Départ congélateur DT40 16A Hpi....
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.686 fois
Env. 50 message Alpes De Haute Provence
J'ai prévu de mettre un départ spécialisé pour mon congélateur (un DT40 16A Hpi que j'ai déja en stock) avec câblage de ma prise murale en 2.5mm², est ce que le CONSUEL va me chercher des poux!?
Mon départ est suffisamment dimensionné par rapport à la consommation électrique de mon congél.
Merci d'avance pour vos commentaires...
Je ne comprend pas votre interrogation.
Pourquoi le consuel irait vous chercher des poux à ce sujet ?
Carminas
Dept : Cantal
En me relisant je me suis rendu compte qu'effectivement je n'étais pas trés explicite concernant mes craintes..... Dans la NFC15-100 il est précisé queles prises dites spécialisées (four, micro-onde, LV, SL.....ect), doivent être alimentées par des 20A pour chaque équipements . C'est pourquoi je me demande si je mets un DT40 16A Hpi30mA pour mon congél cela ne va pas être mal vu par le CONSUEL!?
Sinon j'ai une énigme à vous poser dont je n'est pas trouvé la solution!.... J'ai un va et vient au niveau de l'éclairage de ma cage d'escalier qui est fait grâce à des petits spots à led au niveau des marches. Ces spots sont alimentés directement en 230V~ et sont tous branchés en parallèle les uns avec les autres. Mon soucis est le suivant:
Une fois mon éclairage éteint il persiste une lueurs sur mes spots!!!??? Avec la phase coupée via mes inter va et vient je ne comprends pas comment cela est possible? Je me demande si il n'y aurait pas au niveau d'un des spots une inversion ou un défaut au niveau de la partie alim qui induirait une phase artificielle sur les autres?
Merci pour vos avis
BOnjour
La norme dit 20A maxi.
Vous pouvez tout à fait mettre 16A, c'est même courant
Pour les LED, je pense qu'il s'allument suite à des tensions fantomes (courant d'induction), suffisant pour alimenter les LED (qui sont sans doute de piètre qualité).
Si vous coupiez le neutre également, je pense que cela disparaitrait.
Je ne suis pas grand spécialiste de cela, mais il me semble qu'on peut s'en sortir en mettant une petite charge en parallèle
Carminas
Dept : Cantal
Merci CARMINAS pour vos lumières qui me rassure la cohérence de mon installation électrique quand à l'obtention du saint Graal: "l'attestation du CONSUEL"
Concernant mon ma lumière fantôme... j'y ai pensé à couper le neutre mais avec des va et vient je ne vois pas comment faire!
Les spots sont des easy connect:
http://www.meseo.fr/13252-product.html
Effectivement en rajoutant une charge en parallèle cela pourrait absorber cette petite source résiduelle... Il faudrait que j'essaye!
Sinon si c'est des spots à leds directement en 230V~ sans module de transformation intégré (pour passer en tension continu), je pensais peut être à mettre une diode sur le neutre pour couper une alternance!?
Env. 2000 message Rhone
Couper une alternance, c'est une mauvaise idée, ça risque même de flinguer les leds. Par contre, un condensateur de type X en parallèle avec les LEDs devrait faire l'affaire.
Merci pour l'info concernant le condo classe X...
Sachant que j'ai 12 spots alimentés en 230v~ de 1W chacun que me conseil tu comme valeur en µF?... Tu pense qu'en en mettant un au général de l'alimentation de mes spot cela devrait suffir ou faut il que j'en mette un à chaque spot?
Perso j'en mettrais un aux alentours de 100µ pour commencer, au départ de l'alimentation des spots, entre la phase "commandée" par l'interrupteur et le neutre associée.
Si ça suffit pas, mettre plus (220, 470...)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h38
