Carrelage qui se souléve vitesse grand V
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.876 fois
Env. 50 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour à tous!
La maison dans laquelle je suis logé actuellement a le carrelage de la buanderie qui a commencé à se décoller hier matin. Hier soir, c'était encore pire, les carreaux s'étaient soulevés encore plus et ceux à côté (pas touchés le matin) se soulevaient eux aussi.
Ce matin, je n'ai pas l'impression que cela ait évolué.
Du coup, j'aurais besoin de votre aide pour comprendre ce phénoméne.
http://hpics.li/22c71ba
http://hpics.li/5574dd9
http://hpics.li/1ca9d31
La maison date de 1870.
Elle repose sur trois caves toutes humides.
http://hpics.li/b0c6c59
Mais la dalle sur laquelle le RDC repose a été refaite il y a une grosse vingtaine d'années et parait saine.
http://hpics.li/a3353ca
http://hpics.li/04c8a45
Je n'ai pas l'impression que la chape soit humide.
Les tuyaux d'eau et d'évacuation n'ont pas l'air d'être percés.
Je n'ai pas décelé de fuite.
Ce carrelage est posé depuis 23 ans et n'a jamais causé de soucis.
Merci par avance pour votre aide.
De : Clermont-ferrand (63)
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
Slt,
une explication parmi d'autres:
pas de joints de dilatation,
une humidité ces derniers jours plus importante que d'habitude,
et un froid également plus important,
ces deux éléments, sans importance particulière individuellement, cumulés en même temps entrainent une dilatation importante
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
Est-ce que ce n'est pas possible que ce soit un problème plus grave?
Que l'humidité des caves fragilise les fondations qui ferait bouger la maison?
C'est tout à fait possible.
une humidité importante, un froid également plus important et un léger mouvement de terrain, ces éléments individuellement peuvent ne pas avoir de conséquences, mais cumulés peuvent entrainer des désordres.
par contre si ce sont les fondations qui bougent, ils devrait y avoir d'autres désordres que ton carrelage, notamment des fissures sur les murs porteurs.
j'ai survolé tes photos, mais il semblerait que le plancher de ton vide sanitaire ne soit pas isolé, et je doute que sous la chape il y ait de l'isolant.
je pense que le froid de la dalle (par rapport au vide sanitaire) et la chaleur de ta pièce a entrainé une dilatation importante et l'absence de joint de dilatation du carrelage a fait que celui-ci se soit levé et décollé.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Si la maison est de 1870 comment se fait il qu'il y ai un plancher poutrelle et hourdi ?
maison reconstruite ?
De : La Teste De Buch (33)
Bonjour. Merci pour vos réponses.
Si la cave est effectivement ouverte aux quatre vents,la châleur dans la buanderie n'est guère plus élevée. En fait, elle n'est pas chauffée et il y fait très froid. Donc je ne pense pas qu'un réél choc thermique ait pu se produire.
Sinon Horca, je ne sais pas exactement comment cette nouvelle dalle a été faite mais elle repose bien sur des murs porteurs qui datent du 19éme...
