Aide sur le réglage d une atlantic excelia duo 11 KW
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.445 fois
Env. 10 message Celles (24)
je suis nouveau sur ce site car je suis a la recherche d information concernant mon chauffage
INSTALLATION:
PAC atlantic excelia duo 11KW avec kit deux zones
partie jour: 90 m² de plancher chauffant sur isolant de 50mm et un pas de tuyau de 20cm
partie nuit: radiateur basse température et sèche serviette bi-énergie dans la salle de bain
MON PROBLÈME
Partie jour: avec une pente de 1.5, qui est normalement le réglage pour des radiateurs, j ai vraiment du mal a atteindre la température réglé sur mon thermostat d ambiance et la pompe ne s arrête pratiquement pas, résultat en un mois de chauffage, 2500 KW HP et 800 KW HC ça fait chère le chauffage, on ma dit de baisser la pente je l ais mit a 0,5 et avec un thermostat réglé a 21 degré il fait a peine 17,5 dans la maison même en mettant le thermostat dehors avec des température de 6 degré.....
partie nuit: pente a 1 et il fait presque 25 degré dans la salle de bain, il n y as pas de thermostatique....
voila je ne sais plus trop quoi toucher pour avoir une température raisonnable et surtout une facture EDF qui ne frise pas le ridicule.....
mon installateur m avais dit que ça me couterais environ 600 euros par an mais là 600 euros font tout juste le mois et en plus on ce pelle dans la partie jour
merci de votre aide
De : Celles (24)
Salut , essaie de vérifier tes débits au collecteur PC a++
De : Barges 21910 (21)
Env. 20 message Saint-omer (59)
Bonjour, à la lecture de votre message, votre pompe à chaleur me parait sous dimensionnée. De plus le pas pour le plancher chauffant me parait espacé (Wavin conseil un pas de 15).
Comment votre chauffagiste a t il sélectionné la PAC? La tuyauterie qui aliment le plancher chauffant est de quel diamètre ( le corculateur peu être trop court aussi).
Il y a de nombreuse info à avoir pour vérifié l'installation?
De : Saint-omer (59)
La pompe a été dimensionné par un revendeur spécialisé,COBA... et il m ont même dit qu elle été sur dimensionné par contre pour le diamètre des tuyaux je ne le connait pas mais ça doit être du standard...
ils m ont dit de faire une petite expérience pour le plancher, c est de mettre la sonde intérieur a l extérieur pour voir comment réagissait la pompe et résultat sonde a l intérieur température de l eau en entrée 35 et retour à 29 et sonde a l extérieur par des température de 6 degré et bien au bout de 2 heures d attente, l eau du plancher n avais toujours pas bouger.....
De : Celles (24)
Env. 700 message Loire Atlantique
Le pas de 20 cm pour la pose du plancher chauffant est un peu fort.
En général on applique un pas de 15 cm pour les piéces.
un pas de 10 cm auprès de fenetres et sur la totalité de la salle de bain .
une 11kw pour 90m2 de plancher chauffant ne pose pas de probleme, par contre votre surface habitable est de combien ?.....90m2 ?
Celui qui a posé le plancher chauffant a appliquer quel pas devant les fenetres et la salle de bain ?
Devant les fenêtres le pas ne diffère pas et pour la salle de bain c est un chauffe serviette qui n est pas sur le même circuit car j ai un kit 2 zones
la maison fait 160 m² habitable, 90m² de plancher chauffant et 70 m² de radiateur basse température.
moi ce que je recherche surtout c est des conseil aussi sur le paramétrage de la pompe, la pente, la température confort,....... merci
De : Celles (24)
Salut , concernant le VZ du plancher chauffant il n y a pas d'"en général"...il est défini par le bureau d'étude et peu aller de 10 a 30.a++
Env. 40 message Saisy (71)
Salut un thermostat sur un plancher chauffant n'est pas une bonne méthode le plancher à trop d'inertie il faut jouer sur la loi d'eau uniquement
regarde le parametre 750 pou cc1 ou 1050 pour cc2
tu peux peut être passer ton thermostat sur la partie nuit en modifiant les réglages de chaque circuit
De : Saisy (71)
En cache depuis avant-hier à 18h21
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
