Toujours pas de consuel, que faire ????
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.911 fois
Env. 100 message Jura
Voilà j'ai emmenagé dans ma maison le 21/12/2012. A cette meme date, un technicien EDF est venu pour me brancher sur le réseau. Problème, l'éléctricien de ma maison (faite par un promoteur, et l'éléctricien est un sous traitant....) s'est trompé d'adresse sur le CONSUEL et donc le technicien EDF a refusé de me mettre le jus....
Une fois ce dernier parti, l'éléctricien m'a branché sur le réseau EDF, donc illégallement....
Problème depuis cette date, l'éléctricizn n'est pas revenu ni pour le consuel, ni pour d'autres choses (prise qui ne marche pas, fournitures à me donner....). Meme mon constructeur le harcele mais rien. Il devait venir vendredi PERSONNE....!!!! mon constructeur le voit l'apres midi, il lui assure qu'il viendra samedi, mais une nouvelle fois PERSONNE....!!!!!
J'en ai donc ras le bol d'etre pris pour un c...., car en cas de probleme grave, je suppose que mon assurance ne risque pas de marcher....
Puis je faire appel à un autre éléctricien si cette situation continue, pour une nouvelle demande de CONSUEL et les réparations à faire ???
Quelqu'un a t il déjà été dan une situation similaire ????
Dept : Jura
promoteur ou constructeur ?
vous avez réceptionné en notant l'elec en réserve ?
Il faut envoyer une mise en demeure par lettre recommandée à l'electricien qui s'est trompé d'adresse, afin de rectifier et de refaire venir le consuel à ses frais.
si c'est ton promoteur qui a mandaté ton électricien, il faut dans ce cas envoyer la mise en demeure à ton promoteur car c'est à lui de gérer ça !
Si tu n'arrives pas à régler çà par "téléphone" ou de vive voix, il faut employer les moyens officiels : la lettre recommandée , ca sert à rien de perdre trop de temps et donner des chances aux gens, j'ai remarqué qu'ils ne comprennent et se bougent le cul que lorsqu'ils sont surtout sous le joug et la menace judiciaire !
A ce stade, Il faut surtout pas que tu fasses intervenir un autre électricien, car s'il y a d'autres soucis par la suite, chacun dira que c'est pas de sa faute et pour déterminer les responsabilités, ca va être un vrai casse tête chinois ! Il faut régulariser la situation actuelle avec les responsables. Mais il faut garder son calme et être compréhensif, si tu insultes ton électricien de bon à rien, il aura pas trop envie de venir rapidement !
Bonne chance.
Env. 4000 message Cotes D'armor
au delà de vos problème avec votre électricien, vous risquez d'en avoir avec ERDF .... vous consommez illégalement du courant. et c'est bien vous qui consommez ... pas votre électricien...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Constructeur de Maisons individuelles. Ces points étaient marqué dans les réserves.
Maintenant savez vous ce que je risque concretement avec EDF ? Ce que j'ai consommé je le paierai c'est normal.... mais y aura t il des "poursuites".
Si je mes mets au courant, l'éléctricien risque t il gros ? ca serait un bon moyen de pression !!!!!
Dept : Jura
fredo-39 a écrit:Constructeur de Maisons individuelles. Ces points étaient marqué dans les réserves.
difficile a dire. c'est une fraude (au consuel), même si il n'y a pas vol d’énergie (tout ce qui a été consommé a été compté) je dois avouer que je connais mal les répercutions de tels actes. mon boulot s’arrête a la "détection"...
fredo-39 a écrit:Ce que j'ai consommé je le paierai c'est normal.... mais y aura t il des "poursuites".
c'est très possible. il me semble que généralement, il est proposé un arrangement a l'amiable... moyennant finance.
fredo-39 a écrit:Si je mes mets au courant, l'éléctricien risque t il gros ? ca serait un bon moyen de pression !!!!!
si tu met ERDF au courant ?
il risque plus que toi. c'est un professionnel. il doit connaitre d'autant plus les règles. ERDF peu faire remonter le dossier jusqu’à l'ursaf, l'inspection du travail, voir peut être le consuel
a quel nom la demande a t elle été faite ? le constructeur, l'elec, ou toi ?
le plus dure sera de prouver que c'est lui (et pas toi) qui a mis sous tension.... en effet, dans cette histoire, c'est toi qui a le plus a gagner a avoir du courant.
a ta place je contacterai rapidement ERDF et le constructeur.
le 1er pour te couvrir. si ERDF viens a se rendre compte que tu est alimenté illégalement, ERDF se retournera directement sur toi. le problème est qu'ils risquent de venir couper rapidement ....
le second, parce qu'il te doit une maison habitable. pour être habitable, il lui faut du courant...pas de consuel pas de courant.
si c'est une simple erreur d'adresse, c'est n'est qu'une histoire de bout de papier ... qui devrai se régler des que le consuel a la bonne adresse ...
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 17h52
Tout savoir sur le consuel
