Dallage sur terre-plein désolidarisé
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 31.867 fois
10
Env. 20 message Oise
Voici une ébauche des semelles et du soubassement de mon projet de maison individuelle sur dalle désolidarisée: [img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=60668014f2.jpg]
En pointillé bleu l'axe des semelles et fondations avec ses dimensions.
Si j'ai bien compris le DTU il faut deux joints de retrait (trait vert) car j'ai 2 angles rentrant de la hauteur de dalle/3, donc si dalle=12 le joint fait 4cm de haut ?
Par contre au niveau de ses joints dois-je mettre une semelle aussi? sans mur de soubassement bien sur.
Je ne sais pas comment faire pour que la dalle désolidarisé qui fera d'un coté presque 20 mètre de long ne bouge pas car en plus je voudrais mettre un mur lourd (parpaing rempli de terre) derrière le poêle qui sera situé au niveau du rectangle orange.
Qu'en pensez-vous?
Dept : Oise
Pourrais-je avoir un avis?
Dept : Oise
Exact : il faut un joint à tous les angles rentrants (joint du 1/3 de l'épaisseur soit 4 cm pour un dallage de 12 cm). Ne pas interrompre le treillis soudé sous le joint.
Pour le mur lourd, le plus simple serait de lui faire une semelle et de créer un joint entre mur et dallage.
Dept : Eure
Merci Tournesol,
ok pour le joint et le treillis.
Pour le mur lourd, ce que tu veux dire c'est désolidariser complétement la semelle/soubassement du mur lourd de la dalle?
Peux-tu répondre à mon autre question:
Citation: Par contre au niveau de ses joints dois-je mettre une semelle aussi? avec/sans mur de soubassement..
Dept : Oise
non
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Super photographe Env. 200 message Yonne
voici ce qui a été mis par mon constructeur pour notre hérisson, que du sable compacté, qu'en pensez-vous?
Certains parlent de chaînage horizontal et d'arase, y en a t il un à votre avis sur notre construction? La maison est presque finie...
Merci pour vos avis.
Dept : Yonne
Attention à la forme supportant le dallage !
Citation: 10 Forme
La forme, lorsqu'elle s'impose, constitue la fondation du dallage et doit avoir une épaisseur minimale de 20 cm.
10.1 Constitution
Les matériaux constituant la forme ne doivent être, ni plastiques, ni sensibles à l'eau. Ils doivent être chimiquement neutres et ne comporter ni gravois, ni matières organiques. On peut donc utiliser tous les matériaux sains qui répondent à ces conditions : cailloux, graviers, sables, mélangés ou non.
On peut également utiliser des matériaux tout-venant à condition que la répartition des composants soit régulière au plan de la granulométrie. Afin d'éviter les remontées capillaires, le diamètre du plus petit granulat doit être au moins de 4 mm.
10.2 Mise en oeuvre
La mise en oeuvre doit s'opérer par répandage et compactage en couches régulières, dont l'épaisseur doit être adaptée au matériel utilisé, sans dépasser 20 cm par couche.
Le compactage doit s'effectuer sur toute la surface de la forme, y compris le long des murs et poteaux fondés et au droit des canalisations, avec des moyens adaptés.
Donc si la granulométrie est trop fine : pas bon.
Dept : Eure
Merci tournesol pour votre réponse mais je n'avais pas vérifié la taille des grains de sable. Que dois-je faire à votre avis? Il y a un film polyane sous la dalle, est-ce suffisant? Merci
Dept : Yonne
Petit bug dsl
Dept : Yonne
Demande donc à ton maçon la granulométrie du sable employé.
Non, le polyane n'est pas suffisant.
Dept : Eure
Env. 20 message Landes
Bonjour tout le monde !
Je suis auto constructeur dans les landes donc terrain sableux.
Je souhaite faire une dalle désolidarisé pour obtenir un bon rupteur thermique peu couteux.
Après recherche et lecture sur ce forum hé bien je m'y perds alors j'aimerai quelques précisions :
- Je souhaite remblayer SEULEMENT avec le sable jaune type plage landaise présent sur place lors de mon décaissement/creusage des fondations sans faire de "hérisson" de cailloux... Puis-je faire ça ?
Je précise que l'infiltrométrie est pas mal chez nous et l'eau ne stagne pas (ce qui est problématique lorsqu'on veut une pelouse bien verte !) De plus je ne sais pas si c'est un bon exemple mais j'ai vu divers constructeurs dans le coin faire comme ça...Je reste tout de même méfiant car "eux" en général veulent aller toujours plus vite pour toujours plus d'économie donc je me pose la question si c'est bon comme procédé ou pas ?
- Pour "tasser" mon sable je compte louer une petite dameuse à main, vous pensez que ça irai ? ou faut-il utiliser autre chose que je connais pas ^^ ?
- La ceinture chainage dans des blocs en U au niveau des blocs qui seront au niveau de la dalle ne concerne que les MOB ? ou est-ce en zone sismique ? Car sur google image on a des images sans et des images avec ce chainage !!!
- Le chainage, si c'est pas obligatoire, est-ce mieux de le faire ou est-ce supperflu ?
- On parle de "plots" ferraillé pendant un moment, c'est pourquoi ? assurer une stabilité de la dalle ? à quoi ça ressemble ?
- Pour le béton et le ferraillage je me réfère au DTU c'est à dire béton ép.12 / qualité C25/30/016 XC1 + ferraillage ST25CS mini j'ai bon ?
- Concernant les réservations dans la dalle à ce que j'ai lu faut que je feraille un carré tout autour des passage des tuyaux pour éviter que ça fissure c'est ça ?
- Je souhaite isoler la dalle du sol, voici comment je m'y prendrai : au dessus du sable que j'aurai "tassé" mettre en 1er mon film anti-termite + en 2eme par dessus mon film mes plaques de polysthyrène spécial sous dalle (résistante à la compréssion) + en 3eme poser des carré de brique refractaire pour soulever mon radier + en 4eme couler mon béton en viscosité S3 voir S4. J'ai bon ?
Merci pour vos lumières !
Bien à vous
Dept : Landes
C'est un soubassement pour une mob ?
Dept : Calvados
Non pour une construction standard en optibric
Dept : Landes
jis40 a écrit:Bonjour tout le monde.
Je souhaite faire une dalle désolidarisé pour obtenir un bon rupteur themique peu couteux.
Le chainage est obligatoire pour ceinturer le soubassement à l'endroit du dallage, oui et ce à n'importe quel endroit / sismicité.
Comme l'as marqué Tournesol au dessus, il faut que le grain le plus petit soit supérieur à 4mm. Or le sable à toujours une granulométrie commençant à 0 mm (ex: sable 0/4, 0/5, etc...) au lieu de mettre du sable, vous pouvez mettre une couche de gravillon genre 5/25, une couche de bidim (géotextile) et finir en sable au dessus.
Qu'est-ce que vous appelez une dameuse à main ? Il vous faut louer une dame thermique genre plaque vibrante, pas un pillon que vous soulever et que vous relâcher pour tasser ^^
- Pour le béton et le ferraillage je me réfère au DTU c'est à dire béton ép.12 / ST25C mini ?
Oui.
- Concernant les réservations dans la dalle je feraille un carré tout autour pour éviter les fissures, c'est pour le passage des tuyaux c'est ça ?
Vous pouvez faire un renfort en effet en armature de chainage, mais uniquement autour des réservations, les incoporations tel que les tuyaux à l’unité, c'est inutile.
Je ne vois pas de ce que vous parlez, par contre, vous devez des plots ou tout autre chose (cale plastique, petit morceaux de parpaing) sous le treillis ST25C pour le surélever de façon à ce que le béton vienne bien en dessous pour l'enrobage (2 à 3 cm).
Bien à vous
Dept : Loiret
Merci richard pour votre réponse. Je parlai pas du chainage de fondation et de la ceinture haute de la maison...le chainage dont je parle est celui en ras de dalle :
Voici une photo sans :
Voici une photo avec (!) :
- Pour le sable sans cailloux c'est incroyable le nombre d'entreprise qui n efont pas comme cela par chez moi...
- Oui je parlai bien d'une dame thermique mais c'était avec mes propres mots
Dept : Landes
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 06h48
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
10
