Problème d'interrupteur. Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.823 fois
Env. 200 message Millery (69)
Bonsoir à tous et à toutes,
peu expérimenté en matière électrique j'ai un petit problème que je n'arrive pas à solutionner.
Etant en train de refaire du placo je remplace mes inter et prises
J'ai un éclairage extérieur commandé par un interrupteur.
avant de le changer j'ai testé et je trouve de la tension entre les 2 bornes de l'inter, surtout qu'a ce moment là la lumière est...............eteinte !
Lorsque je l'éteint, la tension revient entre ces deux bornes.
je n'y comprend rien !!!
normalement lorsque la lumière est éteinte, il n'y a aucune tension entre les deux bornes de l'inter, et inversement lorsque la lumière est allumé la tension revient !!
ais je loupé un truc ??
merci de vos conseils.
Cdlt
De : Millery (69)
Sujet résolu !
Refaites la mesure en enlevant la lampe.
Vous ne trouverez plus grand chose comme tension dans les deux cas de figure
Carminas
Dept : Cantal
Citation: normalement lorsque la lumière est éteinte, il n'y a aucune tension entre les deux bornes de l'inter, et inversement lorsque la lumière est allumé la tension revient !!
Non, c'est le contraire !!! si la lumière est éteinte, il y a la phase sur un des contacts de l'inter et le neutre sur l'autre par l'intermédiaire de l'ampoule.
QUand l'inter est ON , donc lumière allumée, plus de tension car il y a contact. Dans ce cas, on a la phase sur les deux contacts.
De : Lyon (69)
Bonsoir et merci de ces réponses.
Je viens de faire un essai et là surprise !
J'ai branché deux fils reliés à une ampoule, aux deux bornes de l'inter (ce dernier en position OFF) et là miracle, l'ampoule exterieure s'allume et celle de mon essai aussi.
Je ne suis pas doué en électricité mais quand même, il y a un truc !!!!!!
De : Millery (69)
Oui vous avez branché les deux lampes en série.
Elle doivent d'ailleurs s'allumer avec une intensité 2 fois moindre
Carminas
Dept : Cantal
Bloggeur Env. 90 message Antibes (6)
436937 a écrit:Je ne suis pas doué en électricité mais quand même, il y a un truc !!!!!!
??? Bein tu as branché deux ampoules en série
C'est normal qu'il y ait du courant entre les deux bornes de l'interrupteur c'est lui qui ouvre le circuit pour éteindre la lumière.
De : Antibes (6)
Carminas a écrit:Oui vous avez branché les deux lampes en série.
merci effectivement elles s'allument eux fois moins fort.
J'étais persuadé pourtant qu'un interrupteur en position OFF ne laissait pas passer le courant.
Pour mon info, si l'inter est en position OFF, je ne dois pas trouver de continuité de courant ?
quand mets l'inter en position ON (en route donc) je n'ai plus de tension entre les deux bornes de l'inter !
J'ai du louper un truc ou je dois revoir les bases de l'électricité.
EN tous cas merci de vos commentaire et de votre patience.
De : Millery (69)
Env. 10 message Coupvray (77)
Si vous enlevez la lampe commandé par le bouton, avez-vous une tension? (le filament de celle-ci est conducteur) ce qui éxpliquerait ce que vous relevé aux bornes de l'interupteur.
Geo7782
De : Coupvray (77)
j'ai enlevé la lampe en question, il n'y a plus de tension entre les 2 bornes de l'inter.
Du coup, j'ai essayé de brancher 2 fils reliés à une ampoule aux 2 bornes de l'inter, mais là.............plus rien !
De : Millery (69)
Tout ceci est tout à fait normal.
Carminas
Dept : Cantal
Bon, ben si tout est normal alors tout va bien.
J'en profite pour poser une colle : sur ce même circuit, j'envisage de rajouter soit 1 ou 2 ampoules voire un transfo avec 2/3 spots, sans démonter la moitié de la maison. Est ce possible ?
De : Millery (69)
Il suffit de vous repiquer au niveau du point d'éclairage
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour toutes ces infos.
bonne soirée à tous.
Mon problème est résolu.
De : Millery (69)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h10
