Erreur diagnostic de performance énergétique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.304 fois
6
Env. 100 message Chantemerle Les Blés (26)
tout d'abord désolé si je n'ai pas posté dans la bonne rubrique mais je ne savais pas trop ou situer mon sujet.
Je n'y avais jusque là jamais prêté attention mais sur le DPE rendu lors de la remise des clés de notre maison neuve il est indiqué :
Murs : Maçonnerie traditionnelle avec isolation par l'intérieur de résistance thermique R=2.85
Soit une consommation de 134.8 kWhep/m².an-6371kWh énergie finale ce qui nous situe dans la catégorie C.
Il s'avère que notre habitation est construite en béton cellulaire Ytong mi335 qui à lui seul ci je ne me trompe pas fait R=1.82 auquel il faut ajouter les 2.85 de la laine de verre 100mm soit R=4.67 c'est ça ?
Si c'est le cas, cela pose-t-il problème ? faut-il refaire le DPE ?
Par avance merci
De : Chantemerle Les Blés (26)
Env. 400 message Manche
Pour calculer une resistance thermique, il ne suffit pas d'ajouter un R avec un R, ce serait trop facile.
Cordialement,
Pour faire la paix, il faut etre deux: soi-même et le voisin d'en face
Dept : Manche
Ah !
quoiqu'il en soit le DPE n'est pas juste, la résistance thermique indiqué me semble "faible"
J'ai trouvé cela sur le site Ytong http://beton-cellulaire.construction.fr/fileadmin/zoom_produits/tab-valeurs-mi335.jpg
Désolé pour le double post
Env. 30 message Paris (75)
Bonjour, aucun intérêt à mon sens, sauf si vous souhaitez revendre, le DPE sera alors plus favorable.
Si mes souvenirs sont bons, dans mon acte notarié, il est écrit que le DPE est informatif.......
De : Paris (75)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
PORKY a écrit:Bonjour, aucun intérêt à mon sens, sauf si vous souhaitez revendre, le DPE sera alors plus favorable.
Et les acheteurs préfèrent voir les factures de chauffage pour avoir une idée...
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
De : Pont De Larn (81)
Ok,
on envisage pas de revendre dans l'immédiat !
Re,
ça ne fera pas avancer le sujet mais j'ai regardé du coté de la doc Ytong et du coté des murs on doit être à R = 4.74 et pour les plafonds 450mm Supafil Loft 045 R = 10
Donc Il est bon pour le plafond mais c'est trompé pour les murs, quoiqu'il en soit, on devrait consommer moins que ce qui est prévu sur le DPE (enfin je l'espère)
gmanu a écrit:Pour calculer une resistance thermique, il ne suffit pas d'ajouter un R avec un R, ce serait trop facile.
Cordialement,
Bien sur que si on ajoute un R avec un R
Cordialement,
et pourtant , c'est bien ça
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 10 message Charente Maritime
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h22
6
