-tu ça ???
En principe, on ne renforce pas la rive, sauf si on est en dallage lié. Les joints de dilatations sont inutiles (et même gênant) en habitations individuelles, sauf en cas d'angle rentrant où on prévoit, non pas des joints de dilatation mais des joints de retrait.
Dept : Eure
Tournesol : tu as raison le ST50 c'était un dallage porté!.. Pardon pour cette confusion...
Mais pour les renforts de dallage c'est bien sur un dallage non porté!
Désolée, Je ne suis pas ingénieur béton
Dept : Gers
Malybut, t'es pas très loinde chez moi, non?
De : Pailhes (9)
Tournesol, les joints de dilatation (4 cm de haut) peuvent bien être utilisé aussi pour servir de niveau quand on tire la dalle?
De : Pailhes (9)
adegb31 a écrit:Malybut, t'es pas très loinde chez moi, non?
En traversant 3 départements, je devrais me rapprocher! pourquoi?
Dept : Gers
En cache depuis aujourd'hui à 11h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
10
