Section entrait
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.834 fois
On voudrait aménager les combles de notre futur maison. Pour cela, nous allons refaire un plancher plus bas que celui actuellement en canettes afin d'avoir la hauteur nécessaire. Actuellement, il y a 180cm au faitage. Nous n'y connaissons rien en charpente. Elle semble être une charpente traditionnelle. On se demande s'il est possible de couper l'entrait ? Si oui, comment faire et quel cout peut représenter une telle opération ?
Merci pour vos réponses.
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
ta ferme est hyper curieuse ,c'est à se demander si le charpentier ne se serait pas tromper en prenant ses cotes ,tu as un doublon sur les arbas qui ,pour moi ne s'explique pas autrement que comme un rattrappage de hauteur ,ça ne va pas dans le sens que tu souhaites.
apès ,comme je dis toujours ,un plan de coupe avec tous les renseignements ,ça peut nous servir à avoir des idées .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Merci pour la réponse rapide.
Seul hic, je n'ai pas d'autres photos, et on n'a pas encore les clés. Impossible d'aller sur place pour le moment, hélas. C'est vrai qu'il est curieux ce doublon. Sert-il vraiment à quelque chose ? Le sol actuel est en "canettes", et la maison a été construite dans les années 20 par un maçon, c'est lui qui a du faire sa charpente seul à mon avis. Si ça peut aider...
Mais peut-on toujours trouver des solutions pour modifier une ferme ou est-ce que parfois cela s'avère impossible ?? On va créer un plancher porteur 50 cm plus bas.
ça devrait aller en se servant de l'arba supérieur pour refaire une ferme à blochets ,heureusement la ferme n'est pas moisée(deux entraits qui auraient empêché la modif.
ça me parait plus jouable ,que le volume habitable que tu peux récupérer ,car la pente est bien douce.
gege
je crois qu'il faudrait d'autres clichés avant de donner un avis favorable à une modif, les doublons de bois on une raison que nous ne connaissons pas et avons besoin de plus d'infos......
sections des bois, longueur.................
Ludovic..
Je n'y connais pas grand chose, je voudrais savoir si j'ai bien compris :
Pour la transformer en ferme à blochets, il faudrait qu'elle s'appuie sur le futur plancher ? Il faut donc penser à mettre une sacré poutre à cet endroit ? La maison fait 7m50 au faitage et 8m50 de bas de pente à bas de pente (à l'intérieur). Dans quel sens plutôt mettre les poutres alors ? Est-ce que ça a son importance ? Quelle épaisseur ?
De plus, il faudrait mettre un entrait retroussé fixé sur l'arba supérieur, c'est ça ? Mais à quelle hauteur minimum doit-il être ? Nous ne voulons mettre qu'une porte à l'endroit de la ferme pour faire deux grandes pièces, peut-on laisser la moitié de la ferme actuelle et faire une ferme à blochets que sur une moitié ?
Je te remercie encore gégé. Je n'ai pas bien compris la fin de ton message, tu veux dire que c'est intéressant de récupérer les combles car la pente est douce, c'est ça?
Je n'avais pas vu le message de ludovic entre temps. J'ai envoyé les dimensions, mais je n'ai pas d'autres clichés hélas. La hauteur sous le faitage est 1m80 actuellement.
Julie13 a écrit:Je n'avais pas vu le message de ludovic entre temps. J'ai envoyé les dimensions, mais je n'ai pas d'autres clichés hélas. La hauteur sous le faitage est 1m80 actuellement.
combien de pannes par coté Julie..?
Ludovic..
Voici deux autres photos, mais on ne voit pas la ferme...
Aaah mais vous êtes du coin..... j'avais pas vu..
ben sinon on va faire avec .... mais si vous pouvez en faire d'autre ce serait bien...
alors il faudrait poser un entrait retroussé horizontale à la 1ère panne sous faitage et une jambe de force à la 1ère panne intémèdiaire en bas, reste à voir pour la pose de celle-ci au sol ou dans le mur suivant la hauteur et l'angle que cela formera....
ça y est ,on voit mieux la coupe ,le doublage de l'arba c'était pour éviter de fabriquer une ferme à blochets ,pourquoi pas!
gege
gege94500 a écrit:ça y est ,on voit mieux la coupe ,le doublage de l'arba c'était pour éviter de fabriquer une ferme à blochets ,pourquoi pas!
gege
Oooooh te rabotes quoi là Gégé...?
tu peux nous expliquer la chose..? car moi
Ludo !regardes les belles photos qui ont suivi tu constates une petite hauteur d'allège en rangs de briques
or comme tu as vu sur la ferme de base ,ses appuis sont à peu près au niveau du plafond.
donc quand tu empiles 2 madriers sur la petite ferme ,tu arrives au toit avec le croisement des pannes ,enfin ,moi je vois ça comme ça!
gege
Je n'arrive plus à suivre, gégé...
On peut donc modifier que la moitié, mais comment on soutient alors la partie restante ?
Autre question : Combien il faut compter pour une modif comme vous l'entendez (matériaux compris). Même une très vague fourchette, je suis preneuse, c'est pour budgétiser nos travaux. Il faut faire appel à un charpentier pour ce genre de travaux, non ?
Merci pour votre aide !
On me sème le doute ,julie une photo de plus au bout de la ferme et on saura enfin ce qui s'est passé.
c'est vrai ludo que ça fait pas très haut comme allège .
on n'est pas encore au mystère de l'escalier de l'église de san josé,escalier circulaire majestueux sur 2 étage et sans structure porteuse,un niveau ,j'aurais admis ,mais 2,ça fait beaucoup.
gege
gege94500 a écrit:Ludo !regardes les belles photos qui ont suivi tu constates une petite hauteur d'allège en rangs de briques
gege
Mais non c'est l'rembourrage de génoise.... ya pas de brique, se sont les tuiles que tu vois là.......
Désolée, je n'ai aucune photo de plus de l'intérieur. Je confirme qu'il n'y a que des briques dans l'angle (un ancien conduit sans doute ??), et que ce qu'on voit, pour le reste ce sont des tuiles (génoise).
Vous croyez qu'on peut y toucher a priori ? Je peux peut-être essayer d'avoir des photos de plus, mais ça ne va pas être simple et pas immédiat.
Le coût, une vague idée, j'imagine ?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h28
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
