Quel est le nom de cette pièce svp ??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.867 fois
Env. 200 message Harnes (62)
Voilà hier j'ai branché mon kit de plomberie sur mon cumulus afin que l'eau puisse circuler dans toute la maison. Au niveau du plafond passe dans une trappe plusieurs gaines rouge et bleu relié à du cuivre.
Hors en reliant le tuyaux PER venant du compteur d'eau à la chaudière et en le branchant (le compteur), l'eau c'est mise à sortir au niveau du repère (ici) sur la photo.
Il manque à priori un bouchon en cuivre à viser, j'ai mesurer son diamètre il fait environs 2 cm voir un petit moins.
Pourriez vous me dire ou trouver cette pièce s'il vous plait ? Et sa référence exact ?
Merci d'avance
De : Harnes (62)
Super bloggeur Env. 300 message Vosges
C'est une nourrice, pour la dimension elle doit être standard...
Dept : Vosges
Merci pour votre réponse
Par contre quand je tape nourrice je tombe sur le tube complet avec les 5 sorties. Ma photo ne doit pas être trop clair, en faite c'est l'embout en cuivre qu'il me faut, il est de type mâle à priori.
Car du coup comme celui ci est vide (aucune gaine de fixer dessus) l'eau s'écoule naturellement par ici lorsque j'actionne l'eau de mon compteur.
De : Harnes (62)
De : Harnes (62)
Il te faut un bouchon laiton 1/2 femelle avec le joint. Attention il te faut pareil sur l'eau chaude
Je confirme..il manque les bouchons...en général avant d ouvrir l eau on fait le tour de l installation pour verifier qu il ne manque rien ...l absence d un bouchon est verifiable même par un néophyte..a++
De : Barges 21910 (21)
Env. 300 message Aubagne (13)
Bonjour.
Je peux me tromper, mais je remarque que vos deux nourrices sont reliées par un vert/jaune(fil de terre) par contre je ne vois pas d'arrivée en vert/:jaune, pour une installation cuivre ce serait normal, mais pour une installation PER j'en doute.
Cordialement.
De : Aubagne (13)
+1 avec lunik, tu dois bouchonner avec un bouchon laiton femelle 1/2 + 1 joint fibre 1/2
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h47
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
