Problême avec pompe automatique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.759 fois
Env. 10 message Vieux Condé (59)
Bonjour et merci d'avance à tous ceux qui pourraient m'aider.
Voila il y 2 ans que je rénove ma maison, en juillet dernier j'ai décidé d'alimenté mon habitation en eaux à partir du puits qui se trouve dans mon jardin, pour cela j'ai installé une pompe automatique de type Karcher, avec plusieurs filtres (sédiment, charbon et UVC) de manière à la rendre potable.
Durant huit mois aucun Pb, eaux potable et même de qualité meilleur que celle du réseau....., mais depuis plusieurs semaines j'ai un problème avec ma pompe.
C'est une pompe automatique (sans réservoir sous pression) elle est censé se mettre en route lorsque la pression baisse en dessous de 1.6 bars, puis tant que le débitmètre capte un prélèvement d'eau la pompe continue, lorsqu'il n'y à plus prélèvement d'eaux la pompe continue à mettre le circuit en pression 30 sec et s'arrête.
Le problème et que depuis un petit moment lorsque j'ouvre le robinet la pompe met plusieurs minute avant de démarrer??!!! et donc de faire couler l'eau
j'ai tenté de résoudre le Pb ce week-end:
-J'ai d'abord pensé que mes filtres était colmatés et empêchaient la pression de redescendre correctement en sortie de pompe, j'ai by passé et la toujours ce problème et même pire en fait la pompe mettait tjrs aussi longtemps à démarrer et en plus elle s'arrêté en cours de pompage et redémarrer, s'arrêter, redémarrer etc....
-J'ai donc cru que ma pompe avait un Pb, j'ai donc débranché la tuyau à l'entrée de mes filtres et j'y ai mis une vanne, j'ai remis ma pompe en service et j'ai fait plusieurs essai en ouvrant plus ou moins fort la vanne, et la ma pompe fonctionnait parfaitement??!!!
-J'ai donc incriminé mon ballon d'eaux chaude croyant que la colonne d'eau pouvait empêcher la pression de baisser correctement, j'ai coupé les vannes d'entré et de sortie, mais j'ai tjrs le Pb??!!!
-J'ai ensuite essayé de couper tout mes robinets (au cas où le problème pouvait venir de l'un d'entre eux), machine à laver, douche, lavabo, lave vaisselle, chasse d'eau etc... Et je n'ai laissé que les robinets de la salle de bain qui n'ont pas de vanne et que je ne peux pas couper facilement, mais cela n'a tjrs rien changé à mon problème??!!!!
Donc la je ne comprends plus grand chose en fait, comment puis je savoir si le Pb vient de mon installation?? Est ce possible que cela provienne d'un des robinets que je n'ai pas pu couper?? Dois-je essayer de les démonter et de mettre des bouchons sur les tuyaux pour tester mon installation sans eux? Ou est ce que c'est inutile?? Qu’est ce qui peut faire que j'ai une pression résiduelle dans mon installation?? logiquement si j'ouvre un robinet il ne doit plus y avoir de pression dans tout le circuit??
Est ce possible que ce soit tt de même la pompe qui ai un problème?? je pensai que si l'électronique était défaillante et qu'au lieux de démarrer à 1.6 bars elle démarrer à par exemple 0.2 bars le fait que le tuyaux soit plus court et plus gros peu t'il masquer le Pb?? et l'eau se trouvant dans la tuyauterie peut t'il laisser une pression suffisante sur la pompe pour qu'elle ne démarre pas??
Voila si quelqu'un à une idée, ou un moyen simple me permettant de savoir si le Pb vient de mon installation ou de ma pompe je suis plus que preneur car la je n'y comprends plus grand chose .
Merci d'avance.
De : Vieux Condé (59)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Puicheric (11)
je viens de voir ce message ce jour.ça ressemble à un défaut de clapet anti retour.
Soit il est dans ou en sortie de pompe, soit dans le système de contrôle de pression.
je ne connais pas cette pompe karcher, si tu peux m' en dire + sur ton montage?
De : Puicheric (11)
Bonjour et merci de t'intéresser à mon problême, mais c'est résolu la pompe est reparti chez Karcher il ont fait un test sur banc et résultat, l'electronique de la pompe fait n'importe quoi. j'attend le retour de réparation (heureusement encore sous garantie)
pour info: c'est un automate de distribution d'eaux, il n'y a pas de reservoir et tout est géré electroniquement, il y' a un pressostat et un débitmêtre dedans, quand la pression baisse à - de 1.6 bars elle demarre, tant que le debitmêtre capte un prélevement d'eaux elle continue, quand il n'y a plus de prelevement d'eaux elle s'arrête apres un temps réglable de monté en pression du circuit.
ça s' appelle Presscontrol chez Jetly et je pose souvent ce type d' appareil.
Pas encore eu de problèmes avec, que ce soit intégré à la pompe ou extérieur à celle ci.
Je n' ai pas encore installé de pompes Karcher,il n' y en a pas chez mon fournisseur.
De : Puicheric (11)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 09h54
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
