Attente pour chaînage vertical au niveau des fondations
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.236 fois
Env. 30 message Alpes De Haute Provence
Je sollicite ce forum pour une question concernant les attentes pour chaînage vertical au niveau des fondations en zone sismique 3.
- Faut il 2 attentes crossées ou 4 (sachant que les armatures sont 4 fers de 10 en 8x8.) ????
- les armatures doivent elles être obligatoirement ligaturées sur ces attentes ???
Photographe Env. 90 message Loire Atlantique
Il faut des attentes poteaux de 4fils de 8. Il faut les ligatures sur les longrines de fondations.
En zone 3 il faut 4 HA 10 mini (et pas 4 HA 8 !).
Les aciers doivent être ancrés par retour d'équerre à la base des fondations.
Oui, il faut ligaturer les aciers sur les attentes (pas pour la solidité mais pour leur éviter de bouger lors du coulage).
Dept : Eure
Bonjour et merci beaucoup Tournesol pour cette réponse rapide.
Cordialement Maxou77
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h06
Le dosage du béton
Le dosage du béton
