Etanchéité de la faïence
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 10.834 fois
Env. 40 message Vienne
Cela fait bientot 5 ans que nous avons fait construire et nous utilisons la douche tous les jours. Notre douche est notre baignoire en fait avec un pare douche.
Le carrelage au mur a son joint, est propre mais l'eau s'infiltre quand même...
Sous la baignoire par la trappe de visite, on peut voir que l'eau ruisselle le long du placo derrière la faïence...
Je n'ai pas les moyens de refaire le carrelage, les joints ca pourrait aller mais est-ce que les joints sont en cause ?
Et si je mettais une résine transparente à l'endroit du mur ou on utilise la douche ?
Dept : Vienne
Le problème est généralement lié à une mauvaise application ou au vieillissement du joint périphérique.
Commencez par déposer le joint existant et, après nettoyage et dégraissage des supports, appliquez un nouveau joint périphérique (silicone).
Si le problème persiste, soit la faïence est de très mauvaise qualité, soit son jointoiement a été mal réalisé, auquel cas il ne vous restera qu'à refaire ces surfaces.
Cordialement.
Dept : Loiret
C'est a dire ? Refaire tous les joints separant les carreaux ?! Mais les refaire en silicone c ca ?!
Je refais regulierement le joint silicone separant la baignoire du mur mais l'infiltration vient vraiment des joints soit disant hydrofuge.
Le carrelage est de bonne qualité c'est une certitude.
Dept : Vienne
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
nico86210 a écrit:nous utilisons la douche tous les jours. Notre douche est notre baignoire en fait avec un pare douche.
La est le problème ! la baignoire est en acrylique certainement , équipée comme il se doit d'une colonne fixe , c'est a la mode
L'étanchéité périphérique doit -être particulièrement soigné considérant que l'on y prend que des bains ( occasionnellement une douche ) , vous savez accroupi au fond avec le pommeau mobile alors usage en espace douche permanent bonjour !
On bouge beaucoup plus dedans en prenant une douche qu'un bain , elles sont rarement engravées dans les cloisons ( plutôt accolées au placo ou au carrelage ) , les baignoires en fonte bien rigide se font rares ,
les renforts sous les plages sont inexistants ou réduit au strict minimum par un liteau qui dés que l'on se met dedans pour la première fois commence a prendre du jeu ( a priori sur du placo )
Tout cela fait que le joint périphérique vous n'avez fini de le refaire , pas a chaque douche mais presque
Si vous êtes partisan de la douche pourquoi ne pas en faire une , ou alors uniquement barboter tel que canard moyen dans un bon bain
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
nico86210 a écrit:C'est a dire ? Refaire tous les joints separant les carreaux ?! Mais les refaire en silicone c ca ?!
Hydrofuge ne veut pas dire étanche
Ton carrelage , au niveau du biscuit, est blanc ou rouge ?
De : Sur Le Forum (77)
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Salut,
Est ce que ta baignoire est appuyée sur le placo ou bien contre la faïence?
Dept : Tarn Et Garonne
La boignoire est plaquée contre le placo et ensuite la faience a ete posee apres
Dept : Vienne
Env. 10 message Rosières Aux Salines (54)
J'ai eu exactement le même problème il y a 3 semaines sur ma baignoire d'angle installée en décembre dans ma nouvelle maison.
La baignoire a été posée contre le placo, un joint de silicone a été réalisé, puis le carrelage a été posé contre la baignoire puis un nouveau joint de silicone a été fait.
Malgré cela, j'ai retouvé le placo noirci sous la baignoire et je me suis rendu compte que le joint de carrelage dans l'angle été légèrement fissuré.
J'ai donc appliqué un joint silicone translucide sur les joints de carrelage verticaux, sur une hauteur de 50cm.
Je n'ai toujours pas vérifié si j'avais encore des infiltrations...
De : Rosières Aux Salines (54)
Photolover Env. 7000 message
Il est vraisemblable qu'aucune étanchéité n'ait été faite en dessous du carrelage. Une baignoire, c'est fait pour prendre des bains, pas des douches, sinon il faut le préciser au constructeur pour qu'il fasse l'étanchéité sous carrelage comme dans une douche.
De plus, les baignoires en acrylique ont tendance à plus se déformer lorsqu'elle est pleine qu'une baignoire en émail et le joint périphérique est souvent très mal fait de même que la pose.
Picto recompense Photolover
Y'aurait-il une solution, autre que tout casser et refaire, pour stopper ces infiltrations ?
Une résine étanche et transparente appliquée sur la zone de douche serait-elle efficace ?
Un séchage régulier au pistolet thermique sous la baignoire peut etre faisable mais ce serait très souvent revenu ...
Je ne voudrais pas que le placo des zones alentour pourrisse
Dept : Vienne
Une autre solution à part casser et refaire correctement, y compris la pose de la baignoire, je n'en vois pas, çà sera du rafistolage, d'autant plus que la faïence n'est pas étanche elle-même.
Env. 700 message Territoire De Belfort
dans ma salle de bains a été installé du placo hydrofuge.
la personne qui va me faire la pose de la faïence veut que je passe une résine d'étanchéité avant la pose de la faïence.
Ca me semble une bonne idée.
Par contre, est ce que l'on doit passer la résine partout où il va y avoir de la faïence (derrière les lavabos sur toute la hauteur ?)
Ou uniquement dans la douche et baignoire ?
Question subsidiaire, dans la douche on passe la résine avant la pose du bac à douche ?
Dept : Territoire De Belfort
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut nico86210
Je serais dans ton cas je procéderai ainsi:
grattage et mise à nu de tous les joints de faience
grattage et mise à nu du silicone tout autour de la faience
grattage et mise à nu du silicone tout autour de la baignoire
vérification de la pose et du plaquage de la baignoire
dégraissage de toutes les parties grattées
joints au ciment blanc pour les faiences puis temps de séchage réglementaire des joints
application d'un produit d'étanchéité de type dip ou autre sur toute la zone faience - joints
temps réglementaire de séchage de la zone faience
application de joint silicone ACRILIQUE blanc ou translucide (le seul pouvant être peint par la suite) sur toute la périphérie de la baignoire
et t'es reparti pour un tour
cette eau qui passe et qui pénètre il faut bien que tu trouves d'ou elle vient et que tu la dévies Wink
De : Peymeinade (6)
Photographe Env. 200 message Fréjus
Regardes donc derrière les rosaces de finition des arrivées d' eau . souvent les decoupes des carreaux sont faîtes à l' arrache et les traversées. de parois ne sont pas etanches. l' eau s' infitre par là. et les stries de pose de la colle lui permettent de très. bien circuler
des entre-quoi , des entreprises...connais pas
De : Fréjus
Les mastics MS polymères peuvent être peints également et sont plus performants que l'acrylique ( mais plus cher)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h51
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
