Conseil poêle à bois/granulés rénovation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.462 fois
Env. 20 message Ustaritz (64)
Comme pas mal d'entre vous, je suis à la recherche du meilleur compromis confort/conso/prix pour chauffer la maison que je vais rénover.
Voici les données :
Volume d'environ 370m3
RDC composé d'une pièce a vivre de 65m² environ et d'une suite parentale (chambre/WC/SDB)
Etage (sous les combles) 3 chambres, 1 SDB et mezzanine
En terme d'isolation, il y aura environ 25 cms en sous toiture et 10cms de laine de verre au murs. double vitrage 4/16/4 argon partout.
Actuellement, il y a un chauffage central au propane pas très économique et un insert/cheminée mais très gourmand.
Le poêle sera placé proche de la cage d'escalier.
Je précise qu'ici les hivers sont doux (64, P-Atlantiques).
Alors, on a fait un peu le tour de ce qui se faisait mais plus on avance, plus on a de doutes.
Certains préconisent du 8KW en romotop avec céramique pour l'inertie ( environ 5000€ avec installation), conso de 4/5 steres à l'année!
D'autres du 14kw (en max) avec le scan 85 maxi et option accumulateur pour l'inertie (6500€ installé), 7 stères estimées à l'année, ou encore du jotul à pellets (en 12kw, environ 6500€ également) environ 1.5 tonnes de conso.
Sachant qu'à la base, on était parti sur du godin ou du supra en fonte donc pas du tout le même prix (moins de 2000€ tout compris)...
Le but de la manœuvre est de se servir le moins possible de la chaudière existante et d'avoir au moins 20° dans la pièce à vivre et 18° dans les chambres.
Le bruit des poêles a granulés pourrait vraiment être dérangeant si trop important (à moins de passer au 9kw de jotul qui n'en fait que très peu) mais en même temps, le confort d'utilisation est alléchant.
enfin bref, je suis un peu perdu et nous n'avons visité que 3 revendeurs. Il y a donc certainement d'autres choix possibles ou tout du moins plus adéquats. Concernant le budget, on souhaiterait rester en dessous des 5000€ posé ( à moins que ça ne vaille vraiment le coup et que l'on s'y retrouve en conso par la suite)
Merci pour le temps que vous allez m'accorder.
De : Ustaritz (64)
Env. 10 message Flaujac Poujos (46)
N hesite pa prend un poele a granule tu sera pa dessu et il i a un vrai confort par rapport au bois
De : Flaujac Poujos (46)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 23h34
