Station relevage pour transf dépendance en studio (20m long)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.799 fois
Nouvel Aviseur Env. 70 message Saint Martin Boulogne (62)
Je suis bricoleur du dimanche
Je suis propriétaire d'une habitation de ville (maison mitoyenne) ; Maison dans laquelle une dépendance d'une petite vingtaine de m² existe au fond du jardin.
Je me suis mis en tête de transformer cette pièce en studio (la 1ère étape à déjà eu lieu / création d'une chambre + bureau d'une douzaine de m² (isolation, installation pvc).
La 2ème étape pour moi étant de transformer les 8 m² restant en pièces d'eau à savoir, baignore, wc, évier.
Gros Problème à mes yeux mais sûrement pas aux vôtres : le tout à l'égout est à l'opposé de la maison (20 mètres environ) + dénivelé d'environ 1 mètre
Je n'ai aucune idée de comment retraiter l'évacuation du WC notamment, ...
1° Installation broyeur ?
1°A) 1 broyeur par élément ou 1° B) 1 broyeur pour l'ensemble si possible ?
2° Ensuite comment stocker l'eau passée au broyeur ?
3°A) Regard d'eau ? 3°B) ou autre
4° puis comment renvoyer l'eau visée 20 mètres plus loin (avec dénivelé + 1 mètre) ?
Dernier problème : Maison de ville, sans accès au vide sanitaire. La seule potentialité à mon sens est de récuper l'évacuation de la baignore de ma maison (passage en dessous terrasse + mur à percer et environ 1 mètre à remonter) pour arriver à l'évacuation baignore.
5° Est-il possible d'évacuer les déchets broyés (dont WC) dans "studio" dans simple évacuation baignoire ?
6° De plus, où installer éventuelle pompe de relevage (à coté baignore, pour aspirer eaux usées (+20mètres studio à coté baignore) ou à la sortie du studio dans cuve ou regard d'eau (+2 mètres du studio dans pelouse) ?
7° Pour finir, quel serait le budget d'après vous ?
Bien à vous et merci beaucoup pour vos lumières
De : Saint Martin Boulogne (62)
62 884 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 50 message Toulouse (31)
Il existe plusieurs sanibroyeurs, avec des caractéristiques différentes, mais en général, un sanibroyeur milieu de gamme
1) a plusieurs entrées d'eau usées, en plus des WC. Il est donc possible de raccorder dessus une douche et ou un lavabo
2) refoule l'eau avec assez de puissance pour qu'elle parcourt les 20 mètres et le dénivellé (en général, les sanibroyeurs font 50 mètres à plat, ou 5 mètres de haut). Avec 20 mètres de long plus 1 mètre de haut, il vous reste de la marge
Discutez-en avec un vendeur de grande surface de bricolage, mais d'après ce que vous décrivez, une installation avec un simple sanibroyeur est possible (si vous êtes en contrebas, attention à mettre toutes vos évacuations sur le sanibroyeur (voir point 1), sinon, ce qu'il va expulser va ressortir par la douche ou le lavabo...)
Env. 10 message Haute Garonne
je suis tombé sur votre message, et j'ai quasiment les meme questions que vous ( projet identique )
Avez vous put réaliser votre installation pour les eaux usées avec un "sanibroyeur" ou autre??
Merci d'avance de votre réponse
VAl
En cache depuis hier à 08h56
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
