Plan rénovation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.586 fois
Env. 10 message Brison (74)
voilà je me lance dans la rénovation d'une maison ancienne, en gros voici l'état actuel :
- Toiture : neuve
- RDC :
- Mur en pierre de 60cm, sur les deux coté extérieu.
- deux murs mitoyens en parpaing (Nord et Ouest)
- Pas d'isolation au sol : Création dalle + Isolation
- Etage :
- les 4 cotés sont en bardage bois
- Il y a un cieux plancher bois que je vais remplacer par une dalle béton
Pour l'isolation extérieur, e je vais refaire l'isolation par l'extérieur (R>4) pour les murs et R>7 pour la toiture) si la mairie accepte
Par contre pour les murs mitoyens vaut-il mieux monter un nouveau murs ou mettre de l'isolant phonique?
Sinon après avoir retourné les plans maintes fois, je pense avoir trouvé la solution qui me conviendrais le mieux. Pouvez vous me dire si il y a des choses qui vous semblent améliorable?
PLAN :
CADASTRE :
Merci d'avance pour vos conseils
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Brison (74)
pour moi, le 1er point noir est de ne pas voir les plans en affichage direct.
Merci pour vos réponse,
Pour Elisa, c'est bon j'ai intégrer les images directement au post (j'avais peur que ca fasse trop grand), désolé du gène.
En effet j'ai oublié j'avais pas fait attention que l'escalier generait pour le passage. La seule solution que je vois serait de mettre un escalier plus raide (ou échelle). Car je ne peux trop déporter les portes sous peine d'être au niveau de la toiture.
Pour la conception étant donné qu'il n'y a pas de vide sanitaire, j'ai préféré mettre les pièces de vie à l'étage pour éviter les remontées d'humidité. Les chambres en mezzanine sont là histoire de remplir l'espace sous toiture (je me vois mal avec une hauteur de + de 5m à l'étage). Je verrai si je les créer tout de suite suivant le budget, mais je préfère voir pour l'avenir
Pour la seconde douche au RDC je me suis dit autant en prévoir une deuxième, et vu qu'il y a une chambre en bas elle pourra servir.
J'ai changé l'entrée de la chambre histoire qu'elle donne face aux toilettes comme tu me l'as conseillé, je n'avait pas pensé à ce détail. (Il faudra que je recalcule si je dois déplacer les murs pour que l'escalier + porte passe, ou de mette un escalier en colimasson)
La toiture ayant été refaite avant l'achat les vélux sont déjà présent .
De : Brison (74)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h05
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
