Poêle à bois étanche à bûches : ventouse ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 18.719 fois
Env. 60 message Ain
Bonjour tout le monde
Je souhaite remplacer un poêle qui a 30 ans par un poêle à double combustion certifié étanche. Ma cheminée n'est pas gaînée, et je veux un poêle à bûches.
J'ai un installateur de poêles qui est passé chez moi et m'a parlé de la possibilité de faire sortir les fumées par la façade plutôt que par le toit, il me dit que ça me coûterait moins cher d'avoir une sortie en "ventouse" que de gaîner 5 m de cheminée.
Il m'a dit que ça tirerait tout aussi bien.
Or j'ai lu à droite et à gauche sur le net que niveau tirage c'était bien moins efficace.
Il m'a aussi dit que pour les poêles étanches l'arrivée d'air se faisait dans le même tuyau que l'évacuation, dans des sous-conduits séparés, et je ne connaissais pas du tout cette technique.
Que pensez-vous de tout ça ?
C'est fiable ce qu'il me propose ? l'arrivée d'air sera suffisante de cette manière, et le tirage aussi ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Ain
Env. 60 message Ain
Personne ?
Ce week-end je compte aller dans un autre magasin, on verra bien ce qu'ils en disent.
Dept : Ain
Pourquoi tu veux un poêle étanche ?
Ton poêle existant débouche dans une cheminée non gainée ? il va jusqu'où le tuyau en sortie de poêle ?
Une ventouse en façade sur du poêle à bois, ce serait un système assez récent, et il est probablement mécanisé. As tu un lien vers ce qu'on te propose ?
Et puis as tu vu d'autres installateurs, tout simplement
Env. 60 message Ain
Merci pour ta réponse.
Alors :
-Je veux un poêle étanche parce que je vais installer une VMC double-flux.
-Le poêle existant débouche effectivement dans une cheminée non gaînée, le tuyau en sortie de poêle fait deux mètres à la verticale puis deux mètre à l'horizontal (légèrement en pente) avant de rentrer dans le conduit de cheminée.
-J'ai pas encore le devis donc non je n'ai pas de lien vers ce qu'on me propose
-Demain je devrais aller voir un autre installateur afin d'avoir un autre avis.
Si c'est un système mécanisé ça va pas le faire parce qu'ici on a régulièrement des pannes de courant quand il neige, et que j'imagine que sans courant l'extraction des fumées ne doit plus se faire ?
Dept : Ain
Env. 70 message Manche
Juste pour info il est interdit de rejeter des fumées d un poele a bois buche a moins de 40 cm du faitage de la maison ou il faut se trouver a plus de 8 m de ce même faitage. Une solution ventouse est impossible sur une combustion bois buche.
Dept : Manche
Env. 60 message Ain
C'est impossible ou c'est soumis à des contraintes ? Parce que les 8m je les ai presque. En fait il m'a dit que la sortie devait se trouver à 1,80m du sol et en faisant comme ça elle se trouverait à 7,50m du faîtage à peu près.
Je trouve bizarre qu'il m'ait proposé une solution illégale...
On verra bien quand je recevrai le devis.
Dept : Ain
C'est impossible;
Renseignez vous auprés de l espace info energie le plus proche.
Dept : Manche
Env. 60 message Ain
Effectivement je viens de recevoir le devis et il n'est plus question de ventouse, à mon avis il s'est mélangé les pinceaux.
Merci pour vos réponses en tout cas
Dept : Ain
En cache depuis aujourd'hui à 01h32
Devis poeleArtisan
Devis poele
