Blindage de prises murales RJ45
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.347 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je suis en train de poser les prises murales RJ45 de mon réseau domestique.
Je pensais avoir des prises blindées, mais elles n'ont pas de capot en métal rigide (ce sont des legrand mosaic 1poste).
Je pense couvrir le tout de scotch alu (type VMC) pour assurer la continuité du blindage de la gaine à la prise ... Pensez-vous que cela puisse être efficace ?
Merci à vous !
Donzup
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
soit ta prise dispose d'un orifice pour le blindage et ce n'est pas utile de mettre du scotch, soit elles n'en disposent pas et ce n'est pas non plus utile. Merci pour l'illustration, mais toute la prise n'est pas visible, pourrais-tu nous donner la ref Legrand, pour que les réponse puissent se faire en pleine connaissance de cause. Au fait, quel est ton type de câble ?
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Merci pour ta réponse.
Il y de quoi clipser le fil de masse du blindage. Mais pas de capot alors que sur d'autres prises (Lexman RJ45) il y en a un ...)
Merci beaucoup,
Donzup
Dept : Val D Oise
S'il y a un emplacement pour le blindage c'est bien, par contre le capot métallique ne sert que pour les environnements perturbés comme dans l'industrie, quant on sait qu'un micro-onde dé-carrossé n'arrive pas à dégrader le signal d'un câble HDMI (du moins les sens de l'homme ne peuvent s'en rendre compte), tu as de la marge
Dept : Cote D'or
OK, merci pour tes réponses.
Dept : Val D Oise
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
